Minh có thấy 1 cái motor khởi động sao- tam giác, minh không hiểu cái motor đó có 6 đầu vào đều là pha nóng cả.khi em đo thì u1 thông với u2, v1 thông với v2 ,w1 thông vói w2.các bạn cho mình hỏi 6 đầu vào nó nói với từng u, v, w như thế nào nhế.mình cảm ơn nhiều nhé.
Motor 6 đầu vào.
Nguyên văn bởi lecanhchien Xem bài viếtMinh có thấy 1 cái motor khởi động sao- tam giác, minh không hiểu cái motor đó có 6 đầu vào đều là pha nóng cả.khi em đo thì u1 thông với u2, v1 thông với v2 ,w1 thông vói w2.các bạn cho mình hỏi 6 đầu vào nó nói với từng u, v, w như thế nào nhế.mình cảm ơn nhiều nhé.
trường hợp bạn đấu sao thì vẫn có thể thêm dây trung tính vào, khi đó bạn sẽ thấy có 1 dây nối mass. 3 đầu U2, V2, W2 nối chung với nhau và nối với dây trung tính. còn 3 đầu U1, V1, W1 thì nối với 3 dây phase.
sơ đồ kđ sao tam giác mình kiếm trên mạng đây
mình học điện công nghiệp nên học cái này rồi :
động cơ khi khởi động có dòng mở máy rất lớn =2.5 lần định mức gây sụt áp cho hệ thống điện gây nóng động cơ thạm chí cháy nếu dc ko khởi động dc (vì tải nặng hơn momen khởi động) khắc phục một số cách sau:
đổi nối sao tam giác
biến áp tụ ngẩu
thêm điện trở phụ
thêm điện trở phụ vào dây quấn roto
đổi nối sao tam giác tiện vì không cần sắm thêm các thiết bị khác nhược điểm điện áp đang sử dụng phải là 220v 3 pha
vì nối sao cần u= 380v nên khi cấp cho nó 220v thì dòng khởi động giảm xuống và xong quá trình thì vận hành ở chế độ tam giác u=220v
cần có 2 cái cầu dao 3 pha để thục hiện bắt đấu :
đóng cầu dao sao cho dc khởi động khi dc khởi động xong thì ngắc cầu dao sao và đóng cầu dao tam giác ngay lập tức (chú ý phải ngắt càu dao sâo rồi mới đóng cd tam giác không thì cháy mặt) khi thực hành có 1 vài thàng bạn mình làm thế và dc không điểm
cái mạch của bác quang báo là mạch tự động bằng contactor rất tiện dụng vì nó tự ngắt sao trước khi đóng tam giácLast edited by huukhanh; 08-06-2012, 16:23.kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Khởi động sao tam giác nên sử dụng công tắc tơ tự động chuyển đổi cho an toàn, dùng cầu dao rất nguy hiểm cho người sử dụng, lỡ đóng lộn thì .... về nhà vợ nhìn không raCTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Bác nào biêt cho em hỏi chút.em có một con động cơ 3 pha leroy- somer .Trên nhãn động cơ ghi YV 660 và D380V ,em hiểu là chạy ở chế độ sao - tam giác đối với mạng điện ở VN.Khi em kiểm 6 đầu dây ra bằng Me ôm thì cách điện với vỏ rất tốt nhưng các pha với nhau đều = 0.Tại sao lại như vậy bác nào biết chỉ giúp em với .Thanks.
Nguyên văn bởi vanquang888 Xem bài viếtBác nào biêt cho em hỏi chút.em có một con động cơ 3 pha leroy- somer .Trên nhãn động cơ ghi YV 660 và D380V ,em hiểu là chạy ở chế độ sao - tam giác đối với mạng điện ở VN.Khi em kiểm 6 đầu dây ra bằng Me ôm thì cách điện với vỏ rất tốt nhưng các pha với nhau đều = 0.Tại sao lại như vậy bác nào biết chỉ giúp em với .Thanks.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nếu bạn băn khoăn động cơ có còn tốt hay không thì.......... bạn nói dõ động cơ đó bao nhiêu KW, mình tư vấn cho!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnó chỉ là động cơ 3 phase bình thường. tùy theo cấp điện áp ghi trên nhãn động cơ mà bạn đấu sao hay tam giác. do nó không có dây trung tính nên bạn sẽ thấy nó gắn với dây phase (hay bạn còn gọi là phase nóng).
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
