mọi người giúp mình tách đc nguồn 1 pha từ nguồn 3 pha (tam giác).đang gặp khó khăn chỗ này
điện 3 pha và 1 pha
Nguyên văn bởi chand Xem bài viếtchuẩn rồi,nhưng thử tìm xem còn cách nào khác không,
Nguyên văn bởi chand Xem bài viếtmọi người giúp mình tách đc nguồn 1 pha từ nguồn 3 pha (tam giác).đang gặp khó khăn chỗ này
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtNguồn mắc tam giác thì Upha=Udây. Bạn lấy 2 dây pha sử dụng chính là nguồn 1 pha đó thôi★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtliệu có ổn khôg khi 2 pha chênh lệch nhau 1 gốc 120 độ khi tải dùng nguồn xoay chiều 1 phase hả bác
Nếu chú có 3 vector điện áp độ dài bằng nhau và bằng 220V
- Nếu đấu Wye thì gốc chung là trung tính, điện áp từ trung tính so với đầu của vector đúng bằng chiều dài vector là 220V áp pha phải ko. Nếu dùng phương pháp hình học để tính khoảng cách của 2 đầu vector với nhau thì nó bằng 380V áp dây đúng ko.
- Nếu đấu Delta thì độ dài vector 220V bằng áp pha và áp dây đúng ko
Mình nghĩ dùng 2 pha chạy là ok như ý kiến của bác quanghao. Nhưng chú ý khí đó điện áp là điện áp dây không phải điện áp pha nó sẽ lớn hơn căn 3 lần điện áp pha. Phải xem tải của mình có phù hợp về điện áp không, có thể dùng thêm biến áp hạ điện áp nếu cần thiết . Mặt khác khi đó nếu chạm vào 1 trong 2 pha đều có thể nguy hiểm nên cũng cần chú ý hơn.
Giải pháp điện tử của bạn
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
