Bộ tự động điều chỉnh điện áp AVR?
  • Bộ tự động điều chỉnh điện áp AVR?
    chào các bạn!
    mấy hôm rồi cúp điện nhiều quá, máy phát điện công ty mình có lẽ chạy nhiều nên đã hỏng luôn bộ AVR, không còn ra điện áp nữa. Mình tháo ra mang về sửa thì ô thôi nó đổ nhựa đặc cứng, chẳng biết làm cách nào phá nó ra được. bạn nào biết cách thì chỉ cho mình với, xin cám ơn và có hậu tạ. vì mình nghe nói bộ đó mắc lắm, vài chục triệu là ít. cám ơn rất nhiều.
    Các mạch đổ keo cứng muốn phá ra thì làm như vầy:
    Nấu nồi nước sôi, bỏ mạch vào keo vừa mềm vớt ra lấy đầu dao nhọn, mỏng cạy bỏ keo từ từ. Khi keo nguội nó cứng lại, > ngâm tiếp nước sôi > cạy tiếp. Cẩn thận làm, có thể giử được màu điện trở, các mã trên linh kiện. Chúc thành công.
    AVR loại gì mà đắt dử vậy.
      tùy thuộc vào KVA của máy phát của bạn ah ! AVR
      chỉ khoảng từ 1tr -2,5tr ( half wave)
      3tr - 5tr (ful wave )
      GIAPY TECHNOLOGY
      Professional Power Genset Controller
      contact me :
      097 8377624
      Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
      email:
      forum : gensetvietnam.forumvi.com
        cám ơn các bác rất nhiều, giá thành AVR là em chỉ nghe các xếp bảo vậy, máy phát của em là của hãng Marathon electric loại Magnamax 800kVa, còn AVR là PM100A. Em đã đục ra và thấy hỏng 1 con fet và một con diode, em không biết những loại linh kiện này có bán ở Nhật tảo không nhi?
          Máy phát của bạn có phải hiệu cummins ko ! Động cơ Cummins KTA38 Gen Marathon < Bộ của bạn thuộc loại không phải là AVR mà là DVR(digital Voltage reg) PM100A sử dụng mosfet là CSuat và Supply là nguồn Cách ly từ Đuôi phát phụ
          Bộ này hơi khó sữa đó vì nó dùng MCU so sánh có phàn hồi PID , mức bù phụ tải ! không phải AVR thường đâu ! Nếu không sữa được bạn có thể dùng AVR lắp thay thế được nhưng nguy hiểm hơn DVR !
          email:
            bác nói đúng rồi ạ! bộ AVR (DVR) này là của máy phát Marathon, động cơ diezel là cumin. Thực sự em chỉ mới đục được phần công suất, phần còn lại em chưa đục ra nên không biết nó có dùng MCU không? Mấy con công suất như thế ở chỗ bác có bán không? Em định thấy chỗ nào hỏng thay chỗ đó, rồi thử lại, biết đâu lại được!
              Bạn tham khảo AVR PM 100.
              http://marathonelectric.com/generators/avrManuals.jsp
              Nếu đúng thì đây là AVR analoge, không phải DVR. Fet thì chọn loại > 600V, >= 5A được rồi.
              Có điều kiện thì cứ thử, Hư đâu sửa đó.
              Marathon hình như chỉ có 2 loại DVR là 2000 & 2000E.
                cám ơn bác ducthang, em đã làm thử như bác nói, em bỏ cái AVR của catterpillar vào luộc , nhưng mà nó chỉ nhão ra một chút, vớt ra một cái là cứng lại liền. cả buổi mới gỡ được chút xíu àh, nản kinh khủng. Còn bộ AVR PM100, thì con FET là con IRFP 450, em có rồi, nhưng con diode 2 chân hình dạng như con fet thì cháy đen thui, em không biết kiếm đâu ra, àh mà còn thêm một con điện trở dây quấn nữa, cũng cháy đen thui, chẳng biết thay thế bằng con điện trở thường được không? các bác cho em ý kiến với.
                  Khi thay thế LK thì chọn loại có thông số tương đương hoặc cao hơn (V, W ).
                  Nên vẽ lại sơ đồ mạch sẽ dễ sửa chữa hơn, cũng như đoán được LK cần thay ( bị cháy đen).
                  Điện trở dây quấn thường giá trị Ohm thấp, công suất cao.
                    đúng rồi đó bộ zin cua Mẩthon khoảng 1200USD đó. bộ VN chế lại chạy cũng được nhưng ko an toàn.
                      Con diode bạn chọn có dòng làm việc tương con fet, điện áp ngược phải từ 1000v trở lên.bạn có thể gởi sơ đồ cho mình tham khảo được không, nếu là AVR thì mình giúp được bạn đó.
                        Nguyên văn bởi yuyi Xem bài viết
                        Con diod đó được gọi là diod free wheeling dùng để trả năng lượng phản kháng của cuộn dây kích từ vào mạch để duy trì dòng điện trong thời gian cắt điện áp. Diod này phải chịu đựng điện áp cao từ 600V trở lên và dòng điện phải lớn hơn dòng điện kích từ. Nếu không tìm ra thông số ban đầu của diod đó thì phải chọn bằng cách này. Cách mắc vào mạch là cathod của nó được nối với F+ của cuộn dây kích từ, còn anod được nối với F-.
                        Thân chào.
                        yuyi Tìm hiểu thêm về yuyi
                          20-02-2025, 11:52
