em có cái động cơ 1 pha dùng để quay cối xay thịt. thời gian đầu thì vẫn ok. nhưng bây giờ quay yếu quá nhay thịt hết nỏi lun. xin các ae chia sẽ em ít kinh nghiệm Thank!
Động cơ nhà em bị yếu xin ae giúp vói
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtthay con tụ khác xem thế nào , Gia cát Dự là khô tụ* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
1- Tháo dây curoa ra, => kiểm tra cối xay có bị kẹt hay bị hỏng ổ bi không ( quay phải nhẹ, đều tay)
2- kiểm tra độ căng dây curoa , độ căng vừa phải , căng quá sẽ gây tải nặng, nhẹ quá gây trượt
3- kiểm tra điện áp cung cấp - xem đủ diện không . mùa này bắt đầu thiếu điện gây sụt áp rồi
4- Thay tụ cùng chủng loại nếu các bước 1-2-3 ok hết- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
