Ozone những vấn đề còn chưa biết
    Có bác nào biết ở xe máy dùng bộ bán dẫn và bobi để làm gì không ?
    Làm thế nào để dùng cục bán dẫn và bobi tạo được máy ozone nhỉ ?
    (mua 2 cái này ở tiệm xe máy tương đối rẻ mà !)
    - ý nói là bác Bản chỉ cho chúng ta xem nguyên lý máy của bác thôi-chúng ta là nghiệp dư - đang làm cái máy với thiết bị phải mua được rễ dàng,(em chẳng cuốn biến áp được đâu nên đành mua mua cuộn cao áp xe máy honda về nhưng không biết tỷ lệ vòng dây như nào).
    Bác nào có tài liệu về bobin xin chỉ giúp
    thank!
      Làm máy ozon nghiệp dư (kiểu phóng sét) chi phí ~60.000 đ trong 15 phút
      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
      thank!
      Chắc là VANCO hỏi đùa, tuy vậy cũng rất khôn khi không muốn tự cuốn cao áp, vì để có độ bền cao việc cạo dây emay 0,05 để hàn đầu ra đã khó giữ cho dây đồng không dòn gẫy, không giảm tiết diện, kể cả không cạo mà dùng dung môi làm tan emay rồi hàn thiếc lõi nhựa thông cũng không thọ được lâu (nhựa thông còn sót sau khi lau cồn 98 độ vẫn có thể ăn mòn), tẩm sấy bằng epoxy công thức AB thông thường cũng không bền, phần mạch nếu dùng tụ hóa (có chất nhão), điện trở than thông thường (có độ dãn nở lớn) thì đừng nên đổ epoxy AB đầy kín ...
      Vậy có thể "nghịch chơi" như sau: AC1 (220V 50Hz) qua tụ C1 105 hoặc 225 (450V) và C2 105 hoặc 225 (450V) trở về AC2. Giữa C1 và C2 nối vào 1 đầu sơ cấp Bôbin xe máy bất kỳ (đầu mát -lõi sắt), đầu sơ câps (12V) còn lại nối tiếp với 1 "chiết áp" điều chỉnh tốc độ quạt (loại dùng triac BT 136 hay BTA 12, cực khiển nối diac ...), đầu còn lại của "chiết áp" nối về AC2. Chú ý để an toàn, nối song song với C1 1 điên trở khoảng 1M.
      Thế là xong phần tạo xung sét mất khoảng 35.000 đ và 5 phút
      Buồng ozon bằng sứ dùng luôn 1 điện trở công suất lớn loại dây cuốn trên ống sứ rỗng, đã hàn sằn đầu ra (nhưng chỉ cân lấy 1 đầu nối với cao ap1). Điện cực trong dung dây inox cuốn trên cái đũa (cuốn sát nhau) rồi rút ra cho vào lòng trong của điện trở (đó là 1 điện cực mềm) nối với cao áp 2. Lắp 2 đoạn ống để đưa không khí vào và dẫn ozon ra ở 2 đầu, dùng bột đá đắp (có keo 502 cho nhanh) kín 2 đầu điện trở (chú ý nếu làm không tốt tia sét sẽ đi vòng qua chỗ đắp vào trong đấy)
      Thế là xong Buồng ozon bằng sứ mất 10.000 đ và 5 phút
      Mua 1 bơm sục khí bể cá loại nhỏ (0,5-1 L/phút) 12.000 đ, nối vào AC220V ...
      Nối AVC220V, mở "chiết áp" xoay từ từ dến chỗ nghe tiếng phóng điện mạnh là có ozon ra (khoảng 20- 50 mg/h tùy theo vị trí "chiết áp" ). Nối và Điều chỉnh mất 2 phút
      Ngắt điện, đưa tất cả vào Vỏ hộp, lắp thêm đèn báo mất 5.000 đ và 3 phút
      Thế là hoàn thành
      Chúc thành công
      Nhân đây VAN CO, PHANTA, và các bạn khác... thử nghiên cứu "cải tiến" bộ nguồn của Bếp từ TQ (loại 1800W với IGBT 50A 1000V như loại GN40A...) giá khoảng 400.000 đ/chiéc đã có sẵn các bộ điều khiển KTSố công suất, hẹn giờ, an toàn khi hở tải, quạt làm nát, cuộn sơ sấp, lõi ferit ... để chế máy ozone kiểu cao tần (~ 70KHz) công suất 50 g/h với Buồng ozon có điện dung 20-30p
        Cám ơn bác về những gì đã chia sẻ! Còn việc nghiên cứu cái bếp 1800W thì vượt quá phạm vi amater mất rồi. À, bác cho hỏi, để bơm lọc nước giếng khoan dung cho 2 gia đình thì cần đến mức bao nhiêu mg/h nhỉ. Nước nhiều sắt.
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
          làm sạch nước giếng khoan
          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
          PT.
          Theo lý thuyết khử 1 g sắt cần 1,44 g ozon. Thực tế do có mặt đồng thời cả mangan, VSV ... nên lượng ozon cần tăng >2 lần (~3 g). Nếu sục khí ozon hiệu suất <10% (>90% theo bọt nổi lên trời) nên cần máy mạnh hơn, nếu trộn bằng Ejector hiệu suất ~ 35% ....Theo kinh nghiệm nên xử lý thô bằng phun mưa và lọc cát sỏi (có cả đá Apatit càng tốt) để tiết kiêm ozon. Sau đó trôn ozon 1 m3 nước cần 1 g ozon tức là dùng máy ozon 2 g/h cần chạy 1:2:35% ~ 1,5 giờ sau đó tiếp tục lọc qua lớp than hoạt tính dày >3 cm (15-25.000 đ/kg). nếu có điều kiện hãy thử làm tháp OIO (oxy-ion-ozon) như www.sachben.com đã giới thiệu ...http://sachben.com/webplus/viewer.as...ncid=129&aid=0
          Chúc thành công!
            Nguyên văn bởi banozon Xem bài viết
            Bác có thể chỉ rõ hơn, Cái điện trở sứ này là loại kích thước thế nào? Điện cực bên trong là luồn sát khít bên trong ống sứ à?
            PT.
              , để bơm lọc nước giếng khoan dïng cho 2 gia đình thì cần đến mức bao nhiêu mg/h nhỉ. Nước nhiều sắt.
              PT.
              Tùy vào lượng chất cần xử lý trong nguồn nước (biến động thường xuyên) mà cần dùng lượng ozone phù hợp - tốt nhất là phải dư -muốn dư thì phải nhiều ozone - muốn nhiều ozone thì phải biết cách trộn ozone vào nước-phải...
              Hãy tạo ra cái máy rẻ tiền, công suất lớn đã. khoảng 2-3 cái máy dùng để sục rau quả trên thị trường mới đáp ứng được bởi vì nó nhỏ (tiền nó không nhỏ đâu).
              Bác Phanta hỏi lượng mg ozone để làm cái gì? nếu không biết cách trộn ozone và xử lý lọc thì đến Kg ozone cũng thế thôi
                Vậy cũng mong các bác chỉ giảo cho luôn cái phần trộn cho hiệu quả. Nghe nói trong công nghiệp người ta có cái gọi là injector gì đó. Tren thì trường có bán lẻ không? Giá bao nhiêu? Có thể thay thế bằng cách khác không bác?
                PT.
                  Mạch máy ozone đây !
                  ....Tôi vẽ kém nên nhờ VANCO thử lại, bổ xung, vẽ và giới thiêu chi tiết hơn. xin cám ơn trước
                  Anh Banozon hướng dẫn làm cái máy ozone sao chẳng gửi sơ đồ, đọc thấy rối mù cả lên. IC555 tạo xung chữ nhật tần số khoảng 10 Khz thì chẳng nói toẹt ra. Mạch tôi thiết kế lại, đơn giản thế này thôi.
                  Tôi không biết cuốn biến áp như nào nên tạm tháo cái bôbin xe máy ra sài thứ, có ozone nhưng chưa đạt mong muốn (có lẽ cái biến áp kiểu này không ổn).
                  Xin chỉ giáo chi tiết biến áp và ống phóng đạt hiệu quả nhất
                  Mạch như anh Banozon đã “viết” nhưng đã “cải tiến” - dùng con 2n3055 chịu được 15A để sử dụng được cho các máy công suất lớn. Chẳng cần biến trở gì hết- bác nào không biết cứ mua đúng điện trở có mầu vạch như trong hình. Tôi đang thiết kế máy đa năng, thay đổi tần số được (điều chỉnh nồng độ ozone bằng tần số luôn) thì vài hôm tôi sẽ gửi.
                  thanhk!
                    Không nên mắc thẳng 3055 như vậy đâu bác vanco! Cứ giữ con C1061, rồi mắc dalington với 3055. Có điều không biết tỷ lệ dây trong bobin xe máy là bao nhiêu? Mắc như vậy e rằng xung cao áp sẽ > 5 KV. Không biết có tốt hay không nữa.
                    PT.
                      PT.
                      Cảm ơn bạn đã góp ý.Theo tôi tuỳ môi trường (sứ hay thuỷ tinh, dày hay mỏng, bản cực phóng điện) mà có điện thế phù hợp.
                      Xin các anh tham khảo mục sau (không phải tôi Quảng cáo hộ Anh Banozon đâu, mà vì thấy Cty muốn bán, như họ lại bắt mua vài chục cái cơ-Anh Banozon có thể tặng cho tôi ống phóng và biến áp không nhỉ ?)
                      Buồng A-Ozone:
                      http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=60
                      Biến áp xung:
                      http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=59
                      Biến tần kép:
                      http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=57
                      Vật liệu lọc “Rây phân tử” – Molecular Sieve Zeolite (để khử Nito gì đó):
                      http://sachben.com/webplus/viewer.as...ncid=105&aid=0
                      Silicagen (dùng hút ẩm, hạn chế tạo phản ứng với Nitơ):
                      http://sachben.com/webplus/viewer.as...ncid=103&aid=0
                        Tôi cũng có xem rồi, nhưng đúng là chỉ phù hợp với các nhà sx, lắp ráp thôi. Chứ không dành cho nghiên cứu, nghịch ngợm như mình. Giá mà bác bạn của Ozon bán lẻ cho anh em được thì tốt biết bao, vanco nhỉ
                        PT.
                          PT.
                          Chúng ta đang nghiên cứu - theo hướng: đồ rễ mua, rẻ tiền, công suất lớn.
                          Anh Banozon đâu rồi nhỉ (chắc bận đi biếu quá tết - tôi thì đang ngồi nhận quà tết nên vui với các bác tý chút - A.Banozon đừng giận nhé:
                          1. Cái biến áp kiểu ấy, ống ngắn cun củn thế kia thì được bao nhiêu ozone?? chắc là 10 bộ tổ kiện A-ozone mới đủ cho anh Phanta dùng xử lý giếng khoan!!!
                          2. Tôi sẽ cùng anh Phanta tới Cty uống chè gì đó mà Anh Banozon đã mời. Tiện thể anh cho 1 cái biến áp và cái ống sứ về làm đồ chơi nhé!
                          • #28
                            Ok, khi nào bác đi ới em một tiếng nhé!
                            PT.
                            • #29
                              nghịch ngợm - nghiên cứu máy ozone
                              PT.
                              Có chứ, nghịch ngợm thích thú và nghiên cứu sản xuất ..
                              http://www.youtube.com/watch?v=FsZxZFTgR5Q
                              http://www.youtube.com/watch?v=SKTfs...eature=related
                              • #30
                                Banozon vừa cho ra Loạt máy mới S2.5M
                                http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=101
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
