tình hình là em muốn tự thiết kế cho cái quán karaoke nhà mình cái bảng quảng cáo led mà k biết lắp thùng như thế nào, kiểu như dùng meca hay gì, mua chỗ nào.bác nào có kinh nghiệm chỉ em cái.thankssssssss
cách lắp hộp bảng quảng cáo
alu hihi.muốn làm đc thì đầu tiên phải làm 1 cái khung hộp bao bọc bên ngoài,còn phần đèn thì bạn viết chữ lến tấm bảng gắn led => khoan lỗ đặt led (nếu cho led chìm trong thì khoan mũi khoan to sao cho con led lọt qua dc - còn làm led lồi lên thì khoan mũi khoan 1mm đút chân của led vào là dc sau đó đấu dây như bình thường .)=> cho bảng vào cái khung hộp rùi đặt kính hay meka bên ngoài vậy là đc 1 cái hộp đèn >bạn lên dùng vdk để cho chữ chạy sẽ đẹp hơn .
chúc bạn thành côngTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtalu hihi.muốn làm đc thì đầu tiên phải làm 1 cái khung hộp bao bọc bên ngoài,còn phần đèn thì bạn viết chữ lến tấm bảng gắn led => khoan lỗ đặt led (nếu cho led chìm trong thì khoan mũi khoan to sao cho con led lọt qua dc - còn làm led lồi lên thì khoan mũi khoan 1mm đút chân của led vào là dc sau đó đấu dây như bình thường .)=> cho bảng vào cái khung hộp rùi đặt kính hay meka bên ngoài vậy là đc 1 cái hộp đèn >bạn lên dùng vdk để cho chữ chạy sẽ đẹp hơn .
chúc bạn thành công
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
