Ozone những vấn đề còn chưa biết
  • #61
    Chuẩn bị làm máy tạo ozon sạch
    1. Trước hết cần xác định các yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật máy có liên quan đến mục đích, cách ứng dụng, yêu cầu về độ chính xác (ổn định), độ bền ... của máy sao cho tương thích để giá hành hợp lý hơn TD:
    - Dùng cho gia đình: Chuyên để xử lý nước thô, lau chùi dụng cụ, dội nhà vệ sinh thì không cần sạch lắm, không cần chính xác, không cần nồng độ cao ... - ozon sét đơn giàn xung 1 chiều 50 Hz, điện áp 35-30 KV, hút không khí trực tiếp (có lọc bụi) có thể sử dụng // Chuyên để xử lý nước sau lọc hay sát khuẩn rau quả sạch về hóa học nhưng vẫn còn vi sinh ... để ăn tươi sống, khử dị mùi, cần ozon sạch hơn - ozon plasma hút không khí chỉ qua lọc bụi là có thể sử dụng // Chuyên xử lý nước tinh lọc (sau lọc RO, trước khi đóng chai), xử lý thịt, cá (có protein...) hay rau quả có tàn lưu phân hóa học trên bề mặt ... nên dùng ozon plasma tạo bởi các chuỗi xung điện xoay chiều không đối xứng (âm cao hơn dương 15-20%) tần số xung ~35-48KHz, tần số điều chế 100 Hz, điện áp 3-5 KV, Buồng ozon 3 điện cực, ozon tạo trên điện cưc trung gian triệt điện tích, kết hợp bộ lọc sấy không khí là thích hợp // để khử độc sâu cần có thêm thiết bị phụ trợ: Máy tạo siêu âm nhúng vào nước như một số bồn tẩy bẩn, độc ở các SPA làm đẹp vẫn hay dùng) , máy điều chỉnh độ pH (thay đổi chiều và cường độ ... tạo sự thẩm thầu ngược) ...
    Tóm lại xin cùng nhau xác định trước yêu cầu ở mức độ nào để tránh phê phán, chê bôi ... chúng tôi thường chọn sạch ở mức an toàn (chất bẩn, chất độc ở mức có thể chấp nhận được), "nồi đồng cối đá" ở mức 100.000 giờ làm việc (~10 năm) là đủ, nồng độ ozon tối đa 40 mg/Lít (những máy đơn giản hiện nay nồng độ ~ 1 - 3 mg/lít .... cấu hình như máy S.6, S2 ở http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=25
    Tuy nhiên để chế tạo máy, yêu cầu một số (>70%) công việc không liên quan đến điện tử, phần mạch cũng hơi khác kỹ thuật thông thường như: muốn SẠCH và BỀN chỉ sử dụng các linh kiện chất lượng cao, khô đặc rắn ...ít dãn nở nhiệt... để khi hút chân không, đổ keo thành một khối đặc cứng chúng không bị hỏng tụ, nên Tụ hóa không dùng đươc (muốn dùng phải để ở ngoài hơi bị phiền) ....
    Hiện nay chúng tôi đang SX phương thức OEM để lắp kiểu SKD đáp ứng các yêu cầu thực tế và tránh trả giá cho những sai lầm như: trước đây có lần phải đi tận Bạc Liêu để thay mấy cái tụ hóa, hay tháng 12/2007 có 1 máy SACHBEN kiểu S10 ở Vũng tàu bị hỏng 1 bộ biến tần (do khi mất điện lưới, người ta sử dụng điện từ máy phát điện không đúng) chúng tôi lập tức chuyển vào bộ khác, họ tự tháo lắp với 2 vít, 4 mối hàn dây (xoắn không hàn cũn có thể được nhưng phải bóp chặt và bọc ghen ... 20 phút sau máy lại chạy bình thường, nhưng từ đó chúng tôi cải tiến ra loại S10A (thêm đuôi A, giá bán tăng thêm 1 triệu đồng ~ 7 % ) thì không sợ sự cố như vậy nữa.
    Vậy xin lưu ý về cầu của bài toán trước khi làm. Nếu chỉ "nghịch chơi" thì chẳng cần ống sứ, chẳng cần thép inox 444L, chẳng cần đổ epoxy, sấy chân không ... (tôi sẽ tìm cách và trao đổi sau)
    • #62
      Chuẩn bị làm máy ozon sạch
      Không chỉ để làm sạch rau và còn góp phần trồng được rau sạch hơn
      mời xem tham luận:
      http://rausach.com.vn/forum_posts.as...&get=last#3388
      • #63
        Nguồn cấp năng lượng hiệu quả cao cho Buồng tổng hợp Ozon
        Do các bạn nghiên cứu mạch, nên chúng tôi chỉ nêu các bài toán về mạch để cùng nhau phân tích thiết kế chế tạo. Các phần khác thuộc gia công cơ khí, chế tạo vật liệu ... xem như đã thỏa mãn.
        Trước hết xin nêu yêu cầu về mạch liên quan đến tạo ozon sạch hiệu quả và bền. Cần giải quyết các mâu thuẫn sau:
        1- Điện áp đỉnh xung không cao quá để hạn chế NxOy, điều này liên quan vật liệu điện môi và độ dày điện môi, khoảng cách khe phóng điện ...
        2- Tần số nếu cao quá thì điện dung của buồng ozon phải thấp, tức diện tích bề mặt phóng điện bé hay khoảng cách phải xa. Diện tích bé thì suất sinh ozon ít, khoảng cách xa thì lại phải tăng điện áp đặt ...
        3- Điện môi dày quá thì điện áp phải cao, sự truyền nhiệt và tản nhiết kém (ozon bị phân hủy nhiều do nóng). Điện môi mỏng thì dễ bị thủng.
        - Dạng xung cần hợp lý. Khi mồi ion hóa thì cần cao nhưng khi khí đã dần điện thì phải giảm đi gần tới ngưỡng tắt
        4- Chiều dài khe phóng điện nên ngắn để ozon tạo ra ở vùng phóng điện trước ít bị phân giải ở vùng phóng điện sau nên khí phải có tốc độ cao nhưng như vậy ozon sẽ loãng
        5- Cường độ cần biến đổi tương thích với phụ tải sau buồng ozon, liên quan đến áp suất khí trong buồng ozon sẽ tăn lên khi đầu ra sục vào sâu dưới nước....(cần có sự liên hệ ngược - hồi tiếp âm sâu về dòng và áp)
        (còn tiếp)
        • #64
          Nguồn diện cho Ozonator
          Nguyên văn bởi banozon Xem bài viết
          4- Dạng xung cần hợp lý. Khi mồi ion hóa thì cần cao nhưng khi khí đã chuyển sang trạng thải ion hóa dẫn điện thì phải giảm đi gần tới ngưỡng tắt để duy trì tránh đốt nóng vô ích (thậm chí gây hại) hỗn hợp ozon. Với các Buồng ozon thường, với nguồn điện thường chỉ có dưới 5% điện năng được khai thác vào việc tạo ozon còn trên 95% thành ánh sáng và nhiệt (vì vậy đôi khi còn gọi là "Lò Ozon")
          5- Chiều dài khe phóng điện nên ngắn để ozon tạo ra ở vùng phóng điện trước ít bị phân giải ở vùng phóng điện sau nên khí phải có tốc độ cao nhưng như vậy ozon sẽ loãng
          6- Cường độ cần biến đổi tương thích với phụ tải sau buồng ozon, liên quan đến áp suất khí trong buồng ozon sẽ tăng lên khi đầu ra sục vào sâu dưới nước....(cần có sự liên hệ ngược - hồi tiếp âm sâu về dòng và áp)
          (còn tiếp)
          7- Trên điện cực âm hầu như không tồn tại Ozon, nên với nguồn DC, hay nguồn hỗn hợp dạng xung có thể phân tích ra nhiều thành phần trong đó thành phần DC là cơ bản thì cần chú ý việc đấu nối với điện cực cao áp (các mạch tạo xung chỉ dùng 1 vế như IC 555 chỉ lấy xung ở chân số 3 cần lưu ý), Nguồn Switching đa hài đối xứng hiệu xuất cũng không cao. Nguồn dao động ngẹt, xung răng cưa dùng FET hay IGBT khuếch đại công suất cần làm cùn đầu nhọn và giảm độ dốc ... hiệu suất cũng không cao
          8- Hợp lý nhưng khó làm là dùng 2 nguồn cao áp : Nguồn thứ nhất tạo DC có tác dụng kích hoạt, lấy đà (chưa có phóng điện) đặt trên vùng đầu của Buồng Ozon có diện tích điện cực lớn với khe hẹp như cái tụ điện. Nguồn thứ hai tạo AC cao tần 3 pha có nhiệm vụ tạo plasma sóng chạy trên vùng cuối của Buồng Ozon với 4 điện cực, điện cực trung gian tiết diện nhỏ (để điện dung nhỏ và khí trở nhỏ...). TK: http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=66. Điện áp trên điện cực trung gian nơi ozon hình thành triệt tiêu gần bằng O, có thể sờ tay vào, không giật không bỏng như: http://youtube.com/watch?v=SKTfsp_oJRs
          9- Làm sao sản phẩm có thể trở thành hàng hóa, SẠCH, BỀN, TỐT, RẺ, DỄ CHẾ TẠO ... mới có ý nghĩa thực tiễn. Chúng tôi dự kiến dùng Bếp từ TQ (loại 2KW giá có 400.000 đ) SP chất lượng cao ISO 9001-2000, tận dụng được
          trên 70% phần điện tử (phải "cải biên " chút ít), ngay cả mặt sứ cũng có thể dùng làm điện môi khá tốt cho Buồng Ozon Plasma kiểu phiến (càng dễ áp phiến tản nhiệt Nhôm và làm mát bằng gió). Điện cực trung gian là ống Nhôm mạ vàng hình xoắn ốc bên trong dẫn nước lạnh (hoặc Freon 22) làm mát (không dùng inox, dẫn nhiệt kém) ... Bạn đừng lo đắt, một chút vàng 99,99 không nhằm nhò gì, vì máy Ozon ngoại loại 50 g/h của hãng Ewin sander hay Ozomatic (Đức) hiện chào giá FOB 16.000 Eur (mười sáu nghìn Ơ rô), Máy của Tế Nam (TQ) loại tốt cỡ 50 g/h buồng Ozon bằng sứ, khí nạp là Ôxy, làm mát bằng nước tuần hoàn, dùng IGBT ... cũng chào giá "hữu nghị" ~ 12.000 USD. Máy "Bếp từ" có thể cho >500 g/h (Sản lượng Ozon cao hơn 10 lần, chi phí chắc không quá nhiều... Liệu có thể được không ?
          Một số tham luận trên, có bạn nào quan tâm xin cho thêm cao kiến. Tới đây nhu cầu về máy ozon sạch công suất lớn để xử lý nước sinh hoạt trong các khu đô thị sẽ phổ biến, nếu cứ phải nhập khẩu máy Ozon (Xử lý nước sinh hoạt cho khu đô thị 10.000 người cần máy ozon cỡ 5 kg/h) thì còn lâu mới có kinh phí để áp dụng như ở các nước phát triển TK:
          http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=13
          Chưa kể rất nhiều nhu cầu làm sạch trong các lĩnh vực khác nữa ...
          • #65
            Nguyên văn bởi thanhfdc
            - Khoan hãy nói đến chuyện ứng dụng. Tạo ra ozone ko khó. Cái khó ở chỗ tự chế tạo được nguồn ozone: an toàn, ổn đinh về hiệu năng, tuổi thọ cao.
            - Cái khó với yêu cầu trên là tạo được buồng phóng ozone đạt yêu cầu. Vì theo thực nghiệm của em thì đây là cái khó nhất. Chứ còn mấy cái mạch tạo xung ko khó lắm. Ko có 555 IC thì dùng 1 con OA nào cũng có thể tạo ra xung bất đối để khuếch đại Tran hay Darlington (nếu cần) ở < 70Khz (em thử với LM393). Đấy là với yêu cầu tạo ra ozone it NxOy nhất. Còn ko thì ko cần tính. Ko thì cứ tăng áp lên là được.
            - Cái tải điện dung này (buồng phóng ozone) coi bộ khó làm nhất nếu yêu cầu cao về ổn định lượng ozone và tuổi thọ. Vì em thử chạy vài ngày (trong điều kiện thông thường là bị yếu về hiệu năng ngay). Mà trong điều kiện nghiệp dư thì ko phải vật liệu lúc nào cũng sẵn và tốt. Ko thì thà đi mua cho xong.
            - Sau khi tạo được buồng phóng ozone tạm ổn thì hãy tính đến việc tạo ra ozone sạch bằng việc tăng cường lọc khí. Và bây giờ mới tính đến chuyện lọc khí để tăng cường hàm lượng ozone sach trong sản phẩm vừa tạo ra.
            - Cuối cùng là bàn đến ứng dụng của ozone.
            Theo em thì nên đi như thế để bước ra thực tiễn cho có hiệu quả. Mong các bậc cao nhân chỉ giáo. Có sơ suất mà "múa rìu qua mắt thợ" mong các bác bỏ qua cho".
            Em bắt đầu từ mạch điện.
            Banozon bắt đầu từ Buồng ozon
            Có nhiều kiểu:
            Dùng Hiệu ứng phóng điện bề mặt (còn gọi là quầng sáng, điện hoa, Corona, phóng điện hình nhánh cây ...) có 2 kiểu thông dụng nhất:
            - Ống Otto (tên người sáng chế ra)
            - Phiến Lowther (tên người sáng chế ra)
            - Phiến Otto (coi như ống mở duỗi thẳng ra)
            Đó là các kiểu Kinh điển được sáng chế từ nửa thế kỷ trước, đã đưa vào mô tả trong sách và hiện vẫn được ứng dụng phổ biến, ngày càng hoàn thiện hơn với việc sử sụng các vật liệu mới, các máy gia công cơ khí chính xác cao ... Những kiểu trên đều dùng kiểu 1 điện môi, 2 điện cực 2 bên... như các bạn đã biêt. Vị trí của chúng được định vị chính xác sao cho khe phóng điện đồng đều và được cố định chắc chắn. Có loại chỉ có khe phóng điện ở một bên điện môi, còn một bên áp sát (như vậy dễ tản nhiệt hơn )
            Để có Sản lượng ozon lớn người ta ghép song song nhiều ống modun với nhau và làm mát chung bằng nước lạnh tuần hoàn.
            - Có loại để khe phóng điện cả 2 bên điện môi (hãng Bonozon - Đức hay dùng, nhưng chỉ làm ống đơn)
            - Rất nhiều cải tiến khác từ nguyên lý trên, với nhiều kiểu dáng khác lạ ... nhưng ít được phổ biến vì hiệu quả không cao, khó chế tạo hay khó tiêu chuẩn hóa
            - Buồng phóng điện tạo ozon điện tích âm (Giải pháp hữu ích Việt nam số VN2 376)
            - Buồng phóng điện khí rung siêu thanh (sáng chế Việt nam số VN1-5122) với hàng loạt thay đổi cho phép buồng có hình dạng bất kỳ, điện cực mềm tự lựa và tự rung, khe phóng điện biến thiên, dòng khí nạp dạng xung .....
            - Buồng Ozon plasma khí rung (Việt nam - đã đăng ký bảo hộ) tạo ozon sạch, mật độ cao, bất đẳng ion. Sản xuất OEM, siêu bền, lắp lẫn ...TD Mô dun 5 g/h như hình: (nhưng có thể khai thác từ 1-10 g/h tùy theo nguồn điện và khí nạp)
            TK: http://sachben.com/webplus/viewer.as...&ncid=91&aid=0
            Buồng bằng sứ được gắn kín không tháo được vì không cần điều chỉnh, có khả năng tự làm sạch, hoặc cho phép bơm dung dịch rửa vào rửa. Tuổi thọ > 100.000 giờ làm việc (hơn 10 năm) có thể dùng với khí nạp là không khí hay Oxy, làm mát bằng tự nhiên (khi khai thác ở 1 g/h) và hỗ trợ bằng quạt gió (khi khai thác >2 /h) .
            - Buồng làm mát cả bằng quạt gió, cả bằng nước:
            TK: http://sachben.com/webplus/viewer.as...ncid=119&aid=0
            - Buồng 1 nguồn điện, 2 nguồn điện (trong đó 1 nguồn dùng DC cao áp để kích hoạt khí nạp, 1 nguồn AC cao tần bất đối tạo Plasma ) với nhiều hình dạng Vuông, tròn, ovan, xoắn thừng, xoắn ốc ...
            - Buồng 3 điện cực, 4 điện cực (điện xoay chiều 3 pha) và nhiều điện cực ghép ...cho các máy công suất lớn (chỉ làm theo đơn đặt hàng)
            Các bạn trong diễn đàn làm ứng dụng chơi thì chỉ cần dùng loại OT5 có khả năng tương thích khá rộng, không yêu cầu khắt khe về nguồn. Lắp là chạy, hầu như không hỏng ngoại trừ bị va đập làm vỡ, tha hồ thí nghiệm với bất cứ nguồn nào với điện áp không quá 100KV
            Vậy trở lại nhiệm vụ nguồn, Nếu dùng Buồng OT5, nên làm xoay chiều không đối xứng (15%), vừa giảm thiểu được hiện tượng hơi kim loại từ điện cực bốc bám vào bề mặt điện môi làm tăng điện dung, thay đổi thông số công tác, và nhanh phải "súc tảy rửa" lợp mạ kim loại. Tần số 38-45 Khz là tối ưu
            Có một số công thức tính toán cho cả cụm nếu thiết kế chế tạo từ đầu (Bản quyền thuộc Clean JSC, được bảo hộ và giới thiệu chào bán trong Chợ công nghệ thiết bị việt nam TK: wwww.techmartvietnam.com.vn (nhưng chưa có người mua, đa phần chỉ tham khảo, "tình báo", "tình cảm" ... thôi, thậm chí khi học tập ứng dụng cũng không thèm ghi chú trích dẫn nguồn )
            (còn nữa)
            • #66
              Buồng ozon
              Do khí nạp phải đi tuần tự qua khe phóng điện như qua một hành lang, mỗi chặng lại tiếp nhận thêm năng lượng và tạo thêm ozon đồng thời cũng phân giải một phần ozon. Quá trình thuận ngược này sẽ cân bằng ở vị trí nào đó và ta nên hạn chế chiều dài ống ozon tại đây....
              Bản thân Buồng ozon cũng là bộ kiện nối tiếp ở giữa, phụ thuộc vào đặc tính nguồn điện, nguồn khí nạp và phụ tải sau đầu ozon ra, và môi trường ...nên không thể có loại buồng "vạn năng" hiệu suất cao được.
              Do vậy Nguồn điện cho buồng ozon sẽ khác nhau với các buồng cụ thể, so sánh như Bóng đèn huỳnh quang khác nhau thì bộ kích, chấn lưu "cơ", chấn lưu điện tử ... cũng cần khác nhau.
              Và các sơ đồ nguyên lý, nguyên tắc về mạch điện chỉ có tính gợi ý
              (còn tiếp)
              • #67
                banozon là một ban chuyên ozon trong "sân chơi" Clean JSC (trước đây chỉ là Tổ ozon thuộc Clean JSC với một số tổ viên)
                Tham gia diễn đàn này và một số diễn đàn nội ngoại khác, các "ban viên" ....
                Đề nghị anh nói rõ về cái Ban - chuyển nghiên cứu này được không ?.
                Tôi thấy mọi người nói đa phần về lý thuyết mà không thấy thực nghiệm đâu cả. Cứ nói vấn đề cao siêu làm người đọc rối mù cả lên. Thật chầm chậm thôi và đi vào thực nghiệm với những đồ đạp xe đạp ra phố mua được và thuộc loại nồi đồng cối đá.
                Thank !
                • #68
                  Thôi !
                  Xin các bác tranh luận từ từ thôi
                  Có bài toán này cho các chuyên gia OZON giải đây
                  Chẳng là 3 cái O2 khi bị Elechtron bán vào thì sẽ bị vỡ ra và kết hợp lại thành 2 cái O3 ( Ozon )
                  Thế nhưng trong điều kiện tự nhiên , không khí mà chúng ta hít thở lại có nhiều thứ khí linh tinh khác
                  Nó bao gồm Nito (N) và Nước ( H2O) và Cacbonic (C) và .....
                  Và cái máy Ozon của mình nó trộn lung tung vào và xuất ra cả Ozon và có cả .....
                  H2NO3 và H2CO3
                  Eo oi kinh quá !
                  Các bác có cách nào khử được hai loại chất này trong buồng Ozon không ?
                  nguyendinhvan1968@gmail.com
                  • #69
                    Thôi !
                    H2NO3 và H2CO3
                    Eo oi kinh quá !
                    Trong các bài của banozon có nói đến rồi đó bác. Bác tìm đọc rồi ngâm cứu nhé!
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    • #70
                      chế tạo máy ozon
                      Thành viên mới Ozonban xin chào mọi người
                      Ozonban chỉ biết chế tạo máy thôi và hiện đang có một vài phụ kiện xin gửi tặng các bạn:
                      Bạn Thanhfdc 01 Bóng ozon cao tần (loại 3 điện cực - điện cực trung gian triệt điện tích) của SACHBEN có thể cho ra ozon sạch 1- 3 g/h (phụ thuộc công suất nguồn và quạt gió) để tự làm máy khử mùi trên cơ sở bạn đã thành công ở công suất nhỏ.
                      Bạn Vanco 01 "Tổ kiện" ozon 200 mg/h gồm 01 bộ mạch (không đổ epoxxy) tạo cao áp cao tần dùng IC 555 có 2 chiết áp 10K điều chỉnh tần số và độ rộng xung, 01 Buồng ozon cao tần loại điện môi phun dính liền điện cực ... để nghiên cứu máy ozon sạch
                      Bạn Phanta 01 máy ozon (kiểu phóng sét) 400 mg/h để sử dụng ngay trong việc kích tạo bông sắt xử lý nước giếng khoan
                      Mong các bạn xem xét và nếu có thể, phân tích trao đổi trên diễn đàn
                      À mà không biết phải gửi theo địa chỉ nào. Nếu gần thì hẹn nhau ở quán Cafe nào đó có được khồng. Nếu ở xa tôi sẽ gửi theo đường Bưu điện.
                      Xin LH qua ozoneban@yahoo.com.vn.
                      • #71
                        Thôi !
                        .....Thế nhưng trong điều kiện tự nhiên , không khí mà chúng ta hít thở lại có nhiều thứ khí linh tinh khác
                        H2NO3 và H2CO3
                        Eo oi kinh quá !
                        Câu hỏi của anh Van chính là chủ đề chính của luồng này mà, tạo ozone thì đơn giản, nhưng để tạo ra máy ozone sạch thì chúng ta đang bàn mà.
                        - Với tia lửa điện ở nhiệt độ cao thì N2 sẽ kết hợp với O tạo NO, đây là 1 khí độc, NO kết hợp với hơi nước thì sẽ tạo HNO3 (H2CO3 không có đâu)
                        Giải pháp đưa ra là phải sấy khô không khí (loại bỏ nước), hoặc nghiên cứu kỹ nhưng giải pháp mà anh Banozon đã đưa ra.
                        • #72
                          Tài liệu thiết kế máy
                          Xin đóng góp 1 số địa chỉ về tài liệu thiết kế máy Ozone:
                          - Dao dộng nghẹt ( Blocking)
                          http://vneepress.com/Home/?655=5&658=43&657=192&654=4
                          - Sử dụng IC 555 (2.500 VND) để tạo dao động
                          http://vneepress.com/Home/?655=5&658=43&657=191&654=4
                          - Phần mềm mô phỏng, tính toán cho 555 (dòng CMOS là 7555)
                          http://555-timer.clarkson-uk.com
                          • #73
                            Một số chú ý khi chế tạo máy ozon gia dụng
                            Xin giới thiệu một vài "kinh nghiệm" nhỏ sau:
                            1. Với máy "Micro" (<10 mg/h) có thể dùng mạch nắn nhân điện áp với tụ điện và đi ốt từ AC220V 50Hz hay AC 300V 2 KHz lên 5 KV DC (nắn 1/2 hay cả chu kỳ). Ozon gồm khe rộng 10mm hoặc 10 lõ phi10mm khoan trên tấm Nhôm dày 1 mm cách nhau 20mm tấm nhôm nơi với cực dương, 10 kim hay răng nhọn (hình tam giác), các mũi nhọn chính giữa tâm các lỗ cách mặt tấm nhôm 5-10 mm, nối qua điện trở 5 M tới cực âm cao âp. Máy này phát ion âm khoảng 15 triệu ion /giây vaì ozon khoảng 10 mg/giờ.
                            2. Với máy "Mini" (<1000 mg/h) Dùng điện AC 220V50Hz có thể
                            - Dùng mạch tạo xung sét DC với Tụ điện giấy điện dung 105 đến 225 /AC >400V phóng qua Thyrixtor 2P4M nối tiếp với Biến áp xung lõi Ferit phi 8 x 22 mm sơ cấp 30-40 vòng dây 0,3 (cuốn bên trong) thứ cấp 3000 vòng dây 0,08 - 0,1. Hoặc xung sét AC với 2 thyrixtor 2P4M 2 tụ giấy 105/400V hoặc 1 Triac BTA08 hay BTA12 và 1 tụ giấy 225/450V
                            - Dùng mạch dao động nghẹt chạy DC 12 hay 24 V với Biến áp xung tạo xung DC răng cưa tần số <1000 Hz điện áp đỉnh 8 KV
                            - Dùng IC 555 tạo xung chữ nhật tần số 10 KHz qua tụ liên lạc 224 đôit dạng xung tới B của C1061, H1061 hay 13005 (nguồn dùng DC 12 V 0,5 -2 A)
                            3. Buồng Ozon với cao áp DC và AC tần số 50 Hz, 100 Hz có điện dung khoảng 150 pF, điện môi thủy tinh, khe phóng điện 0,5 -1,2 mm. Cần cách điện tốt (để đầu bịt nhựa dài) giữa điện cực ngoài và trong ... tránh sét chạy vòng từ vỏ bên ngoài vào trong. Không cần quạt làm mát
                            4. Buồng Ozon với cao áp cao tần DC có điện dung 10 - 30 pF. Khe phóng điện 0,2-0.3 mm, cần quạt hỗ trợ giải nhiệt
                            5. Mạch điện không dùng chiết áp (cần thay hết bắb điện trở cố định sau khi điều chỉnh tốt), điện trở loại 1/2 w và cần phun sơn cách điện hoặc nhúng một lớp epoxy (sau khi đã thử tốt). Riêng với máy >500 mg/h cần đổ kín epoxy trong chân không (không dùng tụ hóa, nếu có tụ hóa cần để ngoài để tránh dung dịch điện giải bị sùi ra khi hút chân không - Kể cả không hút chân không tụ hóa cũng dễ bị nổ do hơi nước bốc ra khi nóng trong điều kiện bị bít kín trong khối Epoxy)
                            6. Nên tách làm 2 khối (Block): Khối mạch điện và khối biến thế vì khối biến thế cao áp (đúc kín chân không) rất ít khi bị hỏng (tuy nhiên với mạch dao động nghẹt ... lấy hồi tiếp từ biến thế nên tương đối phiền bởi có nhiều đầu ra)
                            7. Cực dương cao áp nối vối vỏ ngoài Buồng ozon (bằng thép inox) nên hàn chặt bằng thiếc (với nước tảy Clorua kẽm ZnCl2 không dư axit ) không nên dùng đai ôm (chẳng bao lâu sẽ bị rỉ sét). Nếu nối ngược lại, lượng ozon giảm nhiều. Với Cao áp AC cao tần nối đầu nào cũng gần như nhau
                            8. Tất cả các mối nối dẫn nên hàn thiếc nhựa thông rồi lau cồn 96 độ và bọc ghen co (kể cả ống cầu chì)
                            9. Biến thế xung tạo DC hoặc AC 50 Hz/100 Hz có thể chỉ dùng Ferit chữ I đường kính 8-10 mm dài 22-25 mm. Tạo AC "cao tần " (1-50 KHz) cần dùng loại 2 chữ U úp vào nhau, Cuộn sơ cuốn mỗi Vôn điện nguồn tương ứng 1-1,2 vòng. Cuộn thứ cuốn riêng một bên khoảng 3000 vòng, có các lớp giấy cahs điện mỏng (nếu SX nhiều cần làm khuôn ép lõi cuốn bằng nhựa "con sâu" với 5-6 khoanh. Chỗ nối với dây dẫn ra cao áp không dùng dao cạo (dễ bị ròn gãy) mà dùng Aceton đặc hay cồn 98 độ pha aceton lau cho lớp emay tan hết, dùng 2 màu dây dẫn cao áp để phân biệt cực tính. 2 Chỗ nối mạch từ phải thật khít không có lớp giấy lót dù mỏng. Nhỏ 1/3 giọt keo 502 vào khe tiếp nối sau đó sấy 70 độ C và đổ epoxy trong điều kiện hút chân không với hộp bao bằng nhựa (chịu nhiệt >110 0C)
                            10. Với các máy > 2g/h khi lắp Biến thế cao áp cao tần, không được để sát thành vỏ máy nếu vỏ làm bằng bằng sắt hay thép inox, tránh tổn hao công suất cao tần và làm nóng vỏ máy bởi hiện tượng Bếp từ
                            11. Các máy đơn giản trên, ở đường nguồn vào AC 220V cần lắp nối tiếp 1 cầu chì, 1 điện trở hạn dòng khoảng 5 Ohm (2 W) hay cuộn xuyến Ferit với khoảng 2 x 20 vòng dây e may, dây bọc nhựa 0,5mm để tăng độ bền cho máy.
                            12. Sản xuất đơn chiếc cần điều chỉnh cho "đồng bộ" 3 bộ kiện: Mạch - Biến áp - Buồng Ozon. Sản xuất nhiều thì tự chế thêm bộ thử theo cách phân nhóm, chọn ra các Bộ ba "hợp cạ" nối chúng với nhau đóng gói chuyển sang lắp máy để có sự tương thích (cộng hưởng) giữa Mạch-Biến thế-Buồng Ozon cho hiệu quả lờn nhất (rất ít có trường hợp không điều chỉnh, chọn lựa gì mà đã có ozon tối đa ngay như ý ngay)
                            (còn tiếp)
                            • #74
                              - Đề nghị Anh OzonBan viết ngắn gọn, có hình minh họa thì càng tốt (JPG hoặc gif dung lượng nhỏ)
                              - Bác nên viết 1 ý 1 bài thì mọi người dễ hiểu hơn.
                              - Bài viết vê kỹ thuật mà dài quá, đọc đền gần cuối thì quyên mất đầu bài là gì...
                              • #75
                                sản xuất bộ kiện máy ozon
                                Ấy là ozonban lấn sân mấy Bác công nghệ (nhiều khi Bác công nghệ cũng phát cáu với Bác Thiết kế cơ mà, các Bác thiết kế mạch chỉ viết thêm dấu cộng vào ký hiệu cái tụ điện nào đó là Bác Công nghệ phải nát óc tìm giải pháp tách riêng, còn Bên chế tạo thì mướt mồ hôi thực hiện cái quy trình "độ" cho cái tụ hóa , kèm theo bao "nhiêu khê" nào tảy rửa siêu âm, thổi khô, bao màng, đúc 3 giai đoạn ... Bác giữ kho cũng tốn thêm thời gian thỉnh thoảng "xông điện" để duy trì độ tin cạy của cái màng oxýt nhôm gì gì đó. Bác bán hàng cũng căn dặn khách hàng để quá lâu thỉnh thoảng nên cắm điện vài phút vì ... ai cũng lo phần trách nhiệm của mình.
                                Ozonban trút bàu tâm sự ào ào vậy, nhưng xin nghe Van co, sẽ nêu "từng cái một" để mọi người tham gia thêm tỉ mỉ sâu sắc với mục tiêu: Cho sản phẩm Tốt hơn, Sạch hơn, Bền hơn và Rẻ hơn. Những bạn mới khi áp dụng lắp theo các sơ đồ tham khảo, cần hiểu về cấu tạo linh kiện và đặc điểm khai thác sử dụng, xin suy xét kỹ, đặt thêm các câu hỏi tình huống ...
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
