Dc-DC-AC
Em thấy những điều của anh Stone_fman phát biểu cũng đáng để rút kinh nghiệm mà khắc phục. Riêng mạch điều áp theo bậc cũng là chỗ khó nghĩ đấy anh ạ, và trong khoản này thì cách nghĩ của anh ntcisa cũng có khác với anh Hùng.
1/. Điều áp qua cầu điện trở như anh Hùng thì có thể hiệu suất sẽ khá thấp vì tổn hao sẽ lớn dù là các transistor chuyển mạch đó chạy lớp D hay lớp E đi nữa.
2/. Điều áp kiểu anh ntcisa thì theo hướng điều độ rộng xung (PWM) từ khâu Dc-DC để tạo các điện áp đa bậc "động". Nó tạo sức căng công suất tức thời lên bộ chuyển mạch sơ cấp (đã phải gánh dòng rất cao) và tạo méo dạng xung điện áp rất lớn ở đầu ra cầu Wien với tải cảm.
Trước đây em đã có dùng PWM theo một kiểu hơi khác mà em gọi là Satable PWM theo hình dưới đây.
Trong mạch em dùng 2 x IC 7492 chạy nối tiếp driver từ 1 đến 24 với clock 1200 Hz để có mỗi chu kỳ 50 Hz nằm trong một chuỗi đếm này. Sau đó cắt độ rộng xung chỉ định (decided pulse width) bằng các ngõ ra lên driver cầu Wien. Mạch chạy rất ổn định với tải cảm. Tuy nhiên nó không đạt hiệu suất cao như mạch đa bậc định áp "Converter Lan Hương" nên em không dùng nó nữa.
Trong hình em không thể hiện các bộ phận bảo vệ + mạch ngắt sơ cấp khi không tải + chi tiết kết nối.
Em sẽ bàn về việc "làm chủ" biến áp xung khi có dịp.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi nhathung1101
Lan Hương.
