xin chào mọi người mình có 2 câu hỏi muốn mọi người help. câu 1: máy của mình có tình trạng hư hỏng như sau ... khi bật công tắc nguồn hàn thử khi vừa chấm que hàn để hàn thì lập tức báo đèn oc ( quá nhiệt) nên không hàn đc ... hoặc hàn đc một lúc thì báo oc vậy mọi người cho mình hỏi bo điều khiển hỏng ji vậy.. thank.....câu 2; cũng là loại máy hàn đó khi cắm điện nguồn thì lập tức có tiếng rít phát ra từ con transitor 3 chân hình nhủ tên là k2611. kèm theo là nó bị nóng,nếu để lâu nó sẽ nổ, đồng thời đèn hiển thị dòng cũng nhấp nháy và không báo dòng chỉ hiện số 0 rồi nháp nháy.......Mình sửa mãi mà không đc .. mong mọi nguòi giúp mình vs .. thank
máy hàn que 200..hãng ecopow _trung quốc
1: trường hợp vừa có dòng hàn là báo oc có thể như sau : hư bo đứng có con ic 3525 ấy , hư cảm biến dòng trên bo công suất nó có hìng dạng như biến thế xung trên bo cs , mấy cái này thì mình thường có linh kiện nên thay thôi chứ ít sữa , hoạc nó hư các con diode 4148 gần bo đứng phải tháo ra từng con kt thôi
2 : hàn 1 lúc mới báo , nếu quạt chạt tốt thì 99% do bo đứng
3 : khi mở máy có tiếng rít và đèn led chập chờn thì máy hư bộ nguồn xung tạo nguồn 24vdc nuôi bo đk , cụm đó gồm các liên kiện xoay quanh biến thế 200:6 , con k2611 là mosfeet , bạn phải kểm tra các con 4148 gần biến thế 200:6 nếu chưa xong thì phải nhấc các đện trở xung quanh kt luôn và cuối cùng là btx 200:6
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viết1: trường hợp vừa có dòng hàn là báo oc có thể như sau : hư bo đứng có con ic 3525 ấy , hư cảm biến dòng trên bo công suất nó có hìng dạng như biến thế xung trên bo cs , mấy cái này thì mình thường có linh kiện nên thay thôi chứ ít sữa , hoạc nó hư các con diode 4148 gần bo đứng phải tháo ra từng con kt thôi
btx 200:6 không thể đo bằng vom được , hiện tượng chạy 1 lúc tắt là do bộ nguồn 24vdc như mình nói không hoạt động nên không thể nuôi bo đk , nên tránh nổ feet máy đã ngắt cách ly không đóng động lực vào , nên bạn vẫn phải xoay quanh khối nguồn đó thôi , không thể chỉ bạn chính xác con nào vì , hỏng bất kì con nào của cụm đó đều có thể cho ra hiện tượng như vậy thôi , bạn phải kiểm tra tiếp vậy là mấy con trans 8050 hay diode 4148 vậy...
k2611 nóng là do tần số kích vào nó thấp bạn dò từ chân G ra vậy xem các linh kiện kích vào đk nó
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtbtx 200:6 không thể đo bằng vom được , hiện tượng chạy 1 lúc tắt là do bộ nguồn 24vdc như mình nói không hoạt động nên không thể nuôi bo đk , nên tránh nổ feet máy đã ngắt cách ly không đóng động lực vào , nên bạn vẫn phải xoay quanh khối nguồn đó thôi , không thể chỉ bạn chính xác con nào vì , hỏng bất kì con nào của cụm đó đều có thể cho ra hiện tượng như vậy thôi , bạn phải kiểm tra tiếp vậy là mấy con trans 8050 hay diode 4148 vậy...
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtmáy cut 100 dùng ba pha thì có thể dùng k2611 bạn tra lại datasheet xem sao , thường thì máy 3p mình thay toàn bằng k2611
Các bác cho e hỏi.e gặp con máy hàn điện tử inveter Legi 150.có lỗi đèn báo lỗi ov chớp.mới đầu cháy con 9Z24N và quạt.+ thêm 2 con sò công xuất.e đã thay toàn bộ đóng điện vào,tiếp điểm role đóng rồi ngắt.cứ như vậy được lúc lại cháy con 9Z24N tiếp.xin các bác cho e hỏi máy bị chổ nào?thank các bác
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
hôm nay, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
