Trong động cơ thế nào là cuộn dây đơn, thế nào là cuộn dây kép. Hôm qua có đứa em nó hỏi, cái này mình nhớ là ngày trước có học trong môn máy điện nhưng lâu quá rồi nên không nhớ rõ. Nhờ mọi người giúp đỡ trả lời em cái!
Xin hỏi về cách quấn dây động cơ.
Nguyên văn bởi @hoang Xem bài viếttheo mình khi quấn dây động cơ có đường kính dây lớn ---> khó quấn. cho nên người ta tính toán để chập đôi hay chập 3... --->dây quấn kép.
Dây quấn chập đôi hay chập ba thì rất thường thấy ở những động cơ công suất trung bình. Các động cơ công suất lớn thường không dùng dây quấn tròn, mà dùng thanh dẫn chữ nhật định hình.
Còn cuộn dây đơn và cuộn dây kép thì Nhóc chưa hiểu lắm. Có thể mỗi sách, mỗi thầy dùng từ mỗi khác chăng? Để Nhóc xem lại sách máy điện rồi trả lời anh sau.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtDây quấn chập đôi hay chập ba thì rất thường thấy ở những động cơ công suất trung bình. Các động cơ công suất lớn thường không dùng dây quấn tròn, mà dùng thanh dẫn chữ nhật định hình.
Còn cuộn dây đơn và cuộn dây kép thì Nhóc chưa hiểu lắm. Có thể mỗi sách, mỗi thầy dùng từ mỗi khác chăng? Để Nhóc xem lại sách máy điện rồi trả lời anh sau.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
Đơn và kép!....
Nguyên văn bởi ducsky Xem bài viếtTrong động cơ thế nào là cuộn dây đơn, thế nào là cuộn dây kép. Hôm qua có đứa em nó hỏi, cái này mình nhớ là ngày trước có học trong môn máy điện nhưng lâu quá rồi nên không nhớ rõ. Nhờ mọi người giúp đỡ trả lời em cái!
1. Dây quấn đơn: Là dây quấn một lớp, nghĩa là trong một rãnh của Stato chỉ có "một cạnh tác dụng". Loại này chỉ sử dụng dây quấn bước đủ (Y = T). Nói nôm na là chỉ có một chiều dòng điện mà thôi! Loại dây quấn này chỉ sử dụng cho các động cơ đơn giản (không cần quan tâm nhiều lắm đến hiệu suất, tiếng ồn...) thường là loại có đường kính ngoài stato từ 250mm trở xuống, và công suất khoảng 3kW trở lại.
2. Dây quấn kép: Là loại dây quấn hai lớp, nghĩa là trong một rãnh của stato có "hai cạnh tác dụng". Hay trong một rãnh có tới hai dòng điện để tạo thành cực từ. Thường dùng với các động cơ có đường kính ngoài stato từ 250mm trở lên! Loại này có thể sử dụng được dây quấn bước ngắn Y<T nên khai thác được nhiều ưu điểm như: giảm đáng kể tiếng ồn, tiết kiệm dây quấn, giảm sóng hài, hiệu suất cao.... tất nhiên thi công khó hơn nhiều so với loại dây quấn một lớp!
Một chút kiến thức nho nhỏ này giúp bạn giải thích cho em nha! Nếu chưa rõ mình sẽ post hình vẽ lên!Last edited by phanbaoson; 22-09-2008, 09:00.
- Các anh ơi, cho em hỏi các công thức tính chọn tiết điện đây quấn DCKĐB 3 pha là như thế nào?
- ĐC mất hết nhãn mác( có 6 đầu dây) làm thế nào để xác định đâu là đầu vào đâu là đầu ra? Có phải sử dụng qui tắt bàn tay trái + hiện tượng cảm ứng điện từ không?
Em mới vào nghề thôi, còn thiếu kinh nghiệm lắm. Em mong các anh giúp đỡ.
muốn xác định đầu dây dc 3pha bạn dúng đồng hồ ohm đo sẽ thấy gồm 3 cuộn dây,bạn tuần tự thực hiện như sau:
1- dùng biến áp ac có diện thế nhỏ,12 volt chẳng hạn cấp vào 1 cuộn dây
2- nối 2 cuộn còn lại thành 1 cuộn như thế nào đó để có điện thế là 24 volt, đánh dấu đầu và cuối cuộn dây cho mỗi cuộn.
3- tháo cuộn vừa đánh dấu ra, cấp điện thế 12 volt ac
4- áp dụng càch (2) cho cuộn còn lại.
5- thế là bạn đã có 3 đầu dây được đánh số đầu và cuối
6- Nếu đấu sao, bạn đấu 3 đầu cùng tên lại
7- Nếu đấu tam giác bạn đấu nối tiếp.
Muốn tính cở dây bạn áp dụng công thức thực hành là:
d= căn số bậc 2 của dòng điện chia 2. Thí dụ dòng 9 ampere cở dây sẽ là 3:2=1.5 ly
Chúc bạn thành công.Last edited by vi van pham; 25-09-2008, 22:38.
Quấn dây động cơ
Quấn dây đông cơ
Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtTrả lời như các bạn thì tất cả đều có thể đúng, nhưng cũng có thể là sai!!! vì đây là một sự khập khiển trong từ ngữ kỹ thuật Việt Nam, chúng ta không hiểu dụng ý của người dùng từ "đơn" "kép" như thế nào? thì cố giải thích như thế nào cũng có thể là võ đoán. Vậy dúky nên hỏi lại từ này xuất xứ từ giáo án nào? tác giả là ai, rồi xem các giáo án nhập môn xem tác giả dùng từ "đơn,kép" với chủ ý gì? có khi đến đây mà còn bó tay không chừng!!!Thân ái
Tính thuyết phục tỷ lệ thuận với tính logic
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
