Ai giải thích dùm với !
  • Ai giải thích dùm với !
    Tui mới gặp 1 hiện tượng như thế này mà chưa giải thích được:
    Trong nhà máy tui có sử dụng một MBA dầu 22kv/0,4kV 400kVA,nối tam giác/tam giác. Sau khi phân phối ra các tủ động lực khác, tui có thử dùng bút thử điện thì thấy có 2 pha báo đèn sáng, còn 1 pha thì không. Tuy nhiên nếu dùng đồng hồ đo điện áp giữa 2 trong 3 pha bất kì thì vẫn thấy bằng 380V. Tui đã đo cả trong trường hợp khi có tải và khi không có tải thì vẫn cho kết quả tương tự. (Tất cả các phụ tải đều hoạt động bình thường!). Tui không hiểu như thế nào cả, cao thủ nào có thể ra tay giải thích hiện tượng này dùm không?
    ... MBA dầu 22kv/0,4kV 400kVA,nối tam giác/tam giác. Sau khi phân phối ra các tủ động lực khác, tui có thử dùng bút thử điện thì thấy có 2 pha báo đèn sáng, còn 1 pha thì không. Tuy nhiên nếu dùng đồng hồ đo điện áp giữa 2 trong 3 pha bất kì thì vẫn thấy bằng 380V. Tui đã đo cả trong trường hợp khi có tải và khi không có tải thì vẫn cho kết quả tương tự ... number1hl
    Máy biến áp của bạn đấu tam giác nên không có điểm trung tính, và do đó toàn bộ cuộn thứ cấp 0,4 KV không thể có điểm nối đất.
    Vì nguyên nhân nào đó (thường là do bụi bám bẩn, ẩm hay cách điện không tốt) ở điểm nào đó trên một trong 3 pha mà có một điện trở đủ nhỏ từ pha đó xuống đất, đưa đến kết quả là hai pha còn lại có điện thế pha với đất mà pha "rò" thì không. Dĩ nhiên là điện thế giữa các pha (pha - pha) vẫn được bảo toàn 380V. Nghĩa là bút thừ điện chỉ hiển thị (sáng đèn neon) ở 2 pha.
    Biện pháp là sấy, vệ sinh công nghiệp cho máy biến áp, tìm chỗ chạm của một pha ra đất, có thể là ở một tải thường trực nào đó.
    Lan Hương.
    number1hl Tìm hiểu thêm về number1hl
