Chất tẩy véc ni dây đồng
  • Chất tẩy véc ni dây đồng
    Dây đồng mà chúng ta dùng để quấn mô tơ ,quạt máy...Người ta đã tráng cho nó 1 lớp véc ni cách điện .Để liên kết phần dây đồng với mạch điện thường thì chúng ta thường cạo lớp véc ni này để lộ ra phần đồng sau đó dùng chì hàn liên kết.Trong sản xuất hàng loạt thì phương pháp này không thể áp dụng được vì nó không đảm bảo tốt cho liên kết mối hàn,thông thường thì người ta có thể dùng các phương pháp như:
    1.cắt dây đồng theo chiều dài cho trước sau đó áo véc ni và chừa lại 2 đầu
    2.dùng dây đã tráng véc ni sau đó dùng hóa chất để bốc lớp véc ni 2 đầu
    không biết trên thị trường hiện nay có loại hóa chất dùng trong pp thứ 2 không?
    xin các bạn cho ý kiến
    Tớ thì lâu lắm chẳng quấn mấy. Thỉnh thoảng quấn mấy cái biến áp xung...
    Nhưng ngày xưa, cái thời chột làm vua xứ mù thì có lần dại dột lấy keo silicon dán kính bôi vào biến áp. Thế là áo em tuột hết cả...
    Nếu bạn cần thì ngâm cứu thành phần của loại keo đấy xem.
      Chất tẩy vernis và sơn ...
      Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
      Chất tẩy vernis cách điện được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp lắp ráp chế tạo các sản phẩm từ cảm như motor, biến áp v.v... và cả để tẩy các thứ phẩm & sản phẩm nền sắt, kẽm, Inox có lớp sơn tĩnh điện không đạt yêu cầu + tẩy gỉ hóa học.
      * Công thức như sau :
      1/. Cồn công nghiệp (cồn methanol 90 độ) 20%
      2/. Xăng thơm công nghiệp . . . . . . . .20%
      3/. Toluen . . . . . . . . . . . . . . . 20%
      4/. Acid Fluorhidric (H2F2) . . . . . . . . 10%
      5/. Acid Clorhidric (HCl) . . . . . . . . . 10%
      6/. Nước sạch . . . . . . . . . . . . . 20%
      * Dùng cho vật tẩy :
      - bằng đồng hay các hợp kim của đồng + Inox : 1 + 2 + 3 + 4 + 6.
      - sắt và các kim loại + hợp kim có gỉ : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.
      * Cách pha chế : đổ dần 5 hóa chất theo thứ tự vào bình chứa có sẵn nước tinh khiết, trộn nhẹ tay và đậy nắp kín. Nếu sai thứ tự sẽ có phản ứng cháy.
      * Cách sử dụng :
      - Phun hoặc nhúng sản phẩm vào hợp chất tẩy.
      - Lau khô bằng vải bông hay phun cát.
      - Nhúng thiếc (hàn) 280 độ C hay nhúng kẽm (mạ nóng) 450 độ C.
      - Tất cả các thao tác tẩy được thực hiện dưới nhiệt độ thường.
      Lan Hương.
        Trong công nghiệp người ta dùng giấy giáp hoặc máy tiện emay để làm vừa nhanh lại sạch.
        Cung cấp vít me bi, thanh trượt bi, khớp nối đàn hồi, động cơ dc servo..., hàng secondhand Nhật Bản chất lượng cao, giá rẻ.
          đại .. thủ công ?
          Nguyên văn bởi azeshop Xem bài viết
          1/. Giấy ráp (giấy nhám) là siêu thủ công chứ công nghiệp nỗi gì ? Hihi.
          2/. Không biết sợi dây đồng 0,1 mm làm sao cặp vào máy tiện để "tiện emay để làm vừa nhanh lại sạch" như bạn nhỉ. Hơn nữa, cái "máy tiện emay" kia làm sao tồn tại được cà.
          Trong khi tẩy hóa học chỉ cần 3 thao tác :
          - Nhúng hóa chất.
          - Lau khô cho sợ dây bong hết vernis.
          - Nhúng thiếc hàn nóng chảy hay xi thiếc hàn bằng mỏ hàn.
          Tất cả chỉ tốn vài giây mà không cần quan tâm dây lớn nhỏ.
          Lan Hương.
            - Nhúng hóa chất.
            Lan Hương.
            Vậy cái hóa chất đó có bán sẵn ở đâu không vậy ??? từ trước tới nay làm mấy cái cuộn dây toàn phải nhờ máy tuốt ... ít thì máy cạo ... bằng tay nhưng cũng mệt.
              mua hóa chất ...
              Có khi cần "xả" vernis cả cuộn dây (lấy lõi ferrit là chính, lấy đồng là phụ) thì mới thấy là không thể có cách nào khác hơn liệu pháp hóa học này.
              Mấy thứ này ra hàng Trống hay hàng Hòm là có anh ạ. Rẻ lắm.
              Mua số lượng nhiều cho công nghiệp thì hẵng liên hệ Công Ty TNHH SX & TM Việt Trung, 38/3 Giang Văn Minh. Tel : (04) 7236315 + 7236316 + 7236317. Fax : 7221166. Liên hệ chị Ngô Thị Hằng, Phó Giám Đốc, là người quen của em.
              Lan Hương.
                Bác ra hàng Hòm
                  Tớ thấy chổ tớ làm có cái máy ba chấu . Đút cái đầu sợi giây đồng có vẹc ni vào nó quay cái rẹt thế là xong . Cực chẵng đã hẳng dùng tới hóa chất . Hại môi sinh , nguy hiễm cho người làm , khó khăn để tồn trữ . Nếu mà xã cả cuộn giây có vẹc ni thì tui hông biết cách :=) .
                    Một số loại dây đồng như:
                    - UEW: không cần tẩy lớp vecni, nhúng vào chì đang nóng chảy thì lớp vecni sẽ cháy.
                    - PEW: phải dùng hóa chất (tên thương phẩm của h/c là solcoat #5000)
                    - PVF, AIW,...: không thể dùng hóa chất, phải dùng biện pháp cơ học: tuốt, cạo,... lớp vecni
                    More friends more foods
                      mình thấy dùng máy cạo vẫn là ổn nhất
                      và công nghệ này có khá lâu rồi
                      0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
                      PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
                        Ngày trước, tôi cũng quấn biến áp thuê cũng mấy năm. Đối với dây ê-may nhỏ thì dùng bật lửa ga để "tuốt" và "hàn"
                          Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết
                          tôi hay dùng cái loại dây đỏ đỏ tía tía thì nó là loại gì hả bác ???
                          @ : Hàng hòm nhà số bao nhiêu ???
                          đang tính tận dụng cái biến áp xung , thèn cha nào nó tẩm kỹ quá , bây giờ mà không có thuốc ... độc thì chắc phải vứt cái xuyến ferrit đi , chứ đục đẽo nhỡ nó vỡ ra thì uổng chết
                            Tẩy lớp venish của dây đồng kích thước bé
                            Phương pháp tẩy lớp vanish bằng hóa chất coi bộ hơi nguy hiểm thì phải ?
                              Tẩy lớp varnish của dây đồng kích thước bé
                              Các bạn thân,
                              Với loại dây đồng nhỏ xíu có diameter nhỏ ly ti, muốn làm sạch để hàn mà các bạn dùng dao cạo hay giấy nhám cũng rất khó vì rất dễ đứt. Ngày xưa ( mấy chục năm rối ) mình đã dùng thuốc cảm apirine để tẩy lớp vanish đó, kết quả rất tốt mà rẻ tiền . Các bạn dùng đầu mỏ hàn đã dính một ít chì, đặt ở nhiệt độ có thể chảy được chì, đưa đầu dây đồng muốn tẩy lớp varnish vào viên thuốc apirine và dùng đầu mỏ hàn làm nóng đầu dây. Sau đó vuốt dây đồng ( đoạn cần tẩy lớp các điện varnish ) trong dung môi thuốc apirine đang chảy. Bạn sẽ thấy lớp varnish đã bị tẩy và được thay thế bắng lớp chì mạ. Vì thuốc cảm có thành phần acide nhẹ , nên khi nóng bốc hơi mùi hơi khó chịu, các bạn nhớ dùng quạt máy để thổi mùi khi thực hiện như trên( đừng hít mùi này nhé các bạn ).
                              Đối với các đầu dây lớn, cách hay nhất và nhanh nhất là dùng các tools vuốt dây, rẻ tiền và nhanh chóng. Có một số công ty chuyên sản xuất những dụng cụ tuốt dây gọi là wire stripper ( cơ học hay điện ) nhưng tôi thấy khi tuốt thì làm chậm lắm. Đối với trường hợp cần tái xử dụng lõi ferite hay cần biết số vòng dây chính xác thì có lẽ nên dùng hóa chất như chị Lan Hương đã hướng dẫn ( có điều hơi nguy hiểm phải không thưa chị Lan Hương ? ).
                              Chúc các bạn làm thử có kết quả.
                              phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
