Nguyên văn bởi LenhDenh
Máy hàn TIG là gì?
đồng ý là khí bảo vệ mối hàn tốt là cực kỳ quan trọng nhưng không hằn có khí bảo vê là đạt yêu cầu hàn nhôm đâu , với công nghệ hà tig thì chì có tig AC là hàn được thôi ,tic DC dùng để hàn inox thông thường thì hoàn toàn không dùng được , cái này bạn phải tận tay hàn thì mới biết là như thế nào , giải thích thì hơi khó ,đơn giàn là nhôm không có đặc tính vật lý như inox,sắt , muốn dùng điện DC đển hàn nhôm thì chỉ có hàn que vàn hàn MIG/MAG thôi ( hà hàn que nhôm thì mình chưa hàn thử , chỉ có dùng tig AC,và MIG/MAG là nhiều , giá thì tùy loại , một máy TIG 200A AC/DC thì tầm 13tr là có rồi
mà muốn hàn được nhôm thì còn 1 cách cực kỳ đơn giản mà tử khi7 chưa có máy hàn tig là có rồi , đó là dùng biến thế hàn ( loại biền thế cơ ,sắt từ) lấy điện lưới hạ áp rồi xài luôn chằng cần chĩnh lưu cái này chỉ hàn que nhôm thôi
nhưng mà bạn có máy hàn que AC chưa , hàn bằng DC thì chưa kiểm chứng nên không biết thế nào , mà mình lo rằng que hàn nhôm là loại không phổ biến rộng rãi , nên không có bán lẻ đâu, mà bạn định hàn gì , hay chỉ là thử nghiệm thôi , biết chính xác bạn dùng làm gì thì dễ tư vấn hơnLast edited by nsp; 11-01-2012, 11:41.
Cám ơn bạn Thuannhat và các bạn đã quan tâm trả lời và hướng dẫn, tôi đã thực nghiệm và đã quấn 1 số biến áp hàn hàn AC rồi (điện 220V, dòng ra khoảng hơn 100A), dùng lõi sắt từ hình vuông, trọng lượng khoảng từ 16 - 30 kg đế quấn dây nhôm làm máy hàn để dùng trong gia đình và thấy hoạt động tốt, tài liệu dùng chủ yếu tham khảo trên mạng ĐTVN và các tài liệu nói về Biến áp ở các hiệu sách), tôi cũng đã dùng 4 diode loại 200A nắn từ điện AC thành DC hàn sắt cũng thấy tốt (hàn Inox thấy còn lem nhem chưa tốt lắm), hiện giờ tôi chưa có ý định làm gì cụ thể vì còn đang học hàn cho thành thạo đã, nếu hàn nhôm được tốt thì mình có thể mở dịch vụ gì đó hay hàn gia công ... kiếm tiền bạn ạ. tôi thấy người mình hiện giờ đa số dùng nhôm thay vì dùng các vật liệu khác để dùng làm dụng cụ trong sinh hoạt đời sống thường ngày. Tôi thấy trên mạng họ dùng máy hàn tig (Miller quãng cáo) hàn nhôm đẹp cực kỳ. chắc hẳn máy của họ là loại máy đắt tiền, mình có nằm mơ cũng chưa thấy!
Bạn thuannhat và các bạn cho hỏi thêm mình muốn quấn (làm) 1 biến áp hàn dùng điện 3 pha, điện 380V, dùng lõi sắt khoảng 20 - 30 kg có 3 trụ bằng nhau, đầu ra hạ áp để dùng cho máy hàn que hoặc hàn bấm, tham khảo tài liệu thấy họ chỉ hướng dẫn cách đấu dây (sao hoặc tam giác) chớ không có tài liệu nào hướng dẫn cách tính toán quấn dây cho biến áp 3 pha loại nhỏ, (thí dụ: điện vào 3 pha 380V ra 55v - 80V chẳng hạn) chỉ thấy nói về các loại biến áp dùng cho các trạm biến áp cao thế, tính toán phức tạp khó hiểu các bạn có cách nào dễ hơn không. xin cảm ơn các bạn.
hà hàn tig kỹ thuật hàn tig nhôm thì tương đối khó , nếu có người hướng dẫn và ôm cái máy luyện tập tầm trên 10 ngày thì mới có khả năng cho ra mối hàn đẹp được, máy hàn que nhôm và mig/mag hàn nhôm thì hàn dễ hơn mối hàn cũng đẹp ( nhưng đẹp theo phương pháp mig/mag thôi không thể giống như tig được , nhưng hoàn toàn cháp nhận được chất lượng mối hàn) ,bạn tìm đến mày Miller thì mắc tiền là phải nó là mày của MỸ mà , bạn cò thể tìm đến các hiệu như jasic, riland... tuy là của TÀU khựa nhưng chất lượng thì khá là ok ( nhưng thị trường có nhiều loại trôi nổi không thẩm định chất lượng hết được)
còn về phần tính toán cho biến áp thì mình chịu thua , mỗi lần gạp máy cháy biến áp là chở đi cho người quen quấn lại thôi , mình chỉ thấy đa số các biến áp 3 pha thì ngỏ vào mắc kiểu sao ngỏ ra la tam giác thôi, còn tính toán dây, lõi thì chịu
Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtChào các bạn . Cái máy mà cô Nhóc nói ở trên thì mình gọi là máy hàn bấm, dòng ngắn mạch lên đến 3 kA .Còn cái máy hàn TIG thì đúng như cô Nhóc nói nó tạo ra điện áp cao nhờ biến áp cụ thể là 50v/ 3000V sau đó đưa qua tụ 0,004 mf /6kv đưa vào một cực của mỏ hàn ,đầu còn lại đưa qua điện trở ,đưa vào cộc maxx.
Thanks
Thường máy hàn 3 pha là máy hàn DC. anh tính toán theo mạch chỉnh lưu. nếu chỉnh lưu cầu sẽ khác, chỉnh lưu tia sẽ khác.
Hầu hết các máy hàn tig trong công nghiệp là máy hàn DC. Các máy hàn AC là máy rẻ tiền, đơn giản, và đương nhiên chất lượng mối hàn cũng không tốt bằng hàn DC.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
vậy là bạn chưa hiểu hết ý mình rồi máy inverter ac vẫn có , nó khác máy dc là nó nhiều hơn máy dc 1 tầng , cụ thể nó như thế này : 220v/50Hz(380v) => 310vdc => 310vAC( 20KHz) => 50vAC(20KHz) => 50vDC tới đây nó là máy DC bình thường nếu là AC thì 50vDC => 50vAC (50Hz) đó là nguyên tắc máy TIG AC inverter còn máy dùng biến thế cơ ( sắt từ) thì chẳng có gì cả chỉ 1 cục biến thế và mạch mồi là xong dĩ nhiên là rẻ hơn DC vì nó không có cầu diode ( nhưng máy này tuyệt chủng rồi )
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtvậy là bạn chưa hiểu hết ý mình rồi máy inverter ac vẫn có , nó khác máy dc là nó nhiều hơn máy dc 1 tầng , cụ thể nó như thế này : 220v/50Hz(380v) => 310vdc => 310vAC( 20KHz) => 50vAC(20KHz) => 50vDC tới đây nó là máy DC bình thường nếu là AC thì 50vDC => 50vAC (50Hz) đó là nguyên tắc máy TIG AC inverter còn máy dùng biến thế cơ ( sắt từ) thì chẳng có gì cả chỉ 1 cục biến thế và mạch mồi là xong dĩ nhiên là rẻ hơn DC vì nó không có cầu diode ( nhưng máy này tuyệt chủng rồi )Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
trời có gì mà khó bạn , như bạn đã biết về nguyên tắc máy hàn xung ( dc- inverter) rồi thì tử dc => ac đâu có khó , dĩ nhiên là qua nhiều khâu như vậy là muốn máy nhỏ mà có công suất cao dòng hàn lớn thôi, chứ dùng biến thế thì còn nói làm gì , bạn vào google tìm với từ khóa : máy hàn wse 315 ,hay máy hàn tig nhôm điều được cả
tiếc là mình không có máy ảnh để chụp toàn bộ máy cho bạn xem , với khâu từ 50vdc sang 50vac(50hz) thì nó chiếm dụng đến 1/2 không gian của máy nó dùng số lượng feet khá lớn gấp đôi tầng 1( 310vdc => 310vac/20kHz)Last edited by nsp; 06-02-2012, 10:07.
@ cô nhóc : AC của TIG AC không sin đâu nhé. Cần điều chỉnh thêm slope up & slope down thì đường hàn mới đẹp
Ngoài ra nên dùng đúng kim hàn nhôm & không cần mài nhọn (vì có mài nhọn nó cũng sẽ tròn đầu ngay sau "phát" đầu tiên)
Súng hàn TIG AC (TORCH) là loại có giải nhiệt nước, vì khi hàn AC dòng điện đổi cực liên tục, kim hàn sẽ rất nóng tại thời điểm masse là (-) torch là (+). Điều này lý giải tại sao TIG DC thì masse là (+) torch là (-)
với kim hàn nhôm ngày trước thì dùng kim "xanh" là kim hàn nhôm nhưng kim " đỏ" vẫn hàn tốt , sau này không hiểu sau kim " xanh " dùng rầt dở ( chằc là do nhà sản xuất) nên dùng toàn kim đỏ
về việc hàn nhôm không mài thì đúng 99% , nhưng không phải là hoàn toàn không mài khi hàn các sản phẩm mỏng và cần đường hàn nhỏ thì kim cần mài nhọn , do hàn phôi mỏng nên dòng hàn rất nhỏ nên kim lâu cùn hơn , tuy là hàn AC nhưng cực súng hàn đón bán kì dương không như cực mass đón bán kỳ dương , máy có biến trở chọn chế độ này nếu chỉng súng đón bán kỳ dương quá lớn thì kim hàn 1 phát là cụt ngay , và khi ta gắn lộn mass và súng thì tuy là AC thì gắn nhầm thì kim cũng nhanh cùn
hàn AC bạn nói đúng vì sau nó mau nóng nhưng hàn dòng nhỏ thì dùng súng " khô" vẫn không sau
hàn nhôm nếu hàn bằng DC thì chỉ có công nghệ hàn MIG/MAG là hàn được thôi , còn khi hàn TIG DC thì khi phôi hàn chảy ra nó tạo ngay 1 lớp màng oxit trên mặt ngăn cản việc hoàn tan giữa hai mép phôi hàn cũng như không thể đắp thêm que bồi vào ( balet) và chất luọng chổ phôi bị chảy ra đó nó bị oxit hóa nên rất bở và không rắn chắc , khi dùng AC thì sẽ phá hủy lớp màng oxit làm cho nhôm hòa tan dễ dàng và sáng bóng mối hàn ít tạp chất , còn giải thích thì thua chỉ có thể nói là do đặc tính vật lý của nhôm là vậy vì khi hàn gió đá vẫn hàn nhôm được ( nhưng chậm và hàn các sản phẩm đơn giản như ấm nước , còn hàn đồ mỹ nghệ như bàn ghế có nhiều chi tiết khó thì không thấy bao giờ)
khi hàn nhôm nếu bạn là thợ có tay nghề cao thì mới dùng hết chức năng máy , cò chỉ muốn hàn bình thường thì chỉ cần quan tâm dòng hàn và chế độ hàn nhôm ( +5,-5) không cần down lsope đôi khi chính chế độ này lại phát sinh pan nên có thể nốt tắt lạiLast edited by thuannhat; 05-02-2012, 20:49.
- 1 like
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
