Máy tạo khí ôzôn và ứng dụng
  • A-Ozone
    Và chịu khó nhặt "Xi lanh" đã qua sử dụng để làm A-Ozonator
    Đây là một vài ứng dụng mô phỏng một vài điểm (tất cả gồm 16 điểm) trong nguyên tắc, kết cấu của Sáng chế VN1- 5122
    Fig 1: Buồng A-Ozone (Ozon plasma, Nồng độ cao, Sạch Bền)
    (Xi lanh loại 5 mL bằng Thủy tinh, mặt ngoài dán giấy Nhôm, đã cạo một vệt để quan sát cho dễ, thực tế không cạo và cần ốp bao ngoài bằng tấm Nhôm tản nhiệt, không cần quạt)
    Cách điều chỉnh lượng Ozon vô cùng đơn giản:
    Fig 2: Khi cần Lượng Ozon 50% ~ 1,5 g/h (cắm sâu 50%)
    Fig 3: Khi cần Lượng Ozone 100% ~ 3 g/h (cắm ngập ... lút cán)
    Ứng dụng càng đơn giản hơn:
    Lấy đoạn ống nhựa mềm, một đầu cắm vào cái đầu nhọn của "Xilanh" một đầu cắm vào chỗ hút của cái "Injector" ... bật bơm nước, ozon (hơi nóng ~ 40-50 oC) tự hút xuống trộn vào nước phân giải tác dụng tức thì ...
    • Nguyên văn bởi banozon Xem bài viết
      .. Mạch này dùng Bô bin "Ôtô" đời cũ (lõi sắt silic chữ I) với Buồng Ozon phóng sét to đùng. Máy luôn luôn được sử dụng với Bộ sấy khí đảm bảo điểm sương -50oC .... để cho Ozon sạch hơn.
      VC hãy ngẫm lại "ý đồ" trong mấy thứ đã có: Mạch IC 555 với Chiết áp 103 chỉnh tần số, 102 chỉnh độ rộng xung; C1061 -công suất....
      - Cảm ơn bác, món này em đã thông.
      - Em muốn xem con sò công suất để làm máy lớn (loại ống to như ông điều, làm 1 hơi.... say cả ngày). Nghe lanhuong giải thích - dùng sò 2N3055 không phù hợp với tần cao
      - Muốn tranh thủ Vi điều khiển trung tâm để tạo tần và điều chỉnh nồng độ bằng tần số luôn.
      • Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
        - Lần trước (lâu lâu rồi), Banozon có giới thiệu ý tưởng dùng cái "Bếp từ" TQ cỡ 1800W hoặc 2000W giá 400.000 đ - 450.000 đ có IGBT dễ kiếm (đã trở thành hàng hóa) đã có sẵn IC thông dụng được nạp phần mềm (đơn giản và tin cạy) để điều khiển Nhiệt độ, Công suất, Hẹn giờ ngắt, đặt Chế độ tuần hoàn (ninh cháo), tự động cảnh báo, tự động ngắt điện chống quá tải (hở tải ngoài - nhấc nồi ra mà không tắt máy) ... kỹ thuật số có hiển thị màn hình ... để làm bộ nguồn cho máy Ozon cao tần công suất 50 - 100 g/h ... mà chẳng thấy ai chú ý (Cách "Đứng trên vai" và chỉ làm từ "X to Z" cho nhanh này đã được thử, tần số hoàn toàn thích hợp, đang NC hoàn chỉnh phần Biến áp và tận dụng luôn cái Mặt Bếp, tháo ra làm tấm điện môi cho Buồng Ozon kiểu phẳng làm mát bằng Nước tuần hoàn và Gió ...). Loại này thì nín thở đứng gần thôi đã say xỉu, ngất ngư cả ngày rồi...
        - Sò 2N3055 đời "mũ phớt" trong ảnh của VC cổ rồi, tuy vẫn có thể dùng nhưng không thích hợp lắm đâu, nếu có nhiều và lưu luyến không nỡ ... thì cưa nắp làm "Pin mặt trời" hiệu suất khá cao hoặc NC làm bộ cảm biến đo nồng độ ozon bằng hiệu ứng "cản quang" của Ozon với tia cực tím ... dành cho cuộc thảo luận sau chót
          - Cái này - nguyên bản ở các mày Future của bọn Greentech (nơi có người anh em với NNB là đồng chí NNV)
          - Nhưng cái này lạc hậu rồi vì chúng dùng AT98C2051 - chúa nhiễu.(Mạch Protel và file lập trình tôi đều có - nhưng vì lý do tế nhị sẽ không đưa lên)
          Tôi đã cải tiến, sẽ post sau:
          - VĐK là AVR - Atmega 16, điều chỉnh nồng độ ôzôn bằng tần số, chống nhiễu hiệu quả, có mở rộng để kế nối bàn phím (keypad 4 x 4), bàn phím máy tính (PS2), Cổng truyền thông với MT (COM,USB), LCD, Led....
          - Đương nhiên là SCR ghép 2 con 2P4M (chịu 2A) hoặc 5P4M (chịu 5 A) hoặc thay bằng 2N3055 (chịu 15A)
          Bác có ý định thay sản phẩm này bằng PIC không? F sẽ support cho bác thay thế để giảm giá thành sản phẩm.
          Chúc vui
          Falleaf
          • - Thân gửi bác Banozon: Em muốn tự chế ra 1 cái mà ta hiểu được, thay đổi thiết kế hệ thống theo ý muốn. Cái bếp từ TQ thì chỉ tận dụng phần công suất thôi (tần số cao tuyệt vời) nhưng điều khiển thời gian, hiển thị, đk hệ thống tự động khác thì không đáp ứng được yêu cầu.
            - Thân gửi falleaf và các anh chị em: Rất cảm ơn sự đóng góp của mọi người. Sau khi có mạch công suất, cao áp, buồng phóng thì cái quan trọng nhất là Vi điều khiển trung tâm để hiển thị, cảm biến, điều khiển các hệ thống tự động khác. Máy ôzôn chỉ là 1 phần trong hệ thống máy tự động xử lý (Không khí, nước thải, nước giếng khoan, CN tẩy trắng, CN bảo quản thực phẩm...).
            - Rất mong sự ủng hộ, đóng góp của mọi người
            Thank!
            • * Mua Epoxy 10.000 đ/cặp 1 lọ to vỏ nhựa trong, một lọ nhỏ vỏ thủy tinh nâu trên 2 lọ đều khắc vạch để pha o Tỉ lệ 1 vạch keo với 1 vạch chất đóng rắn
              (10:1) tuy nhiên nên cho 8-9 keo:1 đóng rắn
              Hiện tượng sùi (và phát nóng) do: Quá nhiều chất đóng rắn / Đồ chứa pha keo bị bẩn / nhiệt độ khi pha cao / khuấy quá nhanh mạnh, ...
              Nên dùng cốc nhựa sạch, que khuấy nhựa hoặc đũa tre sạch, đổ chất keo trước, đổ chất đóng rắn lên trên (dàn ra) rồi khuấy từ từ, kỹ trong 2-3 phút
              Nếu không có ĐK hút chân không thì Bô bin cuốn, hàn xong đo R, sấy ~ 60oC, tưới keo đã pha lên ít một để tẩm trước, để khô (~ 5 giờ) đem lắp cho chạy thử, nếu tốt hãy đổ keo lần 2 bao kín cố định toàn bộ cả lõi Ferit với chất độn là sỏi thủy tinh vụn, sứ vụn đã rửa sạch, sấy khô (đổ trong hộp) , Đợi 2 giờ mặt keo đã se, dùng hộp sơn xịt , phun lên bề mặt để tạo lớp màu mỏng che cho đẹp: đen, trắng,... rồi tiếp tục để qua > 10 giờ mới bền.
              Trường hợp hút chân không bằng Bơm (như đã hướng dẫn), cũng chỉ cần hút trong 3 phút, khi bọt khí thoát hết, keo đã điện đầy thì không cần hút CK nữa, cả lần đổ bao kín sau cũng không cần.
              Keo dùng để tẩm cần loãng hơn so với keo đổ bao kín, làm loãng có thể cho thêm mấy giọt dung môi Butin (an toàn hơn so với nung nóng - dễ sủi phồng trào bọt)
              * Tuy là Plasma nguội nhưng nó vẫn hơi nóng, Sự nóng có cái tốt là Ozon tự phân giải nhanh, không khí quạt qua là được sát khuẩn khử mùi ngay, ozon dư cũng không tỏa quá xa (nếu không quạt mạnh). Trường hợp lấy ozon bên trong thì cần làm mát tốt để Ozon dẫn theo ống đỡ bị suy giảm.
              * Có thể đã ghi nhầm, xin sửa lại: 1 cái 10K, 1 cái 1K
              Chúc thành công.
              • Bác banozon cho hỏi, bình thường trong khí quyển ozon dễ phân hủy như vậy. Còn Ozon trên tầng ozon sao tồn tại để bảo vệ TĐ. Phải chăng là do nhiệt độ thấp hay cả do áp suất khí quyển trên đó thấp?
                PT.
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                • Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                  PT.
                  Ozon không bền, luôn luôn tự phân giải, nhanh chậm tính theo "thời gian bán phân giải " (thời gian làm ozon giảm 1/2 - viết tắt TBG)
                  TBG phụ thuộc nhiều yếu tố: Nồng độ ban đầu, Nhiệt độ, áp suất, sự có mặt của chất khí, lỏng, rắn, tia bức xạ, sóng siêu âm ... kìm hãm hay xúc tác. Trên mặt đất, bình thường TBG ~10 phút. Trong môi trường Không khí sạch Ở -5oC TBG ~ 20 giờ, Trong nước đá sạch TBG 3-5 ngày
                  Ozon trên tầng Ozon hình thành bởi một vài phổ Tia cực tím (Theo lý thuyết ở giải 242,7nm tương ứng với năng lượng 690 KJ thì oxy chuyển thành ozon. Nhưng thực tế bước sóng thích hợp là 210-200 và 175 nm) và hiệu suất rất thấp ~550KWh/Kg ozon. Song cũng có một số Tia cực tím (rất hại cho sự sống) lại phân giải ozon, nói cách khác Ozon "chiến đấu" cùng "hy sinh" để ngăn không cho phổ cực tím có hại xuyên xuống quả đất ... còn một số phổ ít hại (thậm chí có lợi) thì cho qua
                  Quá trình này tự cân bằng (đó là sự kỳ diệu của Tạo hóa Trời sinh) nên độ dày tầng ozon tương đối ổn định... Nếu vì lý do nào đó ozon ở độ cao bị phân giải mạnh thì tia cực tím tiếp tục chiếu sâu xuống, gặp không khí độ thấp hơn sẽ lại tạo ra lớp ozon ở thấp hơn ... Nói cách khác tầng Ozon chỉ "lên xuống" còn độ dày và mỏng chủ yếu quyết định bởi cường độ hoạt động của mặt trời và sự phá hoại của khí thải "khắc tinh" như CFC ,... từ quả đất bay lên. Do vậy Mùa hè, mùa đông, tương ứng với khoảng cách gần, xa mặt trời, tầng ozon trên đầu có thay đổi và dày mỏng khác nhau tương ứng vùng bầu trời xích đạo hay Bắc cực, nam cực ...
                  Ban đêm không có phổ tia cực tím sinh thêm ozon nhưng đồng thời cũng không có phổ cực tím phân giải ozon. Lúc này do ở trên cao, áp suất và nhiệt độ rất thấp, không khí hầu như không còn hơi nước nên sự có mặt của N2, Ar, He, CO... không ảnh hưởng gì mấy đến TBG của Ozon, và độ dày tầng ozon tuy có giảm nhưng rất ít ...
                  Trên chỉ là những điều hiểu sơ lược. Thiên nhiên chắc không "giản dị" như vậy và sẽ còn nhiều "bí mật" "kỳ diệu" ... chưa được khám phá và người ta vẫn tranh cãi không bao giờ chấm dứt.
                  • Cám ơn bác! Nhìn cái ảnh này
                    PT thấy phê quá. Không biết hiệu suất của mạch này thế nào nhỉ? Vì bây giờ giá bóng đèn neon khá rẻ. Có nên tận dụng đèn cũ, đứt tóc bằng mahcj cao áp không? Ví dụ để thắp sáng đèn với độ sáng tương đương 40W mà điện lại tiêu thụ ở mức 60W thì chắc lỗ vốn to rồi.
                    à mà xin lỗi các bác, lại lạc chủ đề mất rồi.
                    PT.
                      PT.
                      Đèn này hiệu suất rất cao nhưng một phần điện năng để tạo ra Ozon (bên rìa cái vòng lò so đó, nhưng tiếc là chụp ảnh không rõ ánh sáng tím) một phần tạo ra ánh sáng. Nêu ví dụ minh họa thôi, nếu dùng Bóng mới, lớp huỳnh quang còn mới thì hiệu suất phát sáng càng cao hơn ...
                      Và để bạn so sánh nguyên tắc hoạt động với cái đèn Compac khử mùi bằng ozon của .... có khác nhau: Cái đèn Compac "Quang ..." gì đó ngoài phát sáng, chủ yếu phát ion âm có tác dụng ngưng lắng tụ bụi khói (khử mùi thuốc lá là bắt giữ "hạt bụi khói" của thuốc lá), ozon chỉ là sản phẩm tất yếu kèm theo khi không khí bị ion hóa do có sự phóng điện tử - lượng ozon không đáng kể
                      Cái đèn Tuýp kiểu này, ngược lại, phát ozon nhiều hơn có tác dụng sát khuẩn khử độc, khử mùi ... bằng tác dụng oxy hóa của ozon plasma. Còn ion âm với tác dụng bắt giữ khói bụi ... chỉ là sản phẩm tất yếu do phóng điện cao tần không đối xứng. Kết cấu thực tế của đèn rất tiện lợi: chỉ cần đặt đèn lên miếng giá đỡ hình chữ V, đặt kênh vẫn chạy tốt, chẳng cần lo tiếp xúc điện, chẳng lo điện yếu, bóng già, hay đứt tóc ... miễn là chưa vỡ.
                      • Một khi mà một phần điện năng để tạo ra Ozon, thì lại nảy sinh vấn đề, Có thể bật đèn này liên tục trong bao nhiêu giờ thì không ảnh hưởng tới sức khỏe?
                        PT.
                          PT.
                          Dùng cái vòng lò so như trong ảnh thì ozon hơi nhiều, Với công suất đã cố định thì Ozon nhiều ánh sáng sẽ ít và ngược lại ... chỉ cần cái giá làm bằng tấm inox dày 0,7 mm (hay nhôm dày 1 mm) gập hình thước thợ, 1 cạnh xẻ chữ V và đặt bóng đèn lên khe chữ V là được. Tuy nhiên cần thực nghiệm, đo đạc để có các loại đèn thỏa mãn các yêu cầu khác nhau về ánh sáng và ozon, ion. Trường hợp không cần ánh sáng thì lấy bóng đèn tử ngoại (kích thước giống y chang bóng đèn sáng bình thường, chỉ khác là bóng trong suốt, không có lớp huỳnh quang và bóng làm bằng thạch anh để cho tia tử ngoại qua được (Bóng này ~ 50.000 đ/chiếc ở Phương Mai - đối diện BV Quốc tế, BV Việt Pháp). Khi đó hiệu suất sát khuẩn khử độc, khử mùi càng cao mà ánh sáng chỉ "lờ mờ" thôi
                          Nồng độ ozon an toàn nếu ngửi suốt ngày theo OSHA và EPA là < 0,05 ppm. Không có máy đo có thể ước tính như sau:
                          0,05 ppm tức 0,05 phần triệu. Mỗi M3 không khí nặng ~ 2,2 kg. Nồng độ ozon 0,05 ppm tức 0,05 x 2,2 ~ 0,11 mg Ozon / 1 m3 không khí
                          Phòng 20 M2 x 3 Mcao ~ 60M3. Chứa lượng Ozon an toàn khi < 60x 0,11 mg ~ 6,6 mg, có thể dùng loại bóng đũa 8W hay vẫn dùng bóng 1,2 m nhưng công suất mạch ~8w (giảm công suất rất đơn giản, chỉ cần nối tiếp 1 tụ giấy 474 / 350V hay một Diot 4007 với biến tần là xong - nối tụ tốt hơn)
                          Nồng độ Ozon để sát khuẩn "dịch tả" vi rút"cúm" tiêu độc không khí... TK:
                          http://www.sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=14
                          cần > 10 ppm tức cao hơn 10: 0,05= 200 lần hay 6,6 x 200 ~ 1320 mg , dùng đèn với bóng tử ngoại 1,2 m là thích hợp, nhưng chỉ dùng trong thời gian một vài giờ khi không có người bên trong (dùng trong trại chăn nuôi, nhà kho)
                          ..... Chúng tôi chưa SX loại này nên chỉ nêu ý tưởng như vậy thôi, nhân vì nge Thanh fdc nói định độ cái bóng ozon để sục gỏi cá nên gợi ý Thanh fdc làm cái đèn khử mùi khác (vừa nâng cao tay nghề vừa giúp Banozon đỡ phải ra ... Bưu điện gửi cái khác). Làm thêm một cái đèn Khử mùi khi nào hết mùi thì tắt đi ...
                          • 2N3055 và cao áp tivi
                            - Cảm ơn thanhfdc. Chỉ cần chậm 1 tý nữa là em cưa nắp 1 rổ sò 2N3055 để làm pin mặt trời (ko biết có đủ dòng để nạp ắc quy hay ko?)
                            Mạch chỉ dùng 2N3055 và cao áp Tivi nè:
                            - R1:27 Ohm/5W
                            - R2:240 Ohm/5W
                            - BR1: Cầu điốt chịu 50V/5A
                            - C1: Tụ 8000uf/35V
                            - Q1: Q2: 2N3055
                            - T1: Biến thế 24V/ 5A
                            - T2: Chế từ cao áp Ti vi (trợ trời bán khoảng 20.000 đ)
                            cuộn sơ cấp: C,D cuốn 5 vòng, A,B cuốn 2 vòng
                            thứ cấp dòng ra khoảng 30KV
                            Tham khảo: http://www.aaroncake.net/circuits/hvgen.asp
                            • Tiếp nữa nè
                              chỉ dùng sò 2N3055 và cao áp TV để 10-30KV:
                              http://www.kingsolder.com/circuit/vi...nt_Circuit=755
                              http://tesladownunder.com/HVsupplies...%20HV%20supply
                              Vui một tý nào:
                              - Cái này mà áp dụng thì ống điếu của em to bằng cổ tay chỉ 1 phát là nát.
                              - Chỉ cần cuộn cao áp cũng đủ làm đèn học
                              - Vài trăm cho đến hàng nghìn KV (cẩn thận cháy nhà đó)
                              http://tesladownunder.com/tesla_coil_sparks.htm
                              http://tesladownunder.com/Tesla_coils_intro.htm
                              http://tesladownunder.com/HVsupplies.htm
                              • Lười, ăn sẵn kiểu này mới là tốt
                                - Không cuốn được cao áp thì mua cao áp ti vi (có 20.000 đồng thôi)
                                - Công suất cũng tương đối đấy chứ (mấy ống ozone nhỏ của TQ mà anh Banozon tặng chắc chỉ chịu được vài phát)
                                Xem lại hình nè:
                                vanco Tìm hiểu thêm về vanco
                                  hôm nay, 07:44
