năng lượng gió
  • #31
    Cảm ơn bạn chia sẻ thông tin, mình có thể tham khảo được không hay họ sản xuất nên giữ bí quyết vậy bạn?
    CSV
    • #32
      Nguyên văn bởi cuusinhvien Xem bài viết
      CSV
      Đúng đó bạn, dĩ nhiên là họ chỉ quảng bá khi đã có sản phẩm bán trên thị trường.
      Theo mình biết thì sản phẩm này có công suất dưới 100W, nạp cho 1 bình ắc quy loại 60A. Cấu tạo của nó là một stator với cuộn dây và vành rotor mang nam châm, kín nước. Giống như những gì Lan Hương miêu tả.
      Còn cái của mình thì hơn 1000W dùng alternator.
      Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
      • #33
        Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viết
        Bạn stone_fman cho mình hỏi, cái của bạn 1000W dùng alternator vậy bạn dùng turbine trục đứng hay trục nằm, và đường kính cánh quạt là bao nhiêu vậy.
        Cảm ơn bạn nhiều
        CSV
        • #34
          Cảm ơn bạn nhiều
          CSV
          Turbine trục ngang, đường kính wind turbine 3,32 m kiểu nửa hở. Hệ thiống chạy vô cực + cánh tự điều tiết động lực theo mẫu Lan Hương designed.
          • #35
            Bạn stone_fman, nếu không ngại xin bạn chia xẻ cho mình một số thông tin về cánh turbine và alternator của bạn được không?
            Xin cám ơn trước
            CSV (hung_tran_75@yahoo.com)
            • #36
              Có bạn nào biết về cái này không?
              Mình cũng đang tìm hiểu về cái này, bạn nào có thông tin gì về nó không?
              • #37
                Có bác nào biết loại wind turbine 1KW thì cuộn dây là bao nhiêu vòng, bao nhiêu cuộn và dây phi bao nhiêu không các bác.
                có bác nào thiết kế và làm đc 1 cái wind turbine thì bán cho em 1 cái
                • #38
                  Nguyên văn bởi lvtrung Xem bài viết
                  Bạn chỉ cần ra chợ trời mua một cục diamo 1kw ( nam châm vĩnh cửu) 220 v, đưa vao ứng dụng là có điện rồi còn gi nữa, và tiếp tục cải tiến, ứng dụng
                  nhưng phải 220v mới được, khi sức gió cấp 2 cấp 3 ( bình thường ) mới phát ra được 50-80v thì ,mới có điều kiện để xạc bình được
                  • #39
                    Mình thấy mọi người bàn tán sôi nổi quá, nên mạo muội vào góp câu hỏi luôn. Cho mình hỏi một số vấn đề sau, mình đã tìm hiểu nhiều tài liệu, nhưng tất cả đều nói dạng chung chung như "cánh quạt hiệu suất cao", hay "dinamo hiệu suất cao" mà không biết được chi tiết...
                    - Thứ nhất, hiệu suất cao là cao khoảng bao nhiêu trong hoàn cảnh hiện nay?
                    - Thứ hai, trong các dạng cánh quạt, nếu mình bỏ qua những khuyết điểm, thì dạng cánh nào cho tốc độ quay cao nhất trong cùng một điều kiện.
                    Xin cảm ơn.
                    Mình tìm được một số trang, chia sẻ với mọi người luôn:
                    - http://nangluonggio.blogspot.com/
                    - http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83...%A3ng_gi%C3%B3
                    • #40
                      Nguyên văn bởi dovancuongbl Xem bài viết
                      Cảm ơn bác, em đi tìm ở chợ trời mà ko tìm thấy chỗ nó bán wind turbine, chỉ có bán loại cho thủy điện nhỏ thôi, bác biết chỗ nào bán chỉ cho em với
                      thanks bác
                      • #41
                        mọi người bàn tán nhiều đến lắp ghép làm gì. hàng phát điện của TQ bán đầy chợ giời Hà nội các bạn mua cái máy phát điện chạy bằng sức nước của TQ giá khoảng 800k sau đó thay thế turbin nước bằng cánh quạt như hình vẽ của Lan Hương là ok, vì máy phát điện chạy bằng sức nước của TQ đã có bộ chuyển đổi sang điện 220/ 50-60hz rồi khỏi cần kiếm chuyển đổi 24v=> 220v làm gì tốn sức.
                        giá này có thể rẻ hơn nếu bạn nào có người nhà ở cửa khẩu nhờ mua hộ
                        • #42
                          quạt trần mà có nam châm vĩnh cửu là cái quạt nhựa nho nhỏ của tàu cả cái bầu quạt chỉ to bằng cái cốc thôi
                          • #43
                            Nguyên văn bởi cuonghanoi71 Xem bài viết
                            Khuyết điểm lớn nhất của phong điện là tính không ổn định của gió, do đó mới cần một cái "bể" để chứa điện lại, rồi dùng dần sau (ắc-qui). Tương tự như thủy điện thì phải làm 1 con đập để chứa nước lại.
                            Để khắc phục các nhược điểm hiện tại của phong điện, nhiều người là kỹ sư, bác học còn vò đầu bứt tai, chứ chưa ai dám "ok" như bạn cả.
                            • #44
                              có bác nào biết rõ về loại máy phát SSG không, loại này sử dụng 1 acc để khởi động motor sau đó nó không cần nguồn vào nữa, nó tự sinh ra năng lượng chạy motor và phần năng lượng thừa thì sạc vào acc
                              • #45
                                sao không thấy pác nào post luôn cả cái mạch để điếu tiếc dòng để sạc hoặc dùng cho điều kiện mình cần để sử dụng những đồ dùng khác vậy mấy pác chỉ toàn nói về trục xoay không vậy.
                                trọc đầu vì không hiểu về điện tử công nghiệp .
                                hoangviettua Tìm hiểu thêm về hoangviettua
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 15:28
