mình đang cần làm 1 giàn sấy nhiệt để bổ sung vào dàn sấy quạt,dàn sấy mình đang dùng dạng băng tải dùng quạt để sấy khô dung môi phủ trên giấy(hỗn hợp nhựa PP+toluen) mình đang muốn bổ sung thêm giàn sấy nhiệt(loại bức xạ) cho hiệu quả,mình tính xài 4 bóng đèn đũa 1000W,ko phải đồ chuyên dụng nên mình sợ hiệu suất ko cao.muốn xài đồ chuyện dụng mà ko biết nên mua loại điện trở nhiệt nào,ở đâu
tư vấn về giàn sấy nhiệt
Chào bạn !
Có nhiều cách để sấy khô như yêu cầu của bạn. nhưng thường dùng là đèn đũa công suất cao và thanh điện trở. đèn thì độ bức xạ đều hơn nhưng 1 số vật liệu lại bị phân huỷ khi có bức xạ ánh sáng quá mạnh. Vì nhựa và toluen thường có mùi khó chịu nên thường thì làm như sau:
1 -đóng thùng kín trong đó lắp đạt băng chuyền , trong thùng có gắn quạt hút để hút không khí + hỗn hơp bay hơi ra khỏi nhà máy ( nếu có thêm hệ thống xử lí lọc bụi và khí ô nhiễm thì càng tốt)
2- Mua bóng đèn loại dùng sấy các bề mặt sơn ( dùng loại sáng thường hoặc đèn hồng ngoại ) - gắn vào 2 mặt của băng chuyền - để sấy cho đều
3 - điều chỉnh công suất -số lượng bóng bằng thực nghiệm để cho khô đều 2 mặt.
- Bóng đèn có thể ra chợ Dân Sinh quận 1 - hỏi mua đèn sấy sơn là họ biết
- Nếu cần mua thanh điện trở sấy thì ra khu Tạ uyên - chợ lớn- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Bạn có thể dùng tấm điện trở nhiệt ceramic chuyên dùng này để làm dàn sấy mực, dung môi, lớp phun phủ trên bề mặt rất hiệu quả:
Hiện có 2 loại 220V/230V 300W và 220V/230V/650W
Hiệu suất cao vì bứ xạ nhiệt hầu hết ở mặt trước, mặt lưng phát nhiệt không đáng kể.
Vì không được quảng cáo trên diễn đàn nên bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua thông tin dưới chữ ký!Last edited by vinacnc; 20-02-2012, 13:08.Gia công kim loại, phi kim...
Tiện, Phay, cắt, khắc... CNC
Chế tạo máy, thiết bị, máy CNC... theo yêu cầu.
DTDD:01228087498 - email:
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
Hôm qua, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
Hôm qua, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
Hôm qua, 17:44 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nhathung1101Thì bản thân nó đã sai rồi mà. Lão tin nó mà lắp vào máy đếm tiền thì tôi thành thật chia buồn.
29-09-2024, 02:54 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101AI chỉ là "trí tuệ nhân tạo" thôi. Có gì đáng lo chứ.
Em đang lo đàn bò nhân tạo nó lập trình ra "trí tuệ phân tạo" thì mới khó trả lương.
Vì chúng toàn đòi tính bằng "bít coi" hay "hít hôi"...
29-09-2024, 02:49 -
bởi nguyendinhvanĐại ý là nó như thế này
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1w
100 omh = 0.5w
200 omh = 0,25w
360 omh = 1/8w
560 omh = 1/8w
Tính chi li thì cs của cá 360 omh phải lớn hơn cái 560 omh. Nhưng xét lại thì chả có cái hãng sx linh kiện dở...-
29-09-2024, 02:10 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nguyendinhvanThì mới hôm trước có chỗ nào đó đang tuyển Thày Cãi điện tử đấy !...
29-09-2024, 01:34 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nguyendinhvanLàm như thế là không được. vì nó sẽ sai thành hàng chục đơn vị....
29-09-2024, 01:32 -
bởi trthnguyenVẫn thiếu dữ kiện
Gọi công suất của trở là P(R), điện áp 2 đầu trở là U, dòng điện qua trở là I thì trở an toàn khi P(R) < U x I hoặc P(R) < I x I x R...-
28-09-2024, 14:21 -
