các bác ạ em là thợ điện tử trước em chỉ làm quạt, mí đồ diện tử thui? giờ em định làm thêm cả máy bơm nữa nhưng chưa bít làm may quá hôm nay có ông cậu máy bơm cưa ông ý bị hỏng mà không hỏng hẳn hiện tượng của nó là khi chạy không tải thì ok nhưng khi thả xuống nước thì nghe tiếng kêu yếu đi ngưng nước vẫn lên nhưng yếu lắm em nghĩ là chập nhưng không bít kiểm tra ai có thể chỉ cho em được không? máy này là máy 750 hàng cá sấu?
giúp em vấn đề máy bơm?????????
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcác bác ạ em là thợ điện tử trước em chỉ làm quạt, mí đồ diện tử thui? giờ em định làm thêm cả máy bơm nữa nhưng chưa bít làm may quá hôm nay có ông cậu máy bơm cưa ông ý bị hỏng mà không hỏng hẳn hiện tượng của nó là khi chạy không tải thì ok nhưng khi thả xuống nước thì nghe tiếng kêu yếu đi ngưng nước vẫn lên nhưng yếu lắm em nghĩ là chập nhưng không bít kiểm tra ai có thể chỉ cho em được không? máy này là máy 750 hàng cá sấu?
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtvậy không có là bó tay ạ bạn
cám ơn quocthaibmt mình đã tìm được ra nguyên nhân ùi? do nó bị tụt cá ở chỗ cánh lá gió bơm nên khi bật máy bình thường thì không sao còn khi có nước vào chắc bị nặng nên không quay được mạnh như trước? kinh nghiệm của bạn rất hữu ích 1 lần nữa mình cám ơn bạn?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcám ơn quocthaibmt mình đã tìm được ra nguyên nhân ùi? do nó bị tụt cá ở chỗ cánh lá gió bơm nên khi bật máy bình thường thì không sao còn khi có nước vào chắc bị nặng nên không quay được mạnh như trước? kinh nghiệm của bạn rất hữu ích 1 lần nữa mình cám ơn bạn?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn nên kiếm cái đo amper kẹp nó lúc chạy không tải là bao nhiêu A (thường là 2A máy 750)rồi bỏ xuông nước cho chạy và đo xem có đủ 4A hay không! nếu không taỉ mà trên 3,5 A, thì có thể đã bị cham cuộn dây rồi ,xuống nước vẫn 3,5A trở lại thì là bị hở gió máy không bơm được, còn xuống nước mà trên 4,5A thì vẫn là chạm dây đó, nếu bị chạm dây thì máy bơm rất nhanh nóng,
Nói chung động cơ máy bơm cũng như động cơ quạt 1 pha đều dùng tụ điện để tạo ra từ trường quay (loại dùng vòng chập để tạo từ trường quay vì lạc hậu và hiệu suất kém nên hầu như không dùng nữa). Máy bơm của bạn không bị chập đâu. Nếu chập thì chạy như thế đã cháy rồi.
Máy bơm yếu là do tụ của máy bơm bị giảm dung lượng. Bạn thay tụ khác còn mới là chạy ngon ngay. Bạn tháo nắp nhựa của máy bơm xem tụ. Hình như tụ của máy bơm 750 cá sấu có dung lượng 12MF thì phải.
Nhấn nút lần 3, LED...-
hôm nay, 19:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:03 -
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
