Ozone những vấn đề còn chưa biết
  • #46
    Sử dụng van Injector
    Anh Phanta nên chú ý mấy điều sau:
    1- Nếu chỉ để khử sắt thì bơm lên bể cát bề mặt càng thoáng càng tốt (nếu có dàn phu mưa thì tốt hơn), mục đích để oxy tiếp xúc sẽ hết sắt.
    2 - Val Injector thực chất là đoạn ống thu nhỏ để tăng áp lực nước, giữa đoạn ống thu nhỏ có lỗ để hút không khí (Oxy hoặc Ozone).
    3- Nếu gắn trực tiếp val Injector vào máy bơm đẩy (máy hút từ dưới giếng lên) thì bơm máy bơm của bạn sẽ chạy như bà già vì bị Injector làm cho chậm tốc độ, dễ hỏng bơm. Tốt nhất cứ bơm từ giếng lên 1 bể (thùng) nhỏ trung gian. và sử dụng 1 bơm khác để đẩy qua Injector trộn với Ozone qua thùng phản ứng và qua bộ lọc, bộ lọc làm nhiệm vụ đẩy tự động chất cặn kết tua ra ngoài.
    • #47
      Thiết kế máy xử lý nước giếng khoan
      Bộ sản phẩm cần có: 1 thùng nhỏ chứa nước, 1 máy bơm, 1 thùng để phản ứng và kiêm bộ lọc, máy ozone và bộ điều khiển
      nước từ giếng lên được bơm vào 1 thùng trung gian (- Sử dùng máy bơm của gia chủ, chỉ cần 1 thùng nhỏ vì máy bơm này sẽ không đủ lực đẩy qua val Injector)
      1. Trộn Ozone: dùng máy bơm nước từ thùng trung gian qua val Injector, hút trộn ozone xả vào thùng phản ứng
      2. thùng phản ứng: nước được ngậm ozone khoảng 2 phút, ozone phản ứng sẽ tạo ra các khí bay lên vì vậy để tăng phản ứng thùng phải thoáng, có biện pháp xé khí thì càng tốt để các khí được bay đi, đồng thời loại ozone ra khỏi nước trước khi cho vào cột lọc
      3 Cột lọc: giữa các kết tủa lại
      - Máy bơm: 1 công 2 việc (đẩy nước qua val Injector để trộn ozone đồng thời chính dùng để rửa cặn bẩn, đẩy kết tủa ra khỏi cột lọc
      • #48
        Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
        Thực ra tôi cũng có ý muốn lắp injector sau máy bơm hút giếng để tận dụng khoảng thời gian đẩy nước từ tầng 1 lên trần, không khí hoặc ozon sẽ có nhiều thời gian tác dụng với nước. Nhưng không biết injector lắp ở vị trí đó ảnh hưởng thế nào tới lực đẩy của bơm? Anh cho hỏi, phần thắt của injector được thu lại bằng bao nhiêu so với đường kính đường vào thì có tác dụng hút? Và chỗ này cũng phải thiết kế van một chiều để nước không bị tràn ngược ra khi ngừng bơm.
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
        • #49
          Chế Val Injector
          Chờ anh Banozon vẽ cái sơ đồ cho bạn phanta lâu quá. tôi vẽ cho anh phanta vậy (Hình vẽ hơi xấu - đây chỉ là sơ đồ nguyên lý)
          • #50
            - Bên trái là đường nước vào, góc chế tạo là 15 độ
            - Bên phải là đường nước ra, góc là 10 độ
            (tùy từng ống nhưng góc chế tạo là tương đối chuẩn cho mọi loại ống)
            - ở giữa là đường ống bị thu nhỏ, ỏ giữa có lỗ nối với đường dây dẫn khí
            Dòng nước bị thu hẹp đột ngột, áp suất tăng, sẽ hút khí vào hòa trộn với dòng nước. Đây là biện pháp trộn khí vào nước khá hiệu quả.
            Trên thị trường có bán Val Injector (Enjector) này nhưng chúng ta nên tự chế tạo, cần chế thêm 1 bầu nhỏ nối với vòi hút khí để tránh hiện tượng khi vừa mới bơm thì dòng nước chui vào vòi khí (vào buồng tạo Ozone).
            Khi bắt đầu bơm, nước chảy 1 lượng nhỏ vào vòi khí, bị gữi lại ở bầu nhỏ mà không chui vào buồng ozone. Khi dòng chảy ổn định thì dòng nước chảy thẳng, khí được hút vào
            • #51
              làm nước sạch từ nước giếng khoan trong gia đình
              Dưới đây là cách xử lý hoàn toàn tự động làm việc, tự động rửa bộ lọc, tự động xả cặn ... đơn giản, dễ làm và hiệu quả cao nhất:
              1- Hút nước giếng khoan lên thùng chứa ngầm hoặc sát trên mặt đất, tại đó thực hiện việc oxy hóa bằng oxy của không khí, tạo bông (Mixella) bởi ozone điện tích âm (A-Ozone). Bông sắt được tạo rất nhanh trong thùng (khoảng 10 phút). 1 công tắc mức nước theo nguyên tắc áp lực (lấy ở máy giặt) có 2 trạng thái tiếp sẽ cắt bơm hút chuyển sang chế độ đẩy vào bình lọc nhanh và lên thẳng két chứa nước xả (khoảng 20 Lít) rồi tới bồn chứa nước ở trên cao. (đồng thời lúc này van hút - một chiềh - dưới đáy giếng khoan) và van xả ( loại van ở máy giặt) tự động đóng lại
              2- Khi nước đầy bồn chứa, mức nước chớm ngập ống xi phông đồng thời phao cơ cải tiến chuyển mức gây xung áp lực va mạnh xuống van phía dưới làm Bơm đấy mất điện dừng chạy. đồng thời Van xả dưới đáy Bộ lọc nhanh mất điện giữ, mở to cho nước sạch từ két nước 20 Lít trên cao (cộng vài lít nước trên đường ống dẫn) chảy ngược xuỗng từ trong lõi lọc đẩy ra ngoài (đồng thời đẩy bông sắt, căn bẩn thoát đi, thực hiện quá trìng tự rửa bộ lọc. Như vây cứ sau mỗi lần bơm nước sạch lên bồn chứa kết thức, bộ lọc lại được rửa sach ( sục ngược) với 20 lít nước và cặn bẩn đỏ vàng màu sắt chảy theo ống dẫn xuống cống.
              Tôi vẽ kém nên mô tả như trên, thật đơn giản
              Chú ý: Máy A-ozon hay corona ozon kiểu phóng điện ngoài, dùng ống hoặc hộp bao kín (có một lỗ phía đáy, chỗ thấp nhất để cho không khí hút vào đồng thời thoát nươc nếu có sự cố nước ngược) Ozon trong hộp được hút tới Injecto tự làm bằng dán 1 rắc co nhựa và 2 đầu ống nhựa phi 21, Giữa Rắc co khoan 1 lỗ để cắm sâu vào 6-8 mm một đoạn ống phi 6-7 (dẫn ozone), phía đối diện khoan và vặn một bu **** M 6 kèm1 đai ốc M 6 thò vào, rút ra được để điều chỉnh diện tuích mặt cắt do đó điều chỉnh được lực hút chân không hiệu quả nhất (sau đó hãm cố định luôn) đầu thoát nước xuống ngay thùng chứa và nối ống to hơn (phi 36 chẳng hạn, mới có tác dụng hút và không sợ bị đẩy ngược) Nếu bạn khéo tay có thể dùng ống nhựa phi 21 khoan một lỗ ngang phi 6-7 và cắm ống nhựa dẫn ozon vào, sau đó hơ nóng bằng hơi nước sôi từ vòi của ấm đun nước vào đúng chỗ và bóp hẹp lại (tạo sự thắt) , hơ bằng lửa cũng được nhưng dễ bị đen xấu. Tại thùng chứa nên thêm "Catode hy sinh" bằng sắt mangan hoặc một ít cục đá quặng apatit (dưới nhà máy phân lân Văn điển rất nhiều) để tăng nhanh sự trao đổi ion trong quá trình tạo bông (Mixella) do tác dụng của A-ozone (không cần điện)
              ... Chúc bạn thành công
              • #52
                Giới thiệu một kiểu Bể lọc tự rửa
                Xin tham khảo kiểu bể lọc tự rửa không dùng van, kết cấu đơn giản tại:
                http://www.cerwass.org.vn/html/Bantin/So_12/Tin_4_1.htm
                Bạn có thể thay máng 2 bằng 2 tấm tôn múi lợp nhà (nhôm hợp kim), tấm trên nhỏ hơn khoan nhiều lỗ nhỏ tại các rãnh để làm giàn mưa (chú ý 2 đầu cần bẻ gấp lên để be nước khỏi chày lung tung), tấm dưới đặt thêm quặng đá Apatit Laokay (loại để nung thành phân Lân). 2 tấm cách nhau >20cm, máng thu nước đặt ở 1 đầu thấp của tấm dưới và đó chính là máng số 2 trên hình vẽ.... Nước bơm từ dưới lên qua ống nhựa Phi 21 có nhiều lỗ khoan sẽ tưới lên 1 đầu hơi cao của tấm trên, qua các lỗ khoan, nhỏ xuống các viên đá quặng trên tấm dưới và theo rãnh thu vào máng 2. Quá trình mưa và chảy này, nước bị oxy hóa và trao đổi ion với đá apatit, tạo thành "bông sắt" sẽ được lọc nhanh tại lớp cát thạch anh trong hộp 5 ..... Chất bẩn xả từ ống 16 cần dẫn tới máng thoát nước chảy thẳng xuống đất nên Bể lọc rất sạch không bị đỏ lem nhem ... Máy ozon để dành tiếp tục xử lý cấp 2 lấy nước uống liền hoặc khử độc rau quả thực phẩm.
                Chúc bạn thành công
                • #53
                  Sao dùng nhiều val máy giặt vậy anh banozon, van cấp khoảng 20 ngàn, nhưng van xả là cả 1 đống tiền đó (600 ngàn), thà mua hẳn cái máy bơm tàu khoảng 400 ngàn cho xong, đỡ phải đấu nối phức tạp
                  • #54
                    Làm sach nước giếng khoan
                    Đúng vậy, dùng 2 bơm, một bơm chuyên hút (thường gia chủ đã có sẵn) , thêm một đoạn ống nhựa phi 160 dài 0,6 m, đáy có bịt nắp, khoạn mượi lỗ cho nước chảy, bên trong có đá apatit và vài gói sợi inox Thái (hay TQ - 3000 đ/ gói- loại dùng cọ xoong nồi) làm bộ oxy hóa treo ngay trên mặt nước trong bể ngầm, ngay dưới ống nước của bộ trộn ozon (nếu dùng máy sục ozon thì chỉ cần cắm ống dẫn khí ozon sâu 1/3 ống oxy hóa là đuợc . Van máy giặt loại đo mức nước Hight, Medium, Low tiếp điểm 15 A (30.000 đ) để ngắt bơm hút và máy ozon (Ozon chủ yếu làm tác nhân kích tạo bông chứ tác dụng khử rất ít, nên không cần làm việc nhiều) Thêm một bơm chuyên đẩy (220.000 đ),cục lọc vỏ nhựa (150.000dd) lõi sợi (25.000 đ), dùng van cấp làm van xả cặn lắp vào phía dưới (chỗ thấp nhất của vỏ cục lọc). Khi bơm đẩy ngắt thì van xả cặn mở để cho 5 Lít nước từ két nước xả (thực chất là đoạn ống nhựa phi 160 dài 0,5 m nối chỗ nào cũng được, càng cao xả càng mạnh (đặt ngay trước khi nước vào bồn chứa trên sân thượng). Cách này chúng tôi hay dùng để xử lý nước máy TP trong các nhà "ống" vì tất cả đã có sẵn chỉ thay công tắc phao ở bể ngầm bằng công tắc mức nước của máy giặt (cho an toàn hơn) và bổ xung thêm chút ít như đã GT
                    • #55
                      Cám ơn bác banozon! May hom nay ban qua, chua doc duoc ki bài, nên chưa hinh dung ra được hệ thống. Không biết có cải tiến cái hệ sẵn có được không?
                      @ thanhfdc: Chính thức là cái mùi ozon nó tanh như mùi gỉ sắt ấy
                      PT.
                      • #56
                        Tạo máy ozon đủ "công lực" nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng đạt hiệu quả
                        Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                        Theo ý bác vanco, tôi mở luồng này để chúng ta bàn luận chuyên về Ozone. Chỉ chuyên về các vấn đề kĩ thuật. Không quảng cáo.
                        Tổng quan về Ozone
                        Vai trò của Ozone trong cuộc sống
                        Cách tạo và ứng dụng của Ozone
                        Thiết kế mạch và máy tạo Ozone hiệu quả
                        Nào ! Mời các bác
                        PT.
                        Hiện có nhiều người tiêu dùng còn "lơ mơ" với ozon, có một số người còn lợi dụng (hoặc do chưa biết rõ) cứ quảng cáo và kinh doanh như "Trăm hoa đua nở" Các bạn có tiếp tục làm cái gì đó liên quan đến công nghệ ozon không ?
                        xin TK bài banozon tham luận ở diễn đàn: http://rausach.com.vn/forum_posts.as...&get=last#3318
                        • #57
                          ứng dụng ozon trong xử lý để bảo quản quả Dâu tây, ...
                          Bình thường, quả dâu tây chín rất nhanh hỏng nát, nếu đem rửa nước lã thì dù có để trong tủ lanh cũng không quá 3 ngày (lại mất ngon) nhưng qua xử lý ozon rồi bọc màng (nếu không có Chitosan, có thể dùng cuộn màng chuyên bọc thực phẩm của TQ 10.000 đ/ cuộn 300m) thì có thể để khá lâu và sạch hơn như :
                          http://vndgkhktnn.vietnamgateway.org...id=50610084788
                          Bảo quản Khoai tây để xuất khẩu: http://vndgkhktnn.vietnamgateway.org...id=50610084783
                          • #58
                            Lạc chủ đề
                            Loanh quanh các bác lại sắp sửa lạc chủ đề rồi.
                            - Chẳng thấy ông nào bàn về làm cái máy ozone sạch cả, toàn thích dùng cái máy ozone bẩn trên thị trường (bọn trung quốc bán các loại máy ozone bẩn chỉ từ 30.000 đến 200.000 nghìn thồi)
                            - Anh nào thích ngửi ozone thì TQ có bán loại hình quả tim, bé tí, dùng pin bé bằng hạt ngô, chuyên dùng để ngửi, chúng quảng cáo là để khử mùi, khử khuẩn không khí ngay tại lỗ mũi - giá gốc 30.000 VND
                            - Các bạn chưa hiểu rõ về ozone xin tham khảo mục: Ozone những vẫn đề còn chưa biết
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2290
                            • #59
                              Xử lý nước
                              -Những phương pháp lọc nước phổ biến:
                              http://www.hoahocvietnam.com/Home/Ch...-pho-bien.html
                              - Nước và phương hướng kỹ thuật xử lý
                              • #60
                                Cám ơn Van Co đã giới thiệu, nhưng sao trong tài liệu định nghĩa và giải thích về nguyên lý kết cấu TB lọc RO ... không giống như những người sản xuất kinh doanh thiết bị lọc nước và sản phẩm nước tinh lọc ... vẫn làm vẫn hiểu (có thể đối chiếu lại trên Google)
                                Và chẳng thấy nói gì tới Ozon mà topic này đang thảo luận ...
                                (THANH TRÙNG bằng tia cực tím, sau đó nếu có điều kiện, vi sinh vật có thể "sống lại", TIỆT TRÙNG bằng đun sôi >105 oC hay bằng "ozon thường" thì sau đó xác vi sinh vật có thể thối rữa, lên men, làm nước vẩn đục nhớt hoặc chuyển màu rêu, có mùi ... nếu để lâu vài tháng và có ánh nắng. Nhưng Công nghệ Oxy hóa sâu AOP (Advanced Oxydation Process) với A-Ozon không những giết chết mà tiếp theo đốt cháy xác Vi sinh vật và các chất hữu cơ tạo thành khí CO2 bay thoát đi, nước sau xử lý AOP để lâu "99 năm" vẫn trong sạch và "thơm tho" gọi là TẢY UẾ nước
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
