Lắp bộ điều tốc ổn định tần số máy phát điện 3pha - diezen
  • Lắp bộ điều tốc ổn định tần số máy phát điện 3pha - diezen
    Chào các anh!
    Các anh chỉ giúp em ở đâu nhận lắp đặt bộ phận điều tốc ổn định tần số máy phát điện 3pha - diezen ( ga tự động )
    Máy của em hiện nay phải chỉnh bằng ga tay, vì máy của em ko đồng bộ.
    Hiện trạng máy:
    - Động cơ diezen của hãng Deutz -model F4L912 ( tháo từ máy xúc lật )
    - Công suất động cơ : 51,5 KVA
    - Củ phát của Liên xô cũ ( hình như của quân sự )
    - Công suất củ phát: 37 KW
    Hiện nay máy chạy rất khỏe nhưng mỗi tội khi tăng hoặc giảm tải thì lại phải chỉnh lại tần số bằng tay.
    Mong các anh chỉ giúp. Vô cùng cảm ơn.
    Việc của bác chung chung quá. Đáng lẽ bác nên post trong box đặt hàng thì hơn. Nhưng tiện ở đây, em hỏi một câu:
    - Bác ở đâu???
    Nếu từ Nam Trung Bộ đổ vào thì liên lạc với bác Quốc Thái hoặc "cụ cầu thủ" Canigia nhé. Nếu ở ngoài Bắc thì nói tiếp.
    Xin lỗi bác trước nếu một ngày nào đó em xóa post này.
      ôi em xin lỗi, em ở hà nội anh ạ.
      Mong các anh giúp đỡ
        Giúp em với các anh ơi.
        Số Tel của em là: 0903414218
        Cảm ơn các anh
          Để lắp được điều tốc cho động cơ thì máy phát bạn phải có điều này :
          Ở bánh trớn động cơ (hay bánh răng đề ) có pickup ko ! ( cảm biến độc tốc độ ) ----> nếu bạn sử dụng board governor của hãng !
          Hoặc nếu máy bạn có sẵn 1 cơ cấu gồm : pickup ----> governor speed ----> actuator (cơ cấu chấp hành kéo ga tự động ) thì ko thành vấn đề mọi việc trở nên rất đơn giản ; chỉ nối 2 line từ pickup ---> governor board ---> nối 2 line M+ hoẵc M- tới actuator ( có thể là DC motor ,stepper ,relay )
          Còn nếu engine bạn chưa có cấu trúc đó thì phải chế thôi !
          Nếu mà chế đọc speed từ pick up sensor thì chính xác hơn phải dùng MCU ---> program đọc speed từ pickup sau đó tính toán so sánh với 1 thanh ghi định sẵn ---> từ đó outport ---> stepper ( DC H Brige Motor ) tự kéo ga lên khi ăn tải ( <1490 rpm ) dừng stop khi vượt tốc 1800 rpm , Lưu ý start chương trình khi đọc được speed bằng 1000rpm .===> hệ thồng sẽ cân bằng ở 1500rpm/50hz ( điều khiển vòng có so sánh chưa PID )
          Còn nếu bạn chưa biết về chương trình thỉ bạn cũng có thể làm 1 board đơn giản bằng opamp ! dùng chính 3 AC phase của Dynamo phát ra ! làm 1 board speed relay (đo tần số đơn giản ) gồm 2 mode ! 1 mốc 1000rpm ----> 1 relay đóng , 1 mốc thứ 2 ----> 1600 rpm relay 2 đóng bạn câu Dc nối tiếp 2 relay này như sau DC----(N0) rlay1 -----(NC)rlay2----------actuator ====> cơ cấu governor đơn giản bằng mạch nhân biết tần số ở 2 mốc . Hoạt động như sau khi đạt 1000 rpm tự DC actuator kéo lên 1500rpm vượt quá 1600 rpm tự động cắt buống actuator , Cơ cấu này đòi trên heo dầu của bạn phải có thướt set cần gas gồm 2 con ốc gài ở vị trí min và max.
          Nói chung là nó hơi phức tạp đòi bạn có kinh nghiêm nếu động cơ có cs nhỏ thì bạn có thể tự làm ---> nếu có cs lớn từ 500KVa- 2000KVA bạn phải nhờ chuyên gia vì nó rất dễ làm vượt tốc động cơ khi chưa đúng
          Another contact me : caniggia0000@yahoo.com
          097 837 7624
          Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
          email:
          forum : gensetvietnam.forumvi.com
            Cảm ơn anh caniggia đã chỉ dẫn. Nếu anh ở HN thì tốt quá.
            Em là người đã gọi điện hỏi anh về cái máy phát Denyo 25 KVA cũ tháo ở xe đông lạnh nhưng anh đã bán rồi, tiếc quá.
            Đợt này điện lưới ngoài HN cắt liên tục nên em phải mua cái máy phát trên để dùng.
            Anh có biết ở ngoài HN có ai chế đc bộ điều trên thì giúp em với.
            Xin cảm ơn anh.
              Liên lạc với mod VNarmy (Dũng) nhé! 0982083106.
                Chỉnh tần số từ 60HZ xuống 50HZ
                Chào các bác.Bên em có con máy Denyo cũ nhập từ Nhật về nhưng khổ nỗi tần số là 60ZHZ, các bác nào đã làm về dòng máy của Nhật chỉ em cách chỉnh định tần số từ 60HZ xuống 50HZ với.
                Cám ơn các bác nhiều.
                email: autovimaru@gmail.com
                ĐT: 0943247668
                bossgold Tìm hiểu thêm về bossgold
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 13:11
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  hôm nay, 09:25
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  hôm nay, 09:10
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  Hôm qua, 19:44
                • viettinh
                  bởi viettinh
                  Hôm qua, 18:12
                  Cách đơn giản...
                  Hôm qua, 00:04
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  08-01-2025, 19:02
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  08-01-2025, 15:43
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  08-01-2025, 15:28
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  08-01-2025, 11:44
