Help ! Mạch xả điện cho thắng motor
  • Help ! Mạch xả điện cho thắng motor
    Em đang gặp vấn đề là motor bị cháy thắng. Thay bộ thắng mới thì nó không đóng ngắt thắng nhanh đc. Khi ngắt điện thì nó bị trễ khoản 1 giây thì mới đóng thắng. Bộ Thắng qua 1 bộ ac/dc có nguốn vào 220Vac và ra là 110Vdc, em ko biết có cách nào là khử từ tính nhanh ? help.
    Có lẽ trong bộ AC/DC nó có tụ tích điện. Bạn thử gắn công tắc giữa nguồn DC với thắng xem nó có đóng nhanh hơn không.
    sau.ph
      không phỉa tại tụ lọc đâu, tại thắng từ của bạn hư rồi.nơi tớ lam thường bị như vậy thì chỉ việc thay thắng mới là ok ah
        Bạn thử thay bố thắng và cân chỉnh lại khe hở cho phù hợp nhé.
        Thân.
          Nguyên văn bởi hankhungdt Xem bài viết
          Điều khiển cẩu trục hả? Không phải tại nó cũng chẳng phải tại ta. Kinh nghiệm xương máu rồi, một thời gian nữa sẽ có nhiều kình nghiệm
          đề nghị các bạn trên diễn đàn đừng phán lung tung.
          * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
            cái này liên quan đến tính mạng đó các bác
              Cẩu trục mà độ chính xác 1s cơ à! Híc làm mình nghỉ thắng máy cắt :F
                Nguyên văn bởi mrthanh1983 Xem bài viết
                còn nhỏ hơn 1s ấy chứ! nếu không nhanh thì cả kiện hàng lăn đùng xuông đất thì chết, đấy còn chưa nói đến đụng và người
                hankhungdt Tìm hiểu thêm về hankhungdt
