Ozone những vấn đề còn chưa biết
  • #31
    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
    Vậy cũng mong các bác chỉ giảo cho luôn cái phần trộn cho hiệu quả. Nghe nói trong công nghiệp người ta có cái gọi là injector gì đó. Tren thì trường có bán lẻ không? Giá bao nhiêu? Có thể thay thế bằng cách khác không bác?
    PT.
    Cái Injector có điều chỉnh ren 21 bằng nhựa ABS thị trường bán lẻ ~60.000 đ, van một chiều 15.000 đ
    Trộn Ozone vào nước bình thường bằng cục sủi hiệu suất <8%, bằng màng phun khí đạt< 20%Tbằng Injector (với áp suất âm) đạt <30% (còn lại nổi thoát lên trời), nếu thêm cánh xé (Đức hay dùng) đạt < 40%, nếu thêm 2 cặp nam châm Ne-Fe-Bo (cỡ >50MOst) đạt <55% (Úc và Hàn quốc) hay dùng ...
    Trộn nước vào ozon (dàn mưa, phun mù ...) hiệu suất có thể đạt < 70%
    Vần đề ở chỗ sau khi trộn phải kích cho Ozon phân giải nhanh thành Oxy nguyên tử O, Hydroxyn HO-, O2, ... đồng thời tạo điều kiện cho O tác dụng triệt để trong môi trường cần xử lý. Nga thường dùng lưới phun khí hợp kim platin để xúc tác phản ứng, SACHBEN tư vấn cho người nội trợ thêm vào nước rửa rau vài hạt muối NaCl hay mấy giọt Chanh (Axit Xitric), đôi khi chút nước vôi trong hoặc vài ml nước oxy già (H2O2) ...tùy theo dạng ô nhiễm khi sục ozon để có hiệu quả oxy hóa sâu AOP , với các VIP thì có thể mua thêm bộ kích giải ozon (có giá bằng hay hơn một chút giá máy ozon). ... Nói chung nếu không gian cho phép, nên xử lý theo kiểu tháp OIO khá hiệu quả và tiết kiệm
    http://sachben.com/webplus/viewer.as...ncid=129&aid=0
    • #32
      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
      Anh Banozon hướng dẫn làm cái máy ozone sao chẳng gửi sơ đồ, đọc thấy rối mù cả lên. IC555 tạo xung chữ nhật tần số khoảng 10 Khz thì chẳng nói toẹt ra. Mạch tôi thiết kế lại, đơn giản thế này thôi.
      Tôi không biết cuốn biến áp như nào nên tạm tháo cái bôbin xe máy ra sài thứ, có ozone nhưng chưa đạt mong muốn (có lẽ cái biến áp kiểu này không ổn).
      Xin chỉ giáo chi tiết biến áp và ống phóng đạt hiệu quả nhất
      Mạch như anh Banozon đã “viết” nhưng đã “cải tiến” - dùng con 2n3055 chịu được 15A để sử dụng được cho các máy công suất lớn. Chẳng cần biến trở gì hết- bác nào không biết cứ mua đúng điện trở có mầu vạch như trong hình. Tôi đang thiết kế máy đa năng, thay đổi tần số được (điều chỉnh nồng độ ozone bằng tần số luôn) thì vài hôm tôi sẽ gửi.
      thanhk!
      Điều chỉnh bằng tần số (chỉ trong khoảng hẹp nhất định, ozone gần như tỉ lệ thuận bậc nhất - đường thẳng), Điều chỉnh bằng điện áp (chỉ trong khoảng hẹp nhất định, ozone gần như tỉ lệ thuận bậc 2 - đường Parabol) nhưng hiệu quả không cao, khó ổn định, khó chính xác.
      Trên thực tế với mỗi loại Tải xử lý, cần một loại Ống Ozon (thường có kết cấu cố định) tương ứng một Biến áp, một bộ nguồn công suất, với điện áp và tần số thích ứng (cộng hưởng) hẹp, một chế độ làm mát .... Do vậy để kinh tế, thường thì các hệ máy công nghiệp sử dụng:
      - Thay đổi độ rộng xung
      - Tắt mở một số tổ ozon (máy gồm nhiều tổ)
      - Thay đổi lượng , áp suất khí nạp (hòa loãng ...) bằng các van trộn
      - Thay đổi thành phần khí nạp (nuôi bằng 2 nguồn khí)
      • #33
        anh cho em hỏi mic loại nào cắm vào pc thj` âm thanh tốt nhất? giá khoảg bao nhjêu, mua ở đâu hả anh?
        • #34
          Tạo máy ozone và ứng dụng
          Các bạn nghỉ tết mệt quá ? chưa thấy trở lại ...
          • #35
            XIn chào các bạn! Chúc năm mới An Khang, Thịnh Vượng.
            Quả thật Tết nhất mệt quá, chẳng nghiên cứu được gì :d
            PT.
            Núi cao bởi có đất bồi
            Muôn dòng sông đổ biển sâu
            • #36
              Công nghệ thiết bị sạch với Rượu và Trà
              Nâng chén ta nâng hồn văn hóa ... Ngày tết, mời bạn thưởng lãm ...
              http://irv.moi.gov.vn/News/PrintView.aspx?ID=14227
              • #37
                Tạo khi ozone sạch
                - Cách tạo hiệu quả nhất là dùng bình khí oxy (như ở bệnh viện).
                - Trước đây Anh Phanta va 1 sô bạn có hỏi: máy ozone dân dụng tạo lượng khi độc (có nước thành axit). Xin tham khảo các trang sau để khắc phục:
                http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/149041/
                http://thietbiloc.com/vi/tin-nuoc/ozonedietkhuan.html
                http://agriviet.com/news_detail703-c...oi_doc_to.html
                http://giadinh.net.vn/html/site/dc58...ng=Vn&nID=8870
                http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/.../10998119/111/
                *. Như vậy để có ozone sạch phải làm khô không khí, hạn chế phản ứng tạo Nitor (chỗ Anh Banozon có bán Silicagen để hút ẩm và hạt lọc Nito gì đó - này - Sachben.com).
                - Cái này tôi không thạo lắm, đề nghị anh Banozon chỉ rõ dùm thêm cho người cùng biết
                • #38
                  Thiết bị lọc sấy khí nạp cho máy ozone nuôi bằng không khí
                  Máy ozone không chỉ cần khí khô mà còn cần cả khí sạch . Thường giải quyết như sau:
                  1- Làm khô khí: (không khí hay khí oxy cũng đều phải thật khô)
                  + Với máy nhỏ thường dùng Nhiệt: Nhiệt độ sấy cao để nước bốc hơi hoàn toàn hay nhiệt độ không cao lắm nhưng phải có chất trung gian như Silicagen chẳng hạn hút hơi ẩm. Nhừng hạt này sau đó lại phải nung thậtnóng để giải phóng nước ra. Để có thể hoạt đông liên tục thì thường làm 2 cột sấy làm việc xen kẽ tự động , cột này đang lọc ẩm khí thì cột kia đang phục hồi (khô trở lại) ...Không khí sau khi sấy khô lại phải làm nguộitrước khi đưa vaò buồng ozon
                  + Với máy lớn thường "sấy lạnh", làm lạnh khí để hơi nước ngưng tụ (giống như máy hút ẩm có Bloc lạnh)
                  2- Làm sạch khí (không khí hay khí oxy cũng đều phải thật sạch)
                  Sạch là: hết bụi và vi bụi, hết vi sinh vật, hết các tạp khí có hại khác như: CO, CnHm, H2S, NH3 ...
                  Thường dùng các màng lọc bằng vải, giấy xốp, màng HEPA, lọc tĩnh điện, ... hiện đại hơn là dùng các loại Rây phân tử (Zeolite) mà SACHBEN đang dùng
                  Nitơ có thể sống chung trong khí nạp với điều kiện điện áp phóng điện không quá cao (< 1000V) nhiệt độ không quá cao ... và không có xúc tác
                  Tạo ozone bằng Plasma nguội điện áp thấp tốt hơn phóng sét hay điện hoa (corona). Trong máy SACHBEN ozon plasma tạo trên điện cực trung gian triệt điện tích, điện áp bằng Zero (có thể sờ tay trần vào vùng Plasma và ozon)
                  Để an toàn hơn, khí nạp còn được kích hoạt trước đến 60%, khi vào buồng ozon chỉ tiếp nhận thêm chút năng lượng là tổng hợp đươc ozon)
                  Bộ Loc sấy khí nạp cua SACHBEN là sáng tạo mới đã đăng ký sáng chế và đã được Cục Sở hữu trí tuệ công báo trên Công báo sở hữu công nghiệp , đang chờ xem xét cấp bằng bảo hộ nên không thể mô tả chi tiết hơn.
                  SACHBEN cũng ác nhiều phên bản máy dùng ôxy của máy tách oxy kiểu PSA(Pressure Swing Absoption) ytế cỡ nhỏ 3-7 L/phú - oxy 92-98% (nhưng phải bỏ binh nước của máy và vẫn lắp thêm TB sấy khô) - với loại PSA công nghiệp chuyên dụng cho TB ozon thi trong máy đã có sẵn ... hay dùng bình oxy nén (nhưng là oxy sạch và khô, loại cho máy hàn hơi thường vẫn phải xử lý thêm mới đảm bảo)
                  Xin xem:
                  http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=102
                  http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=103
                  http://dddn.com.vn/Desktop.aspx/Tin-..._doanh_nghiep/
                  Thực ra máy ozon nuôi bằng không khí không lọc không sấy thường có điện cực bằng gang đặc biệt vẫn đang được Nga sản xuất nhưng chủ yếu để xử lý những thứ không phải ăn uống và tảy trắng giấy .... do tính kinh tế và giản tiện của nó
                  Dùng ozon như con dao sắc, như thuốc bệnh, thịt, cá , nước tinh lọc, nước khoáng, vitamin ... đều có 2 mặt lợi và hại... phải hiểu thấu đáo và sử dụng cho đúng. Bất đắc dĩ phải dùng thì cần cân nhắc giữa cái lợi có được và cái hại kèm theo, tùy theo hoàn cảnh mà sử dụng. Không ham máy rẻ, không dùng bừa dùng ẩu. Những người nhận xét, người quảng bá ... cũng cần khách quan không quá nhấn mạnh mặt này hay mặt kia khiến người tiêu dùng hoang mang ... Tôi mong Việt nam sớm có Hiệp hội các nhà chế tạo máy ozon và Nhà nước nhanh chóng có các Pháp quy về ozon ... cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
                  Xin xem:
                  http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=91
                  http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=13
                  • #39
                    Chân thành cảm ơn anh Banozon.
                    - Như vậy chúng ta đã rõ, tạo máy ozone kiểu thị trường thì đơn giản. Máy ozone Trung Quốc bán rất rẻ khoảng 100k-200K (Nếu chúng ta mua linh kiện rời về mà lắp thì giá tiền bằng hai chiếc máy của chúng làm luôn, chưa nói đến vỏ hộp và công sức).
                    - Vấn đề chính mà tôi muốn nói là giải quyết bài toán mà Anh Phanta và các bạn khác đặt ra là máy ozone tạo khí độc (NO), axit, và các sản phẩm thừa, độc hại khác.
                    - Ozone mà không sạch thì chỉ ứng dụng trong công nghiệp giấy, tẩy, xử lý nước thải.
                    • #40
                      Ghét quảng cáo !
                      - Các bạn hãy đọc kỹ lại những trang mà tôi gửi và bài viết trên của Anh Banozon. Chúng ta bàn để mọi người hiểu đúng tính chất của ozone. Ozone không phải là công nghệ, hay máy vạn năng, nói chỉ là chất oxy hóa mạnh (chỉ sau Flo), và dễ tạo bằng điện năng.
                      - Tôi ghét quảng cáo bởi vì vì mục đích quảng cáo mà dám gán cái tên là ông già ozone (TS Khải) hay Hùng Ozone (OBM), dám quảng cáo diệt dịch cúm gia cầm, H5N1, máy khử độc rau quả Nona - nếu ozone mà sạch thì người tiêu dùng phải cảm.
                      - Nhiều máy ozone trên thị trường: Khử mùi thì kèm theo khí độc, sục rau quả thì thêm axit. Phải tháo chúng ra, kiểm nghiệm mới biết có vì sức khẻo con người hay không. Với những máy ozone bẩn chúng ta phải lên tiếng thức tỉnh mọi người.
                      • #41
                        Thân gửi anh Phanta:
                        Tôi đã nói: dùng ozone trong xử lý nước giếng khoan, nước tôi uống 90 năm chưa chết là có lý đó. Nếu dùng các máy ozone bẩn mà bán trên thị trường thì.. "xin chào, tôi về với tổ tiên trước các anh"
                        - Chúng ta có cái máy ozone sạch trước đã rồi mới bàn đến trộn ozone vào nước cho hiệu quả, lọc các chất bẩn như thế nào.
                        - Cái van Injector (Ejector) là trộn ozone vào nước có hiệu quả (không phải là nhất nhưng đơn giản, rễ làm, ứng dụng được cho hộ gia đình). Mua thì hơi đắt (Nhờ Anh Banozon vẽ lại cái hình hộ). Chỉ đơn giản là như cái nguyên lý bình phun sơn, bộ chế hòa khí của xe máy (Khí thổi qua sẽ cuốn chất lỏng lên) như cái này thì ngược lại. mua cái van đó làm gì, chế tạo chỉ 20.000 và đồng thời khắc phục được hiện tượng vừa mới bơm thì nước chui ngược vào buồng Ozone.
                        • #42
                          Tự sản xuất nước uống sạch lành
                          Nước tinh lọc nước cất ... rất sạch về mặt hóa học nhưng lạm dụng cho tất cả các nhu cầu trong ăn uống lâu ngày cơ thể sẽ bị thiếu một số khoáng vi lượng và mất cân bằng điện giải chưa kể dùng nước tinh sạch luộc rau muống thì rau vừa đỏ vừa nồng, pha chè trên núi cao như loại "Shan tuyết" , "Bát tiên" chẳng hạn rất nhạt nhẽo ... chẳng ra sao cả.
                          Ta chỉ cần Sạch và Lành mà thôi
                          Sau đây xin giới thiệu một vài cách tự SX nước Sạch-Lành dùng trong gia đình rất "kinh tế " vừa sạch bền, vừa dễ làm:
                          1. Làm chụp thu hơi nước: Ban ngày có nắng (có thể thu được ~6 Lít / m2) , Ban đêm hứng sương thu 1,5 L/m2). Xin xem http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=97
                          2. Làm Tháp Oxy -ion-ozon để xử lý nước ngầm (giếng khoan) nước mặt (sông, hồ, nước mưa) kiểu mới tận dụng được cả oxy trong không khí và ánh nắng mặt trời. Xin xem: http://sachben.com/webplus/viewer.as...ncid=129&aid=0
                          3. Dùng
                          - 01 Bình lọc 2 vỏ inox 314 loại 20-30 L , trong có 3 - 5 cục lọc bằng "gốm" lõi có than hoạt tính (200 -300.000 đ) hàng nội sản
                          - 01 bơm chìm dùng cho bể cá của TQ loại có lỗ hút khí như cái Injector đơn giản đã dính liền (55.000 - 75 000đ), ở đầu phun bạn gắn thêm mấy miếng Nam châm đất hiếm (Ne-FEe-Bo) tháo từ tai nge, cặp, ví ...đã bị hỏng. Đặt Bơm vào đáy ngăn trên của Bình lọc
                          - 01 Hộp tạo ozon plasma tự chế sản lượng ~ 200mg/h, điện hao ~ 12W (~ 100.000 đ) để ở trên giá hay treo trên tường
                          - Phụ kiện: 01 dây điện có phích cắm, 1 -1,5 m ống nhựa mềm rỗng dẫn khí ozon từ Hôp ozon tới ống hut khí của bơm chìm
                          Hoạt động như sau:
                          Cho nước chưa sạch vào gần đậy ngăn trên của bình lọc, Cắm điện cho Bơm và Hộp Ozon cùng chạy, Nước phun ra ở đậu bơm tự hút ozon từ hộp ozon xuống trộn vào nước. Nam châm (đủ mạnh) làm cho bọt khí ozon phân tán rộng hơn và nhiều thứ hay hơn (sẽ giải thích sau)
                          Cho chạy 10-20 phút tùy theo mức độ chưa sạch của nước
                          Nước ngấm qua các cục lọc xuống ngăn dưới (sau khoàng 2- 3 giờ) là nước trong, sạch, lành, không mùi ... nhưng vẫn còn một số khoáng tố cần thiết có thể dùng cho ăn uống
                          • #43
                            Phức tạp quá anh Banozon ơi. Anh giúp anh Phanta giải pháp xử lý nước giếng khoan đó. nếu chỉ dùng tí nước uống thì tôi dùng nước mưa hoặc mua bình nước lọc chỉ 15.000 đồng/bình
                            • #44
                              Vâng, tôi vẫn đang muốn thiết kế bộ lọc giếng khoan đấy. Injector sẽ lắp ngay sau bơm đẩy. Cột nước sẽ bơm lên tầng 3 để lọc cát. Hy vọng trong suốt chiều cao của ống dẫn, ozon sẽ được hấp tu tối đa. Banozon co thể tư vấn, cái injector có thể mua ở đâu, hay thiết kế thế nào cho hiệu quả? Không bị phun nước ngược lại khi ngắt bơm. Dùng van nước một chiều e ảnh hưởng tới khả năng hút khí của injector.
                              PT.
                              • #45
                                cảm ơn bạn banozon về thiết kế cái máy tạo ozon đơn giản
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
