Chào các bác, xin các bác dành thời gian tư vấn giúp em việc này với.
Chả là chỗ em có con Smart-UPS RT 8000 XL , bực 1 nỗi là nó chả chạy được cứ báo lỗi. Trạng thái là OFF, em thử ON lên nhưng không được, accquy thì giờ ko có đồ để sạc lên 100%. Chủ yếu là mấy bác chỉ cho em cách sửa lỗi inverter hoặc là chỉ cho em 1 địa chỉ để em mang tới cũng được
( Đồ này đang bảo hành mà bọn cung cấp là người nước ngoài, nó éo cho đụng nên chỉ chỗ cho nó sửa).
Đại khái cái là nó như cái log em gửi dưới đây:
Cảm ơn các bác !
Code:
User Name : apc Password : *** American Power Conversion Network Management Card AOS v3.6.1 (c) Copyright 2008 All Rights Reserved Smart-UPS & Matrix-UPS APP v3.5.8 ------------------------------------------------------------------------------- Name : Unknown Date : 10.10.2012 Contact : Unknown Time : 12:53:29 Location : Unknown User : Administrator Up Time : 0 Days 0 Hours 19 Minutes Stat : P+ N+ A+ Environment : Thresholds Disabled, Contact Alarms Disabled, Relay OK Smart-UPS RT 8000 XL named UPS_IDEN : Off, Inverter fault, No Other Alarms Present ------- Control Console ------------------------------------------------------- 1- Device Manager 2- Network 3- System 4- Logout <ESC>- Main Menu, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 1 ------- Device Manager -------------------------------------------------------- 1- Smart-UPS RT 8000 XL 2- Environment <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 1 ------- Smart-UPS RT 8000 XL -------------------------------------------------- Status of UPS : Off, No Alarms Present Last Transfer : Detection of low utility voltage ----------------------------------------------------------------------- Input Voltage : 000.0 VAC Input Frequency : 00.00 Hz Output Voltage : 000.0 VAC Output Frequency : 00.00 Hz Load Power : 000.0 % Watts Battery Voltage : 167.4 VDC Max Line Voltage : 000.0 VAC Battery Capacity : 000.0 % Min Line Voltage : 000.0 VAC Runtime Remaining : 0000 min Apparent Load Power : 000.0 % VA Internal Temp : 028.5 C ----------------------------------------------------------------------- Self-Test Result : Invalid Calibration Result : Not available Self-Test Date : 10/10/2012 Calibration Date : Unknown 1- Control 2- Diagnostics 3- Configuration 4- Detailed Status 5- About UPS <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 2 ------- Diagnostics ----------------------------------------------------------- Status of UPS : Off, No Alarms Present 1- UPS Self-Test 2- Start Runtime Calibration 3- Test UPS Alarm ?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 1 ------- UPS Self-Test --------------------------------------------------------- Attempting to issue command, please wait... The UPS did not accept the command. There might be a problem with communication to the UPS. Check the current state of the UPS and try again. There may be a conflicting pending command. Press <ENTER> to continue... ------- Diagnostics ----------------------------------------------------------- Status of UPS : Off, No Alarms Present 1- UPS Self-Test 2- Start Runtime Calibration 3- Test UPS Alarm ?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 2 ------- Start Runtime Calibration --------------------------------------------- Attempting to issue command, please wait... The UPS did not accept the command. There might be a problem with communication to the UPS. Check the current state of the UPS and try again. Battery Capacity must be 100% to initiate this command. Press <ENTER> to continue... ------- Diagnostics ----------------------------------------------------------- Status of UPS : Off, No Alarms Present 1- UPS Self-Test 2- Start Runtime Calibration 3- Test UPS Alarm ?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 3 ------- Test UPS Alarm -------------------------------------------------------- Attempting to issue command, please wait... The command has been issued successfully! Press <ENTER> to continue... ------- Diagnostics ----------------------------------------------------------- Status of UPS : Off, Inverter fault, No Other Alarms Present 1- UPS Self-Test 2- Start Runtime Calibration 3- Test UPS Alarm ?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Smart-UPS RT 8000 XL -------------------------------------------------- Status of UPS : Off, No Alarms Present Last Transfer : Detection of low utility voltage ----------------------------------------------------------------------- Input Voltage : 000.0 VAC Input Frequency : 00.00 Hz Output Voltage : 000.0 VAC Output Frequency : 00.00 Hz Load Power : 000.0 % Watts Battery Voltage : 167.4 VDC Max Line Voltage : 000.0 VAC Battery Capacity : 000.0 % Min Line Voltage : 000.0 VAC Runtime Remaining : 0000 min Apparent Load Power : 000.0 % VA Internal Temp : 028.5 C ----------------------------------------------------------------------- Self-Test Result : Invalid Calibration Result : Not available Self-Test Date : 10/10/2012 Calibration Date : Unknown 1- Control 2- Diagnostics 3- Configuration 4- Detailed Status 5- About UPS <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 2 ------- Diagnostics ----------------------------------------------------------- Status of UPS : Off, Inverter fault, No Other Alarms Present 1- UPS Self-Test 2- Start Runtime Calibration 3- Test UPS Alarm ?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Smart-UPS RT 8000 XL -------------------------------------------------- Status of UPS : Off, Inverter fault, No Other Alarms Present Last Transfer : Detection of low utility voltage ----------------------------------------------------------------------- Input Voltage : 000.0 VAC Input Frequency : 00.00 Hz Output Voltage : 000.0 VAC Output Frequency : 00.00 Hz Load Power : 000.0 % Watts Battery Voltage : 167.4 VDC Max Line Voltage : 000.0 VAC Battery Capacity : 000.0 % Min Line Voltage : 000.0 VAC Runtime Remaining : 0000 min Apparent Load Power : 000.0 % VA Internal Temp : 028.5 C ----------------------------------------------------------------------- Self-Test Result : Invalid Calibration Result : Not available Self-Test Date : 10/10/2012 Calibration Date : Unknown 1- Control 2- Diagnostics 3- Configuration 4- Detailed Status 5- About UPS <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 3 ------- Configuration --------------------------------------------------------- UPS Name : UPS_IDEN Battery Date : 12/01/10 ----------------------------------------------------------------------- Output Voltage : 230 VAC Shutdown Delay : 020 sec Upper Bypass : 253 VAC Return Delay : 000 sec Lower Bypass : 161 VAC Low-Battery Duration : 002 min Output Freq : Auto Sleep Time : 0.0 hrs Alarm kVA Over : Auto kVA Alarm Runtime Under : 0.0 min Shutdown Mode : Normal ----------------------------------------------------------------------- Auto Self-Test : Every 14 days External Batteries : 002 Audible Alarm : Power Fail Return Batt Capacity : 000 % 1- Battery 2- Line Transfer 3- Shutdown Parameters 4- General 5- Reset UPS to Defaults 6- Sync Control Group (SCG) ?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Smart-UPS RT 8000 XL -------------------------------------------------- Status of UPS : Off, No Alarms Present Last Transfer : Detection of low utility voltage ----------------------------------------------------------------------- Input Voltage : 000.0 VAC Input Frequency : 00.00 Hz Output Voltage : 000.0 VAC Output Frequency : 00.00 Hz Load Power : 000.0 % Watts Battery Voltage : 167.4 VDC Max Line Voltage : 000.0 VAC Battery Capacity : 000.0 % Min Line Voltage : 000.0 VAC Runtime Remaining : 0000 min Apparent Load Power : 000.0 % VA Internal Temp : 028.5 C ----------------------------------------------------------------------- Self-Test Result : Invalid Calibration Result : Not available Self-Test Date : 10/10/2012 Calibration Date : Unknown 1- Control 2- Diagnostics 3- Configuration 4- Detailed Status 5- About UPS <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 4 ------- Detailed Status of Smart-UPS RT 8000 XL named UPS_IDEN ------------ The output power is turned off. Refused a self-test; UPS is overloaded. <ESC>- Exit, <ENTER>- Refresh > ------- Smart-UPS RT 8000 XL -------------------------------------------------- Status of UPS : Off, Inverter fault, No Other Alarms Present Last Transfer : Detection of low utility voltage ----------------------------------------------------------------------- Input Voltage : 000.0 VAC Input Frequency : 00.00 Hz Output Voltage : 000.0 VAC Output Frequency : 00.00 Hz Load Power : 000.0 % Watts Battery Voltage : 167.4 VDC Max Line Voltage : 000.0 VAC Battery Capacity : 000.0 % Min Line Voltage : 000.0 VAC Runtime Remaining : 0000 min Apparent Load Power : 000.0 % VA Internal Temp : 028.5 C ----------------------------------------------------------------------- Self-Test Result : Invalid Calibration Result : Not available Self-Test Date : 10/10/2012 Calibration Date : Unknown 1- Control 2- Diagnostics 3- Configuration 4- Detailed Status 5- About UPS <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Device Manager -------------------------------------------------------- 1- Smart-UPS RT 8000 XL 2- Environment <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 2 ------- Environment ----------------------------------------------------------- 1- Integrated Environmental Monitor Settings <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 1 ------- Integrated Environmental Monitor Settings ----------------------------- Sensor 1 : NA ------------------------------ Current Status : Thresholds Disabled, Contact Alarms Disabled, Relay OK 1- Sensor Settings 2- Input Contact Settings 3- Output Relay Settings 4- Detailed Status 5- About Environmental Monitor <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 3 ------- Output Relay Settings ------------------------------------------------- Current Relay State : OK 1- Relay Name : Int Relay 2- Relay Location : Int Relay Location 3- Normal State : Open 4- Switch to Relay Delay: 30 5- Relay Hold Time : 30 6- Accept Changes : <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Integrated Environmental Monitor Settings ----------------------------- Sensor 1 : NA ------------------------------ Current Status : Thresholds Disabled, Contact Alarms Disabled, Relay OK 1- Sensor Settings 2- Input Contact Settings 3- Output Relay Settings 4- Detailed Status 5- About Environmental Monitor <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 4 -------- Threshold And Alarm Details ------------------------------------------ - Current Threshold Violations ----------------------------------- Sensor 1 : NA - Current Contact Alarms ----------------------------------------- Description Fault Description Fault ---------------------------- ----------------------------- Contact 1 Contact 2 Int Contact 1 Disabled Int Contact 2 Disabled Current Relay State : OK Press <ENTER> to continue... ------- Integrated Environmental Monitor Settings ----------------------------- Sensor 1 : NA ------------------------------ Current Status : Thresholds Disabled, Contact Alarms Disabled, Relay OK 1- Sensor Settings 2- Input Contact Settings 3- Output Relay Settings 4- Detailed Status 5- About Environmental Monitor <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 1 ------- Sensor Settings ------------------------------------------------------- 1- Identification 2- Temperature Thresholds 3- Humidity Thresholds <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 1 ------- Identification -------------------------------------------------------- 1- Name : Int Sensor 2- Location : Int Sensor Loc 3- Accept Changes: <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Sensor Settings ------------------------------------------------------- 1- Identification 2- Temperature Thresholds 3- Humidity Thresholds <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Integrated Environmental Monitor Settings ----------------------------- Sensor 1 : NA ------------------------------ Current Status : Thresholds Disabled, Contact Alarms Disabled, Relay OK 1- Sensor Settings 2- Input Contact Settings 3- Output Relay Settings 4- Detailed Status 5- About Environmental Monitor <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Environment ----------------------------------------------------------- 1- Integrated Environmental Monitor Settings <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Device Manager -------------------------------------------------------- 1- Smart-UPS RT 8000 XL 2- Environment <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ---- Event Log ---------------------------------------------------------------- Date: 10.10.2012 Time: 12:56:44 ------------------------------------ Environment : Thresholds Disabled, Contact Alarms Disabled, Relay OK Smart-UPS RT 8000 XL named UPS_IDEN : Off, Inverter fault, No Other Alarms Present Date Time Event -------------------------------------------------------------------------- 10.10.2012 12:56:44 UPS: Refused a self-test; UPS is overloaded. 10.10.2012 12:56:42 UPS: An inverter fault exists. 10.10.2012 12:56:37 UPS: An inverter fault no longer exists. 10.10.2012 12:56:32 UPS: An inverter fault exists. 10.10.2012 12:56:27 UPS: An inverter fault no longer exists. 10.10.2012 12:56:23 UPS: An inverter fault exists. 10.10.2012 12:56:18 UPS: An inverter fault no longer exists. 10.10.2012 12:56:13 UPS: Refused a self-test; UPS is overloaded. 10.10.2012 12:56:13 UPS: An inverter fault exists. 10.10.2012 12:56:07 UPS: An inverter fault no longer exists. 10.10.2012 12:56:02 UPS: An inverter fault exists. 10.10.2012 12:55:57 UPS: An inverter fault no longer exists. 10.10.2012 12:55:52 UPS: An inverter fault exists. <ESC>- Exit, <ENTER>- Refresh, <SPACE>- Next, <D>- Delete > ----- Device Manager -------------------------------------------------------- 1- Smart-UPS RT 8000 XL 2- Environment <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > ------- Control Console ------------------------------------------------------- 1- Device Manager 2- Network 3- System 4- Logout <ESC>- Main Menu, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 4 Logging out.
