Cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ sống hay chết
  • Cách kiểm tra cảm biến nhiệt độ sống hay chết
    Ae ai biết cách kiểm tra con Tokin z11 ODH 3-85M (cảm biến nhiệt độ) còn sống hay chết thì hướng dẫn mình với.
    Theo mình được biết thì con này dùng để bảo vệ quá nhiệt (over heating) của mấy con công suất như sò motor...
    Có 2 loại: ngắt khi hoạt động ký hiệu là B và nối ký hiệu là M,
    Con của bạn là M, nên muốn biết còn hoạt động hay ko thì đốt nó lên đến ngưỡng kích hoạt, đo sẽ thấy 0 ohm.
    Chúc vui
      Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viết
      Chúc vui
      Cảm ơn bạn nha.
      Bạn có thể nói rõ cho mình biết B/M là viết tắt của cái gì được không? Dựa vào đâu để bạn biết nó là con ngắt (B), con nối (M) vậy? Khi đốt thì đốt chân nào cũng được hay là phải đốt đúng chân mới được vậy bạn? Mà làm sao để biết được đã đốt đến ngưỡng kích hoạt vậy bạn?
        Các bác cho em hóng với ạ
          Mời tham khảo, đốt là đốt cái thân con linh kiện, giống như nó nằm trên tấm tản nhiệt bị nóng.
          xuanthucle Tìm hiểu thêm về xuanthucle
