mạch kích IGBT cong suất lớn.
    Choáng quá! Đang ngất ngây thành tây hẳn...
    Tớ thì còi thôi, mới dám điều khiển động cơ/ biến áp 3 pha... và tần số PWM cực đại mà tớ dùng, cũng mới 50KHz. Vì những IGBT thông dụng trên thị trường VN, sẽ rất nóng nếu tần số quá cao... Đang tìm nguồn cung cấp mới.
    Bạn không nói về tần suất hoạt động của bạn, nên đek làm mai được.
    Tuy nhiên, nếu dùng trong 20KHz trở lại, thì vô tư! Các con Opto có sẵn trên thị trường có thể đáp ứng được.
    Dùng cao hơn thì cũng mệt lắm, hàng phải đặt, chứ mua ở HN thì vỡ mồm. Hồi trước bảo cu Hải nhập TLP351 mà không biết nó nhập chưa? Tớ còn 1 ít nhưng không bán được. Tớ thấy dùng hàng này rất hay, sau này sẽ khối cu cần.
    Nói con TLP351 lại nhớ con TLP251... Ngày xưa tớ bảo lão Tiến (17A Hàn Thuyên) nhập về, cuối cùng tớ mua đến 80%, chắc lão chán Giờ ai nhập những hàng này sẽ kiếm phết!
    Xin lỗi các bác em viết nhầm. Bác có thể hướng dẫn qua cho em cách kiểm tra IRAM được không? Em đang gặp một số vấn đề. Em điều khiển động cơ bằng điều chế vector không gian. Xuất xung 10kHz từ VDK qua 6N137 lại còn có tầm 6kHz. Đưa vào IRAM thì chẳng thấy có điện áp ở đầu ra gì cả. Chán quá!
      Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
      Gừi cái mạch và ảnh dạng sóng lên đây đã! Toàn vấn đề bí hiểm mà bắt người ta làm mò thì sướng thế dek nào được!
        thực sự em thấy gửi lên diễn đàn nó kiểu gì ấy! Bác có thể cho em mail của bác được ko? Chân thành cảm ơn bác!
          Diễn đàn là nơi thảo luận chung, thành viên lại cứ muốn giúp riêng vì lý do này nọ. Sau đó lại chê là thiếu chất, bài viết không thực tế ... Ông nào cũng muốn mail riêng thì làm gì có "chất" cho diễn đàn ?
            bác bqviet trách nhầm em rồi. Vì em thử tài file lên diễn đàn mà không được chứ không phải em không có ý định xây dựng diễn đàn.
              Vẫn tải được bình thường đấy thôi, file ảnh PNG
                Tải thử file nén dạng Zip, vẫn ổn nếu kích thước nhỏ hơn 900KB. Dạng Rar diễn đàn không cho phép.
                  Các bác giúp em với! Không hiểu sao em chỉ tạo ra được điện áp 3 pha tần số 1Hz.
                  http://dientuvietnam.net/forums/show...t=2018&page=13
                    Lại một ông mô phỏng!
                    Xin lỗi chứ tôi cho bạn cả code, cả schematic, cả file mạch in liệu bạn có làm cho nó chạy được không?
                    Hay bạn muốn giấu? Nếu vậy thì xin miễn nhé.
                      Xin lỗi tôi không hiểu ý bác lắm. Tôi đã đưa toàn bộ chương trình và mạch lên rồi mà. Vì làm chưa chạy nên mới mong các bác giúp đỡ chứ có ý dấu gì đâu
                        IGBT 600V/20A thì nhỏ xíu chứ lớn gì? Có thể dùng dòng IR (2103, 2110, 2113...) nếu không cách ly. Nếu muốn cách ly thì dùng Opto TLP250, TLP251, PC921, PC922 hoặc HCPL-315J, HCPL-316J.
                        mấy con opto này giá cả thế nào có cao lắm không bác .Em quan tâm nhất là con HCPL-316j .Em ở HP đã được thấy con này rồi nhưng mà không biết giá cả thế nào và mua ở đâu .Hôm trứoc hỏi bên ĐT Hồng Hà thì báo giá là 10$/1 con .Thế này thì đắt quá chỉ riêng tiền mấy con IC cho một mạch biến tần là hơn 1M .
                          Mình là dân ngoại đạo thấy các bác bàn tán sôi động quá nên mình cũng muốn hỏi các bác về con IGBT75GB120DL và mạch kích của nó như thế nào vậy ?nguồn kích khoảng bao nhiêu vol ? và là nguồn âm hay nguồn dương vậy? rất mong được chỉ giáo.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                            tốt nhất là dùng ic kích chuyên dụng đi .Tìm hiểu con ic driver A36j (hcpl316j) .đây là ic driver dùng khá nhiều ở HN
                            soncdt Tìm hiểu thêm về soncdt
                            • mèomướp
                              Trả lời cho Công thức điện tử
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 20:31
                            • yname11
                              bởi yname11
                              Ok , thanks bác đã chỉ...
                              Hôm qua, 15:06
                              Công thức điện tử
                              Sai cả li. Báo
                              Hôm qua, 00:35
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 22:31
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 22:14
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:48
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 21:43
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 20:43
