PLC là thiết bị dùng được trong môi trường công nghiệp,nó hay dùng chuẩn 24V vì trong nhiều trường phải truyền tín hiệu đi xa thì có suy hao điện áp ít nhiều,thêm nữa 24V là 1 chuẩn trong công nghiệp và có rất nhiều thiết bị ghép nối PLC hỗ trợ 24V như cảm biến,rơle.....
trong công nghiệp thông thường thì người ta dùng điện áp 24v để nuôi và nhận tính hiệu từ các cảm biến . theo mình nghĩ đơn giản là kéo dây đi xa mà không lo giảm hiệu điện thế . tuy rằng vẫn có giảm nhưng vẫn chấp nhận được . mặt khác 1 số công tắc hành trình sử dụng tiếp điểm cơ khí lâu ngày hay bị oxy hóa làm thất thoát điện áp tại đó , ví dụ nó giảm 3v thôi niếu dùng điện áp 5 v thì điện áp nhận được chỉ còn 2v làm mạch điện chạy không ổn tý nào. người ta luôn thiết kế các bo mạch công nghiệp nhận nguồn input dao động trong mức độ nào đó ví dụ từ 15 tới 30v...
Công tắc hành trình là cách gọi Việt hóa. Tiếng anh là Limit Switch. Đây là những thiết bị cơ hoặc điện tử lắp ở 2 đầu hành trình chuyển động của máy móc mục đích để bảo vệ máy móc khỏi những va đập không mong muốn khi bị sự cố, có thể làm hư hỏng máy móc hay gây nguy hiểm cho con người.
Relay thời gian dùng để làm trễ một sự kiện nào đó ( ví dụ như dừng 1 động cơ sau một khoảng thời gian chạy xác định,...). Người ta thường gọi là Timer ( nhiều người quen gọi là bộ định thì cũng vậy). Thường dùng nhất là loại ON-delay có đầu ra tác động sau khi cấp điện nguồn một khoảng thời gian đặt trước. Loại OFF-Delay ít dùng hơn ( có đầu ra tác động sau khi cắt nguồn cấp một khoảng thời gian đặt trước). Người ta cũng phần biệt timer analog ( dùng mạch dao động RC) với digital. Các loại timer digital có độ chính xác cao hơn nhiều loại analog , có nhiều mode hơn và tất nhiên là cũng đắt hơn nhiều.
Ha ha !
