Hỏi về phanh động cơ AC 1 pha
  • Hỏi về phanh động cơ AC 1 pha
    Chào các bác!
    Khi motor đang chạy với vận tốc nhanh và tắt nguồn
    thì do quán tính motor ko dừng lại ngay mà còn tua thêm vài vòng nữa,cách nào để phanh motor an toàn ạ.
    Motor của e là 1 pha 1Hp.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    Chào các bác!
    dùng một cái phanh điện từ lắp sau đít motor
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      Mình chưa thấy động cơ 1 pha nào có phanh cả, nếu bạn muốn phanh thì dùng các bộ thắng của servo người ta có bán sẵn ngoài Vĩnh viễn ấy, nói chung ko có đồ cơ khí thì độ chế hơi mệt, mà mục đích của bạn là làm cái gì mới đc chứ?
      0988467839
        Chắc là phải gắn thêm má phanh cho nó. Nếu không muốn/không thể gắn thêm phanh thì có thể phanh bằng từ: cấp điện DC cho nó, điện áp thấp thôi sao cho dòng không vượt quá I định mức.
        sau.ph
          Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
          thank bác,e sẽ tìm hiểu cái này!
          Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
          Dụng cụ cơ khí thì có gần đầy đủ bác à,bác có biết cái máy dệt vớ ko? ng ta độ mạch điện trong đó rất đơn giản,khi cảy ra sự cố đứt chỉ hay hết chỉ thì phải phanh motor dùng ngay lập tức ko thì gãy kim hoặc vớ sẽ bị tụt xuống....nói chung là phải cho motor dừng ngay sau ngắt nguồn.
          Vấn đề DC e có nghỉ đến,nên cấp mức áp bao nhiêu là đc bác.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Phanh từ mình mới thử với động cơ DC dùng nam chân vĩnh cửu thôi. Mô tơ đang quay nhanh mà ngắt nguồn rồi chập 2 đầu dây mô tơ lại thì nó dừng khá nhanh và êm.
            Động cơ 1HP chắc ăn dòng cỡ 5A, dòng khởi động khoảng vài chục A. Bạn nên chọn dòng hãm trong khoảng đó. Mức điện áp DC bao nhiêu còn tùy vào điện trở thuần (r) của động cơ, cứ dùng công thức U=r.I mà tính.
            Theo mình bạn có thể lấy ngay điện lưới 220V chỉnh lưu, qua 1 điện trở R hạn dòng rồi nạp cho tụ. Khi mô tơ chạy thì nối thẳng vào điện lưới. Khi muốn hãm thì nối mô tơ với tụ. Ban đầu tụ được nạp đầy đến điện thế 310VDC nên tạo dòng hãm lớn. Sau một thời gian ngắn tụ xả hết điện chỉ còn dòng từ cầu chỉnh lưu qua R hạn dòng nên không sợ cháy mô tơ.
            Trên đây chỉ là ý tưởng của mình thôi, chưa thấy ai làm như vậy bao giờ.
            sau.ph
              cái này có vẻ hay đây! để mình thử xem sao!
                Ý tưởng của bạn TLM thấy khó hiểu quá, bạn có thể giải thích thêm về vấn đề này đc ko, dựa vào điều gì mà làm như vậy có thể hãm đc động cơ AC. Đối với động cơ DC, driver của nó kích cả 2 chiều quay với tần số cao nên ở chế độ đứng yên nó cũng có thể tự hãm được, và khi ngắt tín hiệu Run cho nó thì nó cũng dừng hẳn luôn, nói chung đối với những cơ cấu có quán tính lớn hoặc muốn giữ im vị trí khi bị sự cố hay mất điện thì nên dùng thắng.
                0988467839
                  bác TLM coi dùm e chỗ này:
                  ban đầu e test mạch này ở ngoài thì ok,sau đó ráp thì tụ nổ:
                  Ráp ko tải ok,có tải cái đâu thắng đc cái thứ 2 xì khói tụ.
                  Sau 1 hồi ko biết tại sao nổ tụ,nổ 2 con mới đau nên thay đổi mạch điện một tí:
                  Mạch này chạy ok,thằng đc nhưng relay cấp nguồn cho motor phóng hồ quang ghê quá nên giờ định chuyển sang khởi động từ.
                  Mấy bác cho e hỏi mạch nắn trên nếu cấp nguồn liên tục cho tụ có sao ko? e chỉ thắc mắc chỗ này,đụng tới mấy cái công suất e ớn quá,nổ 2 tụ cỡ đó thì mấy bác biết nó nổ to như thế nào!
                  Thank mấy bác đã quan tâm.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    [ATTACH=CONFIG]49463[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]49464[/ATTACH]
                    thay con relay bằng con triac đi( cụ thể là BTA41)
                      ngày xuua đi học thấy có mách hảm động năng dùng cho động cơ 3pha .bạn có thể áp dụng vào động cơ 1pha của bạn. là đưa dòng 1 chiều vào động cơ lập tức dừng ngay chỉ đưa vào trong khoảng 3s thôi nha lâu là cháy động cơ đấy. bạn dùng cầu diode và 2 rơle 2 nut nhấn có 2 cặp tiếp điểm thường đóng và thường mở. hoạt động như kiểu mạch khởi động tư kép.khi nhấn nút ON rơle 1 dóng cấp điện cho động cơ đồng thời tiếp điẻm duy trì cũng đóng đông cơ vẫn chạy khi bỏ tay ra.nhấn nút Off rơle mat diên tiếp điểm hở mạch động cơ mst điện dông thời cấp điện cho rơle 2caaps nguồn 1 chiêu vào động cơ dươi tác động của từ trường động cơ dừng ngay lập tứcvif rơle2 không sử dụng tiếp điểm duy trì lên bỏ tay đông cơ sẽ mất điện 1 chiều ,có lẽ bạn ấn nút OFF rùi bỏ tay ra ngay chắc chưa đến 3s đâu
                      phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
                        rồi sao thắng hả bác
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
                          Em đang ứng dụng đấy bác!
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            thì thay relay cơ bằng relay điện tử(không tiếp điểm) nhưng nhớ phải lắp tản nhiệt và quạt cho nó
                              trong hệ thống của em đòi hỏi sự tự động bác à,những lúc có ng đứng canh máy thì ko sao,nếu ko có người khi xày ra sự cố thì rất mệt,vì vậy hệ thống này nó bao gồm tự ngắt động cơ khi gặp sự cố và tự phanh động cơ sao cho khi ngắt động cơ là dừng ngay lập tức,khó khăn mà e đang vấp phải là việc thắng động cơ thôi,giờ thì giải quyết đc rồi.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
