Hỏi về lắp đặt ổn áp
  • Hỏi về lắp đặt ổn áp
    Mình có đường dây điện dài khoảng 600m, mình tính lắp ổn áp để điện được ổn định.
    Mình đang phân vân không biết nên đặt ổn áp ở đầu nguồn hay ở đầu đầu tải tiêu thụ?
    Và lắp đặt như vậy sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì?
    đường dây dài thế thì sụt áp ghê đấy ,bạn cần di dây to để giảm sụt áp .Còn ổn áp thì đặt cuối đường dây ,nó sẽ bù lại sụt áp trên đường dây .Nếu đặt đầu nguồn thì điện áp đầu cực ra ổn định , nhưng sụt áp trên đường dây đến chỗ phụ tải thì lúc này ổn áp có ý nghĩa gì nữa đâu ?
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      1. Đặt ổn áp tại nguồn:
      - Ưu: Tiết kiệm được dây tải lớn đầu vào ổn áp (ngắn), tiết diện dây cấp cho tải (600m) tính đủ cho tải
      - Nhược: Sụt áp trên dây cấp cho tải (600m) nên điện áp cấp không ổn định (ổn áp sẽ không còn ý nghĩa lớn)
      2. Đặt ổn áp tại nguồn:
      - Ưu: Điện áp cấp cho tải ổn định
      - Nhược: Tiết diện dây cấp nguồn cho ổn áp (600m) phải to hơn danh định (công suất tải). VD điện áp cấp giảm còn 1/2 thì dòng điện cấp tăng 4 lần -> tiết diện dây cũng lên ~4 lần. Tất nhiên là phải tính toán tuỳ theo điện áp tăng giảm bao nhiêu và thời gian tăng giảm thế nào ...
        Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
        Anh có thể cho em biết cách chọn ổn áp (vì em thấy có nhiều loại và thương hiệu nào tốt được không anh ) và cách lắp đặt dây điện với ổn áp ?
          Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
          1. Thương hiệu tốt thì không ai dám khẳng định, tôi đã từng dùng khá nhiều loại của LiOA và Standa nhưng cũng không thấy khác biệt.
          2. Cách chọn ổn áp phải xét đến tiêu chí điện áp vào đầu tiên để chọn theo dải 40- 250V, 60-250V, 90-250V, 150-250V. Thời gian điện áp sụt (biểu đồ điện áp/thời gian) cũng phải được quan tâm. VD trong 3h giờ cao điểm tối, điện áp thường xuyên ở 120V, lúc thấp nhất (khoảng 30ph) là 80V thì nên chọn dải 90-250V, ... Sau khi chọn dải áp thì tính tổng công suất các thiết bị thường xuyên sử dụng (lưu ý cos phi) và chọn được công suất máy (VA). Khi tính công suất, ta có thể chấp nhận "quá tải thời gian ngắn". Ngắn bao nhiêu là tuỳ thiết bị (VD bàn là chẳng hạn). Từ đó ta tính được dòng điện trên dây ở điện áp thấp nhất (90V) và chọn dây cấp nguồn thích hợp. Khi tính cho các loại động cơ lớn (điều hoà chẳng hạn) thì nên xét đến dòng khởi động nữa.
            Công suất không đổi thì áp giảm 2 lần thì dòng chỉ tăng 2 lần thôi nhưng tổn hao trên đường dây thì tăng 4 lần.
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              Uh, tôi gõ nhầm chỗ này
                Anh có thể cho em biết cách chọn ổn áp (vì em thấy có nhiều loại và thương hiệu nào tốt được không anh ) và cách lắp đặt dây điện với ổn áp ? Cần phải biết công suất tải tiêu thụ và điện áp thấp nhất tại ngõ vào. Tất cả ổn áp đều có điểm chung là công suất ngõ ra sẽ giảm khi điện áp vào, điều này chỉ có hãng SUTUDO công bố thôi.
                  Như vậy nếu dây tải 600m của mình là dây to đã tính sụt áp. Vậy mình có nên đặt ổn áp ở nguồn ko?
                  Mình nghĩ vì khi đấy khả năng sụt áp trên dây tải 600m la rất ít. Sẽ giảm thất thoát điện năng đến mức thấp nhất.
                  chickvn Tìm hiểu thêm về chickvn
                    hôm nay, 07:44
