có bạn nào có tài liệu về mạch đếm sản phẩm bằng tiếng Anh ko? cho mình với
Mạch đếm sản phẩm
Nguyên văn bởi bengan Xem bài viếtcó bạn nào có tài liệu về mạch đếm sản phẩm bằng tiếng Anh ko? cho mình với
Có nhiều cách lắm!!! Dùng vi điều khiển, PLC, IC số, Dùng máy tính... Tuỳ theo trình độ từ trung cấp đến tiến sĩ. Nếu bạn trung cấp , cao đẳng thì dùng IC số hay là PLC giao tiếp màn cảm ứng là được rồi. Nếu chỉ đếm không thì đơn giản lắm, còn đếm có khống chế thì khó hơn chút xíu. EM tìm cuốn: Cẩm nang dùng IC số TTL/Cmos. Anh không nhớ tác giả. đem về đọc và làm là OK ngay. DT: 0912258461
Nguyên văn bởi jackychiem Xem bài viếtBạn nào có sơ đồ nguyên lý của mạch đếm sản phẩm không cho mình với.(Mạch nhỏ thôi)
cám ơn.GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
-phủ xanh: 40.000 đ/dm2
-không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
-Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
email:
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
