minh muon cấp nguồn cho một van phòng công suất 20KVA , minh ko biet mua thiết bị pin năng lượnng mặt trời ở đâu. mấy bác chỉ giúp với
pin năng lượng mặt trời
Tôi biết có mấy nơi để bạn tham khảo:
- Trung tâm nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời thuộc phân viện KH TP HCM, 01 Nhất Chi Mai.
- Đại học BK TP HCM.
- Công ty Việt Linh, kiệt 83 Bạch Đằng, Quận Tân Bình, TP HCM. Nơi đây có bán các hệ thống tổng thể.
Mà bạn ở đâu?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi minhtris Xem bài viếtvô chợ nhật tảo, cái sạp gần cầu thang,
Solar cell
Nguyên văn bởi daodinhbao Xem bài viếtcó bạn nào chỉ mỉnh cách sử dụng ko. mình chưa thử xài lần nào hết nên ko biết. cảm ơn trước nha>>>>>>>>>>>>>>>
Dùng nó thì dễ thôi, cứ phơi nó ra ánh nắng mặt trời thì quang năng trong một phổ nào đó (theo chu trình chế tạo) biến thành điện năng, xuất hiện điện áp ra hai điểm có ghi rõ + và - trên bảng Pin. Tùy theo điện áp đơn vị (mỗi tấm là 3, 6 hay 12 V) mà ghép số lượng tấm pin cho đủ 16 --> 18 VDC để nạp vào ắc quy 12V (hoặc 32 - 36V để nạp bình 24V). Cần xem kỹ hiệu suất và dòng điện của các tấm pin mà ghép cho đúng yêu cầu kỹ thuật.
Khi sử dụng điện từ ắc quy có thể dùng trực tiếp điện năng hoặc qua converter để biến năng lên 220 V chuẩn công nghiệp để dùng. Quá trình sử dụng có thể là online (vuừa nạp vừa dùng) hay ofline (nạp xong mới dùng).
Chú ý : Pin mặt trời "hàng Tàu" bán ở chợ Nhật Tảo là ... dỏm lắm. Dòng thì thấp, các phiến silicon dán vào tấm Bakelite dễ nứt vỡ --> mất điện. Silicon dùng một thời gian ngắn đã mất hoạt tính bán dẫn --> điện yếu xìu.
Nên cẩn thận khi mua kẻo mua ngỗng gặp ... vịt giời.
Lan Hương.
- 1 like
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtPin năng lượng mặt trời là một mảng Silicon bán dẫn với hai cực anod và cathod là hai lớp kim loại thăng hoa, mỏng đến mức cho ánh sáng đi qua được. Tất cả gắn trên tấm vật liệu polimer chắc chắn để bảo vệ.
Lan Hương.
Cao thủ ước lượng giùm em cái, chứ nói kiểu "đồ tầu thì rởm" ai chả nói được.
- 1 like
Hiện tại mình đang có một số loại pin năng lượng mặt trời công suất 10W, 20W, 40W, ... (12V) & bộ sạc 12V hoặc 24V, dùng cho đèn chiếu sáng, đèn đường,...
bạn nào có nhu cầu thì liên hệ:
Cty TNHH Kỹ Thật Máy Tính Phúc Châu
26 Đường 152 Cao Lỗ, F4, Q.8, Tp.HCM
DT: (08) 4313746
Ngoài ra còn kết hợp giữa năng lượng mặt trời & năng lượng gió để bổ sung cho nhau nữa. Cần phải có bình Ắc qui để tích đện.
Kích thước & công suất các tấm solar, nếu bạn dùng hệ có công suất lớn hơn thì kết hợp nhiều tấm nhỏ lại.Last edited by nsp; 30-03-2009, 19:08.
Pin mặt trời công suất 20 KVA ...
Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtBạn Hương cao thủ ước lượng thử xem để phát được 20KVA thì cần diện tích các tấm pin là bao nhiêu. Với hiệu suất pin hiện nay (là bao nhiêu tớ quên rồi )? Cứ cho rằng nước VN ta đầy nắng và gió, nhưng quang thông bằng bao nhiêu trong ngày nắng mùa hè? ( tớ lại cũng quên rồi )
Cao thủ ước lượng giùm em cái, chứ nói kiểu "đồ tầu thì rởm" ai chả nói được.Nguyên văn bởi lhboiTôi đọc được đâu đó là mỗi mét vuông pin mặt trời được khoảng 100W. 20KVA sẽ cần 200 mét vuông.
- Năng lượng nhiệt do mặt trời tỏa xuống trái đất mỗi mét vuông trung bình 1000 joule/s.
- Có nhiều loại pin mặt trời với các mức hiệu suất rất khác nhau, trung bình là 10%. Trong đó quán quân hiệu suất là pin đa - mối nối PJSB (poly junction solar battery) có thể đạt hiệu suất 15% đến 30% hay hơn nữa nhưng giá cũng .... ở trên trời, loại này dùng cho hàng không vũ trụ + thí nghiệm v.v....
- Các pin mặt trời dùng thủy tinh vô định hình hiện nay trên thế giới có hiệu suất khoảng 7% (giá rẻ hơn PJSB cả chục lần), nghĩa là khoảng 70W/ mét vuông. Giá điện mặt trời trung bình ở khu vực nhiều nắng như VN (đặc biệt là khu Ninh Thuận - Bình Thuận có quang năng cao nhất và vũ độ thấp nhất nước) là 22,5 Eurocent/ KWh.
(tham khảo http://vi.wikipedia.org/wiki/Pin_M%E...t_Tr%E1%BB%9Di
và bảng giá của CTy Trang-Anh / Hà Nội)
- Pin mặt trời / thủy tinh vô định hình gốc TQ (do Peiking Solar Batt sản xuất) theo đo đạc tại phòng kỹ thuật Trang-Anh khoảng 4,25%. Các tấm pin mặt trời mua ở Nhật Tảo loại "trôi nổi" đa số có hiệu suất dưới 2%.
Một chi tiết kỹ thuật cần chú ý là hiệu suất biến đổi quang điện càng thấp khi nhiệt độ tấm pin càng tăng cao --> nền của tấm pin mặt trời phải làm bằng vật liệu cách điện và dẫn nhiệt tốt . Đa số Pin mặt trời / thủy tinh vô định hình gốc TQ dùng nền bakelite nên tích lũy nhiệt năng lớn --> hiệu suất thấp.
- Dàn Pin mặt trời công suất 20 KVA tính tương đối là:
* Solar Battery gốc Âu Mỹ, cần 285,7 mét vuông.
* Solar Battery TQ "xịn" cần 470,6 mét vuông.
(loại "trời ơi", hic, không dám tính).
Thân ái.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 19-07-2008, 19:29.
- 1 like
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
