Ozone những vấn đề còn chưa biết
  • #76
    Vấn đề chính là Axit-Nito . Vẫn chưa có lời giải .
    Tạm thời đừng nên dùng thiết bị ZON-ZON này
    Vì ngoài Ozon ra thì vãn có thể lẫn nhiều chất độc hại khác .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • #77
      - Khí N2 chiếm 78 phần trăm thể tích không khí (hình như là thế) vì vậy khi có tia lửa điện (nhiệt độ khoảng 1500-3000 độ) sẽ tạo ra NO, nếu không có nước (hơi nước trong không khí) thì lấy đâu ra HNO3.
      - Nếu trong xử lý nước giếng khoan thì ozone gặp nước hổng tạo ra HNO3, mà protein bị oxy hóa tạo ra hợp chất với Nitor (đi kiểm nghiệm người ta chỉ tính lượng NH4+,NO, NH3-...)
      Đề nghị anh Banozon giải thích thêm cho anh Van rõ thêm
      • #78
        1- Bác Van lại post bài nhầm luồng rồi, ý này bác nên post ở luồng bác đã tạo ra là Ozone những vẫn đề còn chưa biết -
        2- Luồng này anh Phanta mở với mục đích: Không chê bai ozone, chỉ bàn cách ứng dụng trong từng lĩnh vực cho hiệu quả
        3- Chỉ có máy ozone bẩn trên thị thường mới tạo ra độc hại thôi - chúng ta đang bàn cái máy ozone sạch mà
        (anh Banozon giải thích rõ vấn đề này rùm em được không)
        • #79
          Nguyên văn bởi ozonban Xem bài viết
          Thành viên mới Ozonban xin chào mọi người
          Ozonban chỉ biết chế tạo máy thôi và hiện đang có một vài phụ kiện xin gửi tặng các bạn:....
          Bạn Thanhfdc 01 Bóng ozon cao tần (loại 3 điện cực - điện cực trung gian triệt điện tích) của SACHBEN có thể cho ra ozon sạch 1- 3 g/h (phụ thuộc công suất nguồn và quạt gió) để tự làm máy khử mùi trên cơ sở bạn đã thành công ở công suất nhỏ.
          Bạn Vanco 01 "Tổ kiện" ozon 200 mg/h gồm 01 bộ mạch (không đổ epoxxy) tạo cao áp cao tần dùng IC 555 có 2 chiết áp 10K điều chỉnh tần số và độ rộng xung, 01 Buồng ozon cao tần loại điện môi phun dính liền điện cực ... để nghiên cứu máy ozon sạch
          Bạn Phanta 01 máy ozon (kiểu phóng sét) 400 mg/h để sử dụng ngay trong việc kích tạo bông sắt xử lý nước giếng khoan
          Mong các bạn xem xét và nếu có thể, phân tích trao đổi trên diễn đàn
          À mà không biết phải gửi theo địa chỉ nào. Nếu gần thì hẹn nhau ở quán Cafe nào đó có được khồng. Nếu ở xa tôi sẽ gửi theo đường Bưu điện.
          Xin LH qua ozoneban@yahoo.com.vn.
          Xin cám ơn trước ozonban, người em ruột của banozon Cho PT gửi lời cám ơn đến banozon nữa nhé.
          Cách đây 1 năm bác còn chưa biết gì về ozon và mở luồng Ozone những vẫn đề còn chưa biết. Nay có người biết và nói cho mọi người biết thì bác lại ...ấy thế. Có lẽ phải mở thêm luồng Ozone những vẫn đề còn tiếp tục chưa biết để mọi người chú ý hơn.
          Anh em nhà banozon không được học nhiều về điện tử, Tôi là nghiệp dư không có điều kiện làm. Còn bác, điện tử chuyên nghiệp, chân chính, không nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng Ozon sạch, không làm thì đến bao giờ Ozon mới được ứng dụng cho đất nước đây. Bác không làm thì để cho các đàn em nó làm chứ! Nhìn thấy chất độc hại là tốt, để tìm cách phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa mà sản xuất ra ozon sạch. Chứ cứ thấy chất độc hại là sợ thế thì ăn chay bây giờ cũng không an toàn bác ạ.
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          • #80
            Tạp chất, tạp khí đầu ra của máy ozon
            - Nếu khí đầu vào chỉ gồm Oxy đã lọc sạch bụi và sấy khô thì khi qua Buồng phóng điện kiểu nào cũng cho Ozon sạch (chỉ gồm Ozon và Oxy), khác nhau giữa các kiểu Buồng phóng điện chỉ là hiệu suất (suất tiêu hao điện năng cho một kg ozon và nồng độ ozon tạo ra, ...)
            - Khi khí vào là không khí sạch (đã lọc hết bụi, tạp dị khí, hơi nước ... chỉ còn Oxy và Nitơ) thì tùy theo Kết cấu Buồng Ozon và các điều kiện công tác như: Điện áp, Tần số, Mật độ ion, Áp suất khí, Sự thu gom khí, Sự giải nhiệt ... Tập Khí đồng hành Ozon, Oxy, Nitơ ở đầu ra có thể kèm thêm NxOy
            - Khi khí vào là không khí có tạp khí, tạp chất nguy hại như: CO2, CO, H2S, NH3, CH3-SH, CH3-CH2-SH, các chất bay hơi từ dung môi của keo dán, sơn tường, sơn móng tay, Hóa mỹ phẩm, Xăng, dầu, khói bụi, vi khuẩn, nấm mốc, các hạt keo ... mà không qua bất kỳ sự xử lý nào thì tùy theo 'Thành phần và độ bẩn" , tùy theo Kết cấu và các điều kiện công tác của buồng Ozon mà ở đầu ra ngoài Ozon, Oxy, Nitơ, NxOy còn có nhiều tạp độc dị khí khác nhiều khi còn nguy hại hơn NxOy
            - Sự nguy hại còn tùy thuộc nơi xử dụng. TD: Nếu để xử lý nước thải, khí thải thì không lo lắm. Xử lý dụng cụ, rau quả hơi đáng ngại, Xử lý nước uống ở công đoạn cuối thì không cho phép, Xử lý thịt cá, sục nước để tắm rửa, hít thở không khí có ozon bẩn đã bị nghiêm cấm từ lâu
            - Sự nguy hại từ ozon bẩn là ở cấp 1, nhưng khi ozon bẩn tác dụng với chất khác tạo ra sự bẩn cấp 2 (ô nhiễm thứ cấp) có thể ít hơn, có thể nhiều hơn ... rất khó lường trước ... TD:Rửa thịt cá trong nước có nông dược thuộc nhóm Clo hay Lân hữu cơ khi dùng ozon bẩn sục vào sẽ tạo ra các phức biến rất tai hại như tạo thành nhóm chất THMs (Trihalomethane) - loại chất gây ung thư, bám chặt vào bề mặt thịt cá, rửa không trôi, ăn vào sẽ tích lũy, tiềm phục các nguy cơ ....
            (còn tiếp)
            • #81
              Các độc hại trên vẫn chưa phải khủng nhất nhưng là phổ biến. Anh Van "eo ôi" và ...ấy ... là tất nhiên, mọi người hãy "thông cảm" cho "Lão Tướng"
              Đề xuất Phương án khắc phục:
              1- Đơn giản nhất là dùng nguyên liệu Oxy cho máy tạo Ozon.
              1.1 Dùng Bình Oxy 10Kg ở Phương Mai - trước cổng Bệnh viện Quốc tế-Hà Nội giá 1.300.000 đ - đã bao gồm 1 bộ van điều áp điều lượng. Dùng khoảng 1 tháng đổi (nạp ruột) mất 80.000 đ.
              Theo hướng này chế tạo máy Ozon kiểu phóng sét cỡ 1 g/h rất đơn giản, thậm chí chỉ là một cục gắn luôn chỗ vòi nước, Chi phí máy chắc không quá 150.000 đ, nếu thêm cơ cấu tự động (như ở Bếp ga) không quá 300.000 đ
              1.2 Dùng Máy tách Oxy từ không khí kiều PSA (Nén -Thải - Hấp phụ Pressure Swing Absorption) với các cột hạt Zeolit LS-HA - tối thiểu 2 cột làm việc luân phiên) TD: Loại máy BLY-3 (của TQ) Điện hao 450W cho Oxy 95% 3 lít/ phút - chuyên dùng cho Bênh nhân cần thở oxy tại nhà) giá 7 -8 triệu đồng. Máy Mỹ 6 cột lọc giá 14 - 15 triệu đồng)
              2- Bổ xung và hoàn thiện máy: (cácThành viên đang cùng nhau tiếp tục nghiên cứu)
              2.1 Chế tạo đưa thêm vào Bộ lọc và sấy không khí trước khi đưa vào Buồng Ozon
              http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=102
              2.2 Cải cách kết cấu, Thay đổi điều kiện làm việc của Buồng Ozon ...TD: Dùng nguồn ion (plasma) êm dịu thay cho Xung tạo Shock (sét), Hạ thấp điện áp tới mức có thể, bù lại bằng việc nâng tần số tới ngưỡng cho phép (không được quá cao), Kích hoạt khí trước khi đưa vào Buồng Ozon ...
              2.3 Ứng dụng các Vật liệu sạch, công nghệ mới có thể chế tạo dễ dàng ở Việt nam
              2.5 Thiết kế các Bộ nguồn hợp lý hơn, thông minh hơn, Bền hơn
              2.4 Cải thiện hệ thống làm mát Khí và buồng Ozon
              3- Tìm các Giải pháp khai thác ứng dụng công nghệ thiết bị ozon tương hợp với các mục đích và điều kiện sử dụng khác nhau (không nhất thiết nơi nào cũng phải dùng Ozon sạch từ nguồn oxy)
              4- Thiết kế chế tạo máy với yêu cầu ưu tiên: Tốt, bền, rẻ ... không cần hào nhoáng, rườm rà
              5- Tuyên truyền để Người tiêu dùng biết, nghiên cứu cách đưa SP đến tận tay người tiêu dùng, hạn chế chi phí tiếp thị quảng cáo
              • #82
                Để đạt được sự SẠCH và AN TÒAN ... rất cần thiết bị đo kiểm, giảm sát, tự động khống chế thành phần, Nồng độ ozon ... tự động đóng mở máy hay điều chỉnh can thiệp vào cái gì đó ... giống như cái máy làm sạch khói bụi bằng ion âm của Nhật Bản (SX năm 2003 ) mà ozonban đã sửa, trong máy có cặp "Đèn thần" "Mắt thần" hễ phát hiện có tý khói thuốc lá hay bụi lướt qua là tự động cho máy chạy ... và tự dừng khi không khí đã trong sạch.
                Không biết với Ozon đã có máy nào trang bị ? Chắc là có thôi ... Có Bạn nào quan tâm không? Máy điện tử đo ozon trong không khí, trong nước sao cho đơn giản, tin cạy, rẻ tiền để đỡ phải nhập ngoại (rất đắt và khó bảo quản "đầu đo") ... cái này ozonban rất "sở đoản" ... trong các "Ban viên" chỉ có Mrs. Zonoban thích thú thôi
                • #83
                  Đóng mở tự động cho vòi rửa tay bằng ozon
                  Ở luồng nọ thấy A Van và Phanta nêu về cái Công tắc cảm biến tay người có mạch trễ với nguyên tắc siêu âm hay hồng ngoại ... gì đó, có thể tự làm dễ dàng, tin cạy, bền và ... rẻ hơn
                  Ozonban muốn ĐẶT HÀNG để lắp cho Vòi rửa tay bằng nước ozon chuyên dùng cho Bệnh viện, Nhà hàng ... thay cho cái công tắc phải "huých" băng đùi hoặc tháo từ các vòi nước cảm biến, chế từ các công tắc cầu thang (TQ - hay trục trặc). Ozonban chỉ làm phần ozon, những phần khác đều đặt mua .
                  • #84
                    Ý tưởng này có vẻ hơi bất bình thường ????
                    • #85
                      Anh Van nói đúng đó,
                      Nhưng có thể là sai vì: e biết anh Banozon biết rõ cái nguyên lý: Mở vòi, nước chảy thì đóng điện cho máy ozone - dùng toàn cơ khí - giống bình nóng lạnh đun trực tiếp - chỉ cần mở vòi là bật điện đun nước.
                      • #86
                        Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                        Anh Van nói đúng đó, muồn có cái cảm ứng đấy thì đơn giản. Có lẽ thử anh em thôi, anh Banozon biết rõ cái nguyên lý: Mở vòi, nước chảy thì máy ozone đóng điện hoạt động - dùng toàn cơ khí, cần gì mạch điện tử.
                        Bác sĩ trong nhiều trường hợp không đeo găng tay, trước tiên phải rửa bằng nước thường sau đó bằng nước tảy rửa và sát trùng cuối cùng tráng lại bằng nước RO và hong khô bằng máy sấy.
                        Hiện nay Thiết bị rửa tay phổ biến là Bồn rửa 2 vòi có bộ phận tạo nóng nước (khi cần), có bơm tăng áp, một bên có cục lọc (của Pháp - 80 USD/ cục dùng 5-7 ngày phải thay) tảy rửa bằng nước rửa, sát trùng bằng cồn ... tủ điều khiển bằng công tắc ấn nhả -tì đầu gối vào). Riêng quạt sấy mua loại có bộ cảm biến khá sẵn trên thị trường.
                        Nếu dùng Ozon, phải trộn ozon vào hộp chứa nước trước mới đủ nồng độ. Quy trình là đưa tay rửa bên vòi nước thường (sạch) (khi đó bên vòi ozon vẫn đóng, máy ozon chạy để trộn ozon vào hộp nước đạt nồng độ 4 -5 mg/L ) đèn báo sáng mới được chuyển tay sang bên vòi ozon, lúc đó hỗn hợp nước ozon đậm đặc với bọt khí ozon mới chảy ra ... và ...
                        TB rửa dùng ozon đã được lắp cho một số phòng mạch tư và Viện Bỏng Quốc gia từ 2005, đã được hoan nghênh (rửa tay bằng chất tảy và cồn rất hại da) nhưng là hàng đặt, còn phức tạp, giá cao, chưa có tính hàng hóa, chưa thể áp dụng rộng rãi...
                        TB còn nhiều điều phải bàn, nhất là phần mềm điều khiển .. nhưng cần làm mới thấy chi tiết và thảo luận mới sôi nổi
                        • #87
                          Nếu cho thêm một ít muối ăn (NaCl) vào nước ngậm ozone thì hiệu quả lại càng cao - sát trùng có thể hơn cả thuốc tím, cồn... Người ta bảo đó là dung dịch hoạt hóa gì đó. Anh Banozon giải thích cho mọi người cùng rõ được không?
                          - nên bỏ nick ozonban, vỉ nó gây phản cảm, dễ hiểu nhầm thành từ viết tắt của.... Ozôn bẩn
                          • #88
                            chế tạo thiết bị phát hiện nhanh NxOy trong khí ozone và nước trộn ozone
                            Đúng như Phanta nói, dùng giấy Quỳ kiểm tra NxOy không thật chính xác bởi nhiều khi có nhiều ion H+ thì Giấy vẫn chuyển màu hồng và "oan" cho ozon sạch
                            Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm "ngửi" có thể đánh giá mức độ NxOy trong khí Ozon và bằng mắt "Nhìn" có thể đánh giá % NxOy trong nước sục ozon khi "đo" nồng độ ozon trong nước bằng phương pháp so màu với bột PDP/ 5ml và máy OZ-2 (Cty HACH - USA), hoặc phương pháp I ốt kế (Iodometric) với các Kit phân tích dùng KI, ... nhưng sự đánh giá này cần kinh nghiệm, rất khó "thuyết phục" mọi người]
                            Vậy trước hết hãy chế máy Ozone Analizer vận dụng Phương pháp đo bằng máy Quang kế, không yêu cầu chính xác cao khi thay thế nguồn tia tử ngoại và photo Diode để "cảm nhận" Ozon
                            • #89
                              Chào mấy pác !
                              Cho mình xin hỏi là phần cuộn dây biến áp mình sẽ quấn như thế nào đây nhỉ ?
                              • #90
                                Cuốn Biến áp cao áp cho Buồng Ozon
                                Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
                                Chào mấy pác !
                                Biến áp là Bộ kiện ở giữa, thông số kỹ thuật và cách cuốn phụ thuộc vào 2 Bộ kiện đầu, cuối. Vậy bạn hãy post Sơ đồ mạch và Buồng Ozon, càng chi tiết càng tốt ... sẽ có ngay các phương án tham khảo
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
                                  20-02-2025, 11:52
