năng lượng gió
  • Xin chào diễn đàn, lần đầu ra mắt,nhưng theo dõi luồng này từ lâu.
    Anh Phanta nói đúng, dùng máy phát của xe hơi lai phải dùng hộp chuyển tốc ,như vậy mất hết công suất, tốt nhất là dùng loại tự chế dùng nam châm Neodymi NdFeB , loại này dùng ở tốc độ vòng quay thấp hiệu quả hơn, nam châm Neodymi này có bán tại VN rồi, cách dễ thử nhất là tháo nam châm trong ổ cứng hư, nhưng để có công suất cỡ 500W cần nam châm lớn hơn (2,5x5x1,2cm), cách thức làm có thể theo trang otherpower.com. Tôi thấy ở Thái lan họ triển khai theo cách này rấy hiệu quả ở qui mô công suất nhỏ từ 200W-2000W.
    • Tham khảo thêm nhé , diễn đàn này copy ảnh lên hơi khó :
      http://diendan.yeutretho.com/showthr...=2950#post2950
      Trong đó bài cuối có hình và các thiết kế về độ cao Tuarbin và các tham số khác rất đáng tham khảo !
      Mấy ngày nay tớ vẫn đang lang thang tập kết vật tư ... mệt quá mua đồ thật khó cứ phải thay đổi thiết kế liên tục vì vật tư không đúng như ý mình muốn ...
      Không phải dọa các bạn nhưng đã có 1 thằng Tây kêu trời vì bị đổ tháp Tuarbin đây nè
      Last December my tower (with an Air-X on top) went down after a force 9 gale storm (~80km/h). I'm putting this on this forum so people will realise the power that is exerted on the tower in high winds. As I've read somewhere... wind turbines are not for the faith hearted!
      The top pipe was secured with three stainless steel guy wires (each covering 120 degrees). Unfortunately, one of the guy wires snapped leaving the pipe with little support. The pipe just bent as shown in the photos. Fortunately, the turbine suffered no damages except the blade tips broke when the turbine hit the base of the tower.
      The turbine is back up and running after replacing the blades and the pipe. However this time I've supported the top pipe with six guy wires to allow for some redundancy in case one of the guy wires snaps again.
      Regards
      Brian
      Nên các bạn phải cần thận khi thi công nhé kẻo lại tai nạn !!!
      http://www.youtube.com/watch?v=9oI0N21QqwA&NR=1
      http://www.youtube.com/watch?v=OGx6k...eature=related
      http://www.youtube.com/watch?v=Q3_Vzl5YVpI&NR=1
      http://www.youtube.com/watch?v=meVW9...eature=related
      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
      Chúc bạn thành công! Xin cho hỏi, bạn dùng nam châm gì thế, đinh thiết kế theo mô hình nào? Nếu dùng alternator của ô tô thì nên xét lại đã nhé. Loại này cần tốc độ cao (3000-4000 Vg/phút) để có thể phát điện. Đường kính cánh gió của mình mà lớn thì tốc độ không thể cao, cánh nhỏ thì lại không tận dụng được năng lượng gió. Vậy đấy!
      PT.
      Qua mấy ngày tính toán ... lang thang tìm vật tư mệt oài ... Lâu rồi mình không tham chiến nên có nhiều phần ngu ngơ thật , cũng tìm được một số thứ nhưng chả đúng theo dự kiến ban đầu nên phải điều chỉnh lại thiết kế liên tục...
      Tiêu chí đặt ra của tớ là :
      Ngon + Bổ + Rẻ + Dễ thực hiện = Nên tớ phải lang thang tìm nguồn vật tư phổ thông có trong thị trường , có chăng thì chỉ cải tạo chế tác lại đôi chút cho phù hợp ...
      Bởi tớ mún đây sẽ là "đồ chơi" mẫu cho các em học sinh THCS + THPT ham thích bộ môn vật lý ... Các em đó có thể nghịch vui trong dịp hè này ... Các bạn có thể bấm vào đây để tham khảo
      • Tôi đang làm một hệ máy phát trục đứng trên sân thượng, máy phát dạng đĩa, đường kính 30cm, phần stator gồm 12 cuộn dây cuốn theo kiểu hình thang cân, 115 vòng mỗi cuộn,tôi làm một lõi khuôn bằng gỗ ,bề cao của cuộn dây 1cm. Phần tạo từ trường dùng 2 đĩa bằng sắt trên đặt 14 nam châm Neodymi(đang đặt mua ngoài Hà nội),Hy vọng sẽ đạt công suất ~250w ở 80-100 rpm.Tôi chọn kiểu máy phát này vì khi muốn tăng công suất có thể tăng thêm đĩa, thêm nữa là trở lực từ của loại này nhỏ hơn loại cuộn dây cuốn trên lõi lá sắt, nên tốc độ khởi động thấp.Mong có bạn cùng làm theo hướng này để trao đổi,khi xong sẽ có hình up lên.
        • Nguyên văn bởi IAMSon Xem bài viết
          Các bác có thể chia sẻ kinh nghiệm đi chọn đồ không? nam châm Neodymi bác mua kích thước và giá cả thế nào? Nam châm đặt trên đĩa sắt rồi phải đổ Epoxy nữa chứ?
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          • Nguyên văn bởi Lucky368 Xem bài viết
            Thử giúp bác xem:
            ZZ Series Horizontal Axis Turbines
            Click here for more ZZ Series Photos
            ZZ 1Kw Turbine
            Number of blades: 3
            Material of blades: FRP
            Rotor Diameter (m): 2.8
            Cut-in wind speed: 3m/s
            Cut-out wind speed: 25m/s
            Rated wind speed: 9m/s
            Rated speed (RPM): 450
            Survival wind speed: 40m/s
            Wind energy ratio (%): 0.37
            Generator: 3-Phase PMG
            Generator rated power (W): 1,000
            Maximum output power (W): 1,430
            Output voltage (VDC): 48 / 24
            Maximum current (A): 30 / 60
            Turbine type: Utilizes tail vane for direction and auto-furling for intelligent output control
            Over speed protection: automatic
            Survival protection: Auto-Furl
            Charging control: Automatic
            Net Weight, no tower (kg): 60
            1Kw 6M
            ZZ 2Kw Turbine
            • Number of blades: 3
            • Material of blades: FRP
            • Rotor Diameter (m): 3.6
            • Cut-in wind speed: 2.5m/s
            • Cut-out wind speed: 25m/s
            • Rated wind speed: 8.5m/s
            • Rated speed (RPM): 360
            • Survival wind speed: 50m/s
            • Wind energy ratio (%): 0.41
            • Generator: Permanent magnetic generator
            • Generator rated power (W): 2,000
            • Maximum output power (W): 3,300
            • Output voltage (VDC): 24/48/120
            • Maximum current @120vdc(A): 28.4
            • Turbine type: Utilizes tail vane for direction and auto-furling for intelligent output control
            • Over speed protection: automatic
            • Survival protection: Auto-Furl
            • Charging control: Automatic
            • Net weight, no tower (kg): 110
            2Kw 9M
            ZZ 3Kw Turbine
            ZZ 5Kw Turbine
            ZZ 10Kw Turbine
            20Kw ZZ Turbine
            FSW 10W Mini VAWT
            Không khó lắm
            PT.
            • To :Phanta
              Tôi đang đặt 28 nam châm Neodymi cỡ 2,5x5x1cm, nam châm được đặt chính xác cách đều trên vành đĩa sắt,dán bằng keo dán sắt trước , sau đó đổ Epoxy quanh vành,ngập cả nam châm,dĩ nhiên vẫn phải chừa bề mặt đường sức từ vuông góc với mặt đĩa.khi chọn nam châm nhớ yêu cầu loại có mạ Niken, vì loại không mạ rất dễ bị oxi hóa,từ trường của NC Neodymi rất mạnh, nhưng hki bị oxi hóa có thể bị rã ra như vụn sắt!, tôi không rõ xuất xứ của nam châm ở đâu , nhưng đoán là Trung quốc .Công suất ra của máy phát phụ thuộc vào chất lượng nam châm :các đường sức từ của nam châm phải đều và mạnh ở hai mặt tiết diện lớn(2,5x5).
                To :Phanta
                À, tức là mỗi vành nam châm là 14 miếng à, bài trước tôi ngỡ 7 miếng. Chắc bác sẽ đấu 3 pha phải không? Theo tôi, nếu vậy thì với 12 cuộn dây bố trí 16 nam châm thì hợp lý hơn là 14 đó. Bác nghiên cứu lại xem.
                Nam châm bác gửi mua giá bao nhiêu? Tôi tính làm thử bằng nam châm ổ cứng cho dễ kiếm, và... không biết có rẻ hơn không
                Tôi đang trong kế hoạch 5 năm làm bộ gió cho ra điện 100 - 200 V, dĩ nhiên là dòng nhỏ thôi, không biết tối ưu thì công suất có được vài trăm W không?
                PT.
                • Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                  PT.
                  Phan Ta à !
                  Hôm qua tớ lượn chợ Giời thấy có 1 củ phát dùng nam châm vĩnh cửu nhưng quay cũng nhẹ tay thôi , 220VDC - 0,5A - 120W - 3600RMP . Tớ quay thử bằng tay mạnh 1 chút , điện giật tung tay vừa quay vừa quẹt thử thấy cũng tóe lửa nho nhỏ . Chỉ ngại mỗi nó dòng hơi bé ...
                  Theo tớ thì chúng ta nên tính toán sao cho mức độ tốc độ quay của cánh quạt tầm 60 vòng/phút thì phải phát ra được điện cỡ tối thiểu theo yêu cầu riêng cần đạt được ! Muốn vậy thì phải chọn củ phát nào có tốc độ càng nhỏ càng tốt ... theo tài liệu của bọn Tây thì có loại 30VDC - công suất nhỏ mà tốc độ chỉ có 325 vòng/phút (Moto chuyên dùng để phát điện sức gió cỡ nhỏ của Mỹ).
                  Nếu tốc độ gió cứ cho là 3m/s mà cánh thiết kế quay được 1 vòng/giây thì chỉ cần tăng tốc lên 5 lần là có thể đạt yêu cầu .
                  Muốn nạp ắc qui 12VDC thì chỉ cần điện áp phát ra dao động trong giải từ 12 - 30 VDC là ổn . Vấn đề ổn định điện áp và dòng điện cho loại ắc qui 12V thì sử dụng mạch điện tử là giải quyết dễ dàng ...
                  Nói chung là còn nhiều điều , nhưng tớ sẽ làm con thiêu thân trước đã , tính toán mãi thì cũng đến ngày phải thực hiện ... khi nào xong thì mới có thể trình bày rõ ràng được . Chứ cứ phét lác nơi phét xuông thì không được thuyết phục cho lắm ...
                  Với một mớ kiến thức của các bạn thật bổ ích và gợi mở cho tớ nhiều điều ... Lâu rồi tớ không làm nên bi giờ công nhận là không tránh khỏi lúng túng khi bắt tay vào .
                  Nếu các bạn cần mua phôi sắt các loại thì hãy lên đường La Thành hoặc Tam Trinh nhé ...
                  Nam châm thì cũng có chỗ bán ... cứ dùng Google tìm sẽ thấy ... đủ loại theo yêu cầu đấy ...
                  Bước 1 tớ đang chế với gì sẵn có và cố gắng đảm bảo thành công để lấy thêm nhuệ khí , bước 2 tớ sẽ nướng tiền cho vụ chế tạo hoàn hảo từ A - Z luôn
                  Bên kia tớ thích là tớ bôi các bài cần chuyển về kể cả ảnh ọt được hết , sau đó chỉ việc "Còng Chôn Chết" (Ctrl + C) và "Còng Chôn Vứt" (Ctrl +V) thế là mọi thứ ngon ngẻ ngay , nhìn thấy ảnh lun trong bài soạn thảo nhá ... đây mún đưa ảnh vào cứ phải loay hoay khó khăn khi muốn chuyển nhiều ảnh vào diễn đàn ... Nên nhiều khi cũng ngại làm quá
                  http://www.otherpower.com/magnetrotors.shtml
                  • Tới Phan ta: đúng là tôi đấu dây theo kiểu 3 pha, như phanta nói nếu 16 nam châm thì sẽ tốt hơn, nhưng trên 1 vòng tròn của stator 12 cuộn dây đã được đặt rât sát nhau, nam châm có tiết diện hiệu dụng <=lõi của mỗi cuộn dây thì mới đạt hiệu quả về từ thông tốt nhất,mỗi cuộn dây có bề dày sát nhau khoảng 2cm , từ phần dư này mà ta có thể thêm vào phần rotor số nam châm >12 , 16 thì hơi nhiều khi ày nam châm phải làm bé lại, điều này khó vì ta không gia công lại NC được, nếu là 14 thì vừa . nếu tôi làm 9 cuộn dây, thì số NC sẽ là 10 or 12. Nhớ là số NC luôn là số chẵn vì số cực là 2, số cuộn dây nếu đấu 3 pha thì sẽ là bội số của 3 .
                    Nam châm kích thước (1x2x0.5cm) có giá 1,2$ (chưa kể ship) 1 viên, mua nhiều có giảm giá, phanta có thể ước lượng lên.
                    Nam châm ổ cứng ~ 5000 đ/viên , nhưng hình dạng không lý tưởng lắm ,chắc phải ghép mấy cái lại .
                      Xem lại cái Link dưới cung trong bài viết trên của tớ nhé ! Có đủ hình chụp và sơ đồ hướng dẫn bố trí Nam châm và cách định vị lấy dấu .....
                      Bi giờ tớ cũng đang nghĩ đến chuyện phải "mặc váy cho em nó" kẻo để nó cứ trần truồng như nhộng lại gặp khí hậu mưa nắng nóng ẩm của VN mình thì chả mấy mà bung hết keo dán
                      • Về nam châm, ngày trước, tôi có đặt được mấy bác trong viện KTQS. Có thể tạo hình dạng nam châm theo ý muốn nhưng phải làm hàng loạt thì giá thành mới thấp.
                        • Tớ đang đặt họ gia công cái mặt bích để gắn cánh quạt , chả hiểu sao mấy ông thợ làm mãi mà vẫn bị cong vênh suốt
                          Mình thì thấy họ hàng điện biết ngay thế nào cũng bị biến dạng ... mà bảo thì chả nghe , xong rồi lại cong vênh !
                          Có chuyên gia cơ khí nào không ạ ? Cho hỏi muốn sự biến dạng sản phẩm ít thì nên hàn điện hay hàn hơi ???
                          Tớ nghĩ là hàn hơi nhiệt độ vẫn thấp hơn hàn điện vì hồ quang nhiệt độ cao hơn nhiều ... không biết thế có đúng không nhỉ
                            Trước cũng từng đi hỏi nhưng không biết cái này là cái gì, đắt không, hay dùng epoxy có đc không để làm "váy" cho ẻm
                            Bên này, nếu bạn muốn để "Chết" rồi "Vứt" thì vào "Hồ sơ cá nhân" - "Thay Ðổi Tùy Chọn" đến "Khung Soạn Thảo" rồi chọn "Dạng Trù Phú" là y hệt à.
                            Vấn đề không phải là đủ chỗ hay không. bạn đấu 3 pha tức là 4 cuộn một xen kẽ và nỗi tiếp. Vậy phải có 16 cặp nam châm thì mới đồng bộ được. Vẽ thử trên mottj vòng tròn 12 cuộn và 14 nam châm thì thấy ngay các cuộn nỗi tiếp không cùng đạt lượng từ thông max khi rotor quay. Như vậy hiệu suất sẽ giảm nhiều. Không vừa chỗ thì tăng đường kính đĩa lên.
                            Việc tăng đường kính đĩa cũng có một cái lợi là tăng tốc độ quét của nam châm qua cuộn dây, làm tăng sức cảm ứng. Nhưng tăng đến bao nhiêu thì tối ưu thì không thấy ai nói đến nhỉ.
                            Nam châm ổ cứng 5k/v ban hỏi ở đâu vậy? Chợ Trời tôi hỏi chúng hét 10k kìa. Dùng nam châm ổ cứng thì phải chập vài viên cho dày và phải cũng cỡ nhau. Với giá 5k/viên thì chập 4 viên đang rẻ hơn giá mua Neo, từ thông không biết kém nhiều không?
                            PT.
                            • Đúng vậy, khi hàn điện thì phần tiếp xúc chảy khá mạnh, khi nguôi gây cong vênh là cái chắc. Hàn hơi thì kim loại hàn chỉ cần tới nhiệt độ chảy để bám dính, còn que hàn sẽ đắp vào để "dính", hạn chế vênh vác hơn nhiều chứ. Nên kiếm đĩa dầy một chút sẽ giảm sự cong vênh.
                              PT.
                              • Bác nào đứng ra SX máy phong điện hàng loạt rồi bán cho anh em diễn đàn mỗi người một vài chiếc để trên nóc nhà thì tốt wa'.
                                hoangviettua Tìm hiểu thêm về hoangviettua
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
