Chào cả nhà, tôi cần tư vẫn chút mong nhận được sự giúp đỡ Tôi có một thanh nhiệt đun nước nóng giống như bình nước nóng, dòng tiêu thụ cỡ 30A dùng để cấp hơn nước cho một căn phòng. Tôi muốn điều khiển nhiệt độ căn phòng ấy (0-100) theo ý mình thì tôi cần các thiết bị gì và bạn nào có sơ đồ mạch thì cho mình với Cám ơn rất nhiều
Sơ đồ đấu mạch điện điều khiển nhiệt độ tủ ủ bột
Nguyên văn bởi xuanphong Xem bài viếtChào cả nhà, tôi cần tư vẫn chút mong nhận được sự giúp đỡ Tôi có một thanh nhiệt đun nước nóng giống như bình nước nóng, dòng tiêu thụ cỡ 30A dùng để cấp hơn nước cho một căn phòng. Tôi muốn điều khiển nhiệt độ căn phòng ấy (0-100) theo ý mình thì tôi cần các thiết bị gì và bạn nào có sơ đồ mạch thì cho mình với Cám ơn rất nhiều
1-Trước hết em cần phải biết thể tích căn phòng để tính công suất điện trở.
2-Nếu muốn căn phòng này có nhiệt độ là 100 độ C với độ ẩm bất kỳ thì cứ xem căn phòng là tù sấy và bổ xung độ ẩm.
2-Nếu muốn căn phòng này có nhiệt độ là 100 độ C với hơi nước bảo hòa thì khó đấy, em cần có nồi súp de to và công suất nhiệt thật lớn.
Bác này chắc ủ bột làm bánh mì đây mà, khống chế nhiệt độ phòng mà theo hơi nước thì không cân bằng đâu. Nên làm theo cách II của bác vi van pham như vậy sẽ dễ hơn nhiều đấy.
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
