VVM nhờ anh em tư vấn! cảm ơn anh em.
Động cơ một pha- có cách nào điều khiển được tốc độ không nhỉ?
1- dùng bộ điều khiển góc pha dùng triac. giống như bộ chỉnh tốc độ trong máy khoan điện cầm tay.
2- Dùng biến áp điều khiển điện áp cung cấp
3 - dùng biến tần . loại biến tần ra 1 pha hơi khó tìm còn Loại ra 3 pha thì chọn loại cũ - loại không có cảm biến or báo lỗi mất pha ở tải.
4- dùng hộp số- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtVVM nhờ anh em tư vấn! cảm ơn anh em.
Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viếtCông suất động cơ của bạn là bao nhiêu?* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCông suất có 100w thôi! Tu khởi động 6muy .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Động cơ này chỉnh tốc độ bằng thiết bị mà trong đó có SCR. Vĩnh viễn có bán nhiều.
Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viếtHà Hà không phải dân điện công nghiệp rồi, tụ ngậm (còn gọi là tụ làm việc) chứ làm gì có tụ khởi động 6 microfara.
VVM đố ai có thể điều tốc của cái động cơ một pha cho máy bơm nước bằng chiết áp quạt trần đấy! trong cái điều tốc này có thể thay con tri ác to hơn để nâng công suất, ví dụ như bta41* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Bạn làm chạy tốt không, theo lý thuyết thì khi chỉnh bằng cách này, điện áp trên tải không còn dạng SIN nữa nên động cơ nóng. Còn thực tế, chỉnh tốc độ quạt trần bằng thiết bị này chạy không ngon bằng hộp chỉnh tốc kiểu cũ.
Bạn làm chạy tốt không, theo lý thuyết thì khi chỉnh bằng cách này, điện áp trên tải không còn dạng SIN nữa nên động cơ nóng. Còn thực tế, chỉnh tốc độ quạt trần bằng thiết bị này chạy không ngon bằng hộp chỉnh tốc kiểu cũ. Dòng dưới của bạn luôn có "Bo mạch điện tử MX(Chuyên dùng cho ngành hàn cắt, điều khiển thyristor , điều khiển IJBT , Triac... " Thì chắc bạn rất rành về điện tử rồi.Last edited by nsp; 02-02-2013, 00:44.
Động cơ quạt trần cấu tạo hơi khác so với động cơ AC một pha thông thường. Xem lại sách máy điện là rõ.
Động cơ AC một pha thông thường dùng vòng ngắn mạch / tụ khởi động nói chung không có cách nào điều khiển được tốc độ mà vẫn hoạt động bình thường cả. Dù thay đổi điện áp bằng biến áp ngoài hay triac thì đều giảm mô-men và/hoặc nóng.
Động cơ dùng tụ ngâm về bản chất là động cơ 2 pha, có thể thay đổi tốc độ một cách hạn chế bằng cách thay đổi tụ và/hoặc cuộn dây. Đây là cách thông thường của quạt bàn. Cách hiệu quả nhất là dùng biến tần một pha. Không phổ biến như biến tần 3 pha, vẫn có vài hãng trên thế giới sản xuất biến tần cho động cơ 1 pha - bản chất là biến tần đầu ra 2 pha.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐơn giản nhất là dùng hộp số như quạt trần.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực.
Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.!
Tìm hiểu thêm về vuongvanminh
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamThân nhiệt chỉ 37 độ. Nước đun nóng 37 độ, tốc độ bơm không còn quan trọng. Muốn không tốn 3000$ thì động não lên làm việc. Làm board điều khiển dễ dàng.
Năm 199X ( quên mất) sét đánh đường dây điện, máy x quang TROPHY của...-
hôm nay, 13:36 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899con bơm này dùng điện 24V DC ạ. Máy có hệ thống tự động tính toán điều chỉnh tốc độ bơm để bơm nước cũng như trộn nước tại bể nóng với bể lạnh nên không sử dụng bộ điều tốc thủ công được ạ...
hôm nay, 08:41 -
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
