Cách đấu nối biến áp tự ngẫu
  • Cách đấu nối biến áp tự ngẫu
    Em có 1 biến áp tự ngẫu 220/100 VAC. Với 02 sơ đồ A & B, các bác cho biết cách đấu nối nào có lợi nhất ? Lý do ?
    ? Click image for larger version
Name:	So do BA.jpg
    dùng sơ đồ b! lợi hơn. Nhưng dùng sơ đồ chuyển phần giữa của sơ đồ b về một trong 2 đầu sẽ lợi nhất.
      Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
      Bác có thể cho vài lời giải thích ? Lợi về công suất hay vấn đề gì khác ?
        Mạch nối tiếp thì nằm ở giữa hay ở đầu thì cũng như nhau thôi. Nếu cần thì thay cuộn dây ở giữa bằng dây có tiết diện lớn hơn.
        sau.ph
          Có vẻ về cảm quan thì p/a B tốt hơn nhưng có bác nào phân tích rõ hơn về ưu/nhược của 2 p/a ?
            Đúng thế mình nhầm một chút.
            Giải thích: Giả sử tải 1A
              Giải thích: Giả sử tải 1A Click image for larger version
                Theo hình A thì phải dùng lõi Fe có công suất 110W. Hình B chỉ cần lõi Fe công suất 18W.
                sau.ph
                  Vấn đề ở chỗ biến áp của em công suất 3kva - 15A, nếu đấu theo kiểu B thì có thể sử dụng với công suất là bao nhiêu ?
                    Kiểu B cho công suất gấp đôi. Nếu tải là điện trở thì mỗi tải nên dùng khoảng dưới 2KW cho đỡ nóng biến áp.
                    sau.ph
                      Nếu hai cái tải Z đó mà khác nhau thì sao nhỉ ????
                        Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                        Ngần đúng ta có tải vào bằng tải ra. Bạn tính dòng của Z1, Z2 chiều dòng điện vẫn thế. Bạn sẽ tính được dòng trong các phần của cuộn dây. Từ đó chọn dây cho phù hợp để đạt kinh tế nhất.
                          Giải thích: Giả sử tải 1A [ATTACH=CONFIG]n1651276[/ATTACH]
                          Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi: Giả sử dòng tải qua Z là 15A thì cách tính các dòng điện đi qua các cuộn dây biến áp như thế nào ? Giá trị là bao nhiêu ?
                            Bạn nhân các giá trị trên #7 với 15
                              Vậy dòng qua 02 cuôn dây (p/a B) là 1.35A ?
                              anhwip Tìm hiểu thêm về anhwip
