Ae ai biết cách kiểm tra con Tokin z11 ODH 3-85M (cảm biến nhiệt độ) còn sống hay chết thì hướng dẫn mình với.
Cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ sống hay chết
Cảm ơn bạn nha.Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtTheo mình được biết thì con này dùng để bảo vệ quá nhiệt (over heating) của mấy con công suất như sò motor...
Có 2 loại: ngắt khi hoạt động ký hiệu là B và nối ký hiệu là M,
Con của bạn là M, nên muốn biết còn hoạt động hay ko thì đốt nó lên đến ngưỡng kích hoạt, đo sẽ thấy 0 ohm.
Chúc vui
Bạn có thể nói rõ cho mình biết B/M là viết tắt của cái gì được không? Dựa vào đâu để bạn biết nó là con ngắt (B), con nối (M) vậy? Khi đốt thì đốt chân nào cũng được hay là phải đốt đúng chân mới được vậy bạn? Mà làm sao để biết được đã đốt đến ngưỡng kích hoạt vậy bạn?
