Em đang dùng máy hàn inverter Hồng ký. Do thỉnh thoảng có nhu cầu hàn Tig. Mà giờ mua máy mới thì máy hàn que lại bỏ cũng lãng phí. Nên em muốn nhờ anh em tư vấn. Liệu có thể cải tiến máy hàn hồ quang inverter này thành máy hàn tig được không. Em cám ơn.
Các anh cho em hỏi. Em muốn chế máy hàn tig từ máy hàn Inverter Hồng ký có được không ?
Không.
Về nguyên lý, máy hàn TIG cần ổn dòng, trong khi máy hàn inverter thông thường không có chức năng này. Độ được nó thành ổn dòng cần nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực. Thực tế máy hàn TIG phức tạp hơn máy hàn inverter nhiều, giá cũng khác nhiều.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKhông.
https://www.weldequip.com/tig-conversion.htm
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
