Ai có tài liệu về Powerboss k0? tôi đang cần quá
  • Ai có tài liệu về Powerboss k0? tôi đang cần quá
    Tôi đang nghiên cứu thêm về tiết kiệm điện cho động cơ.
    Xưởng của tôi có 08 máy ép phun nhựa (và một số máy khác nữa), tiền điện mỗi tháng tốn khoảng 120 tr. Được biết có các giải pháp tiết kiệm điện cho động cơ như Biến tần (rõ rùi) và Powerboss (đang cần trợ giúp???). Có bạn nào hiểu biết về lĩnh vực này chúng ta cùng thảo luận ở đây
    Người thích điên....nặng
    PowerBoss ...
    Nguyên văn bởi duyanh04 Xem bài viết
    PowerBoss tương tự một bộ biến áp + biến tần điện tử + hệ thống điều tiết thông minh, đặc hiệu cho motor.
    Sử dụng PowerBoss, có thể cài đặt + lập trình phương thức khởi động motor cho phù hợp với tải cơ học của motor trong thời gian từ vài giây đến hơn 200 giây. Trong quá trình motor hoạt động thì PowerBoss đo lường phụ tải để giảm điện áp (hay tần số) --> tránh thừa năng lượng không tải, thậm chí giảm tốc độ động cơ xuống mức "ralenti" (chạy cầm chừng) với năng lượng gần cut-off. Tổng điện năng tiết kiệm được cho các motor có chế độ chạy liên tục thay đổi có thể đến 30 % hay hơn nữa (theo nghiên cứu của CTy Somar International, UK).
    PowerBoss điều tiết động cơ 3 pha.
    Một CTy VN đã được Somar International, UK y nhiệm làm nhà phân phối chính thức sản phẩm Powerboss của họ ở VN.
    Nói chung thì PowerBoss không quá phức tạp. Phần công suất lớn thì linh kiện đại công suất bây giờ không phải hiếm + với các MCU cỡ vừa phải và có khả năng chống nhiễu tốt + cảm biến tin cậy thì chế tạo PowerBoss tương đương với PBI 35 – 700, PBI 75 – 700 hay PBI 75 - 1475 v.v... của Somar International là khả thi.
    Đôi chút hiểu biết về PowerBoss trao đổi với duyanh04 , mong là giúp được anh có cái nhìn tổng quan.
    Thân ái.
    Lan Hương.
      Cảm ơn bạn Lan Hương đã cho tôi biết thêm thông tin về thiết bị tiết kiệm điện Powerboss. Nếu thiết bị này có được các tính năng như bạn nói thì khả năng nó rất hiệu quả cho các máy của tôi. Nhưng tôi vẫn hơi lấn cấn 1 chút ở chỗ "giảm tốc độ"(????). Nếu giảm tốc độ như vậy liệu có đảm bảo cho các máy của tôi có thể hoạt động với hiệu suất cao. Vì máy của tôi liên tục thay đổi tải???. bạn có thể giải thích thêm cho tôi được k0? hoặc bạn có biết cty nào làm nhà phân phối thiết bị này thì cho tôi biết để tôi liên lạc với họ được k0?
      Cảm ơn nhiều
        lại PowerBoss ...
        Cảm ơn nhiều
        1/. Giảm tốc là sao hả bạn duyanh04 ?
        - Powerboss giảm công suất điện cấp cho motor khi nó chạy không tải hoặc giảm tải,[/B] và cung cấp toàn suất để motor hoạt động lúc tải cao, thậm chí chạy "ralenti" khi thời gian không tải quá dài. Nghĩa là nó tăng giảm công suất hợp lý để tiết kiệm năng lượng vô công.
        Nguyên văn bởi http://irv.moi.gov.vn/sodauthang/congnghiepdiaphuong
        ... ủy ban Tiết kiệm Năng lượng quốc gia Anh đã nghiên cứu cách sử dụng điện của động cơ điện và chỉ ra rằng “thông thường động cơ chỉ hoạt động ở mức xấp xỉ 50% công suất thiết kế, tổn hao lúc này lớn hơn nhiều so với tổn hao khi động cơ chạy đủ tải”. Hơn nữa, động cơ lại không có cách nhận biết và điều chỉnh mức năng lượng phù hợp với phụ tải của nó.
        - Điều này không những tiết kiệm năng lượng mà còn bảo vệ được những lỗi, ngăn ngừa những tai biến cơ học khác cho động cơ, tiết kiệm chi phí tiền điện mà còn làm giảm sức căng truyền tải của lưới điện.
        - Những loại máy móc thích hợp để lắp Powerboss là: Máy trộn, chuyên chở hành lý, hệ thống đóng chai, cưa vòng, máy nén khí, băng tải, máy nghiền đá, máy đúc khuôn, máy sấy, thang cuốn, máy đùn, quạt gió, máy nghiền, máy xay, máy đúc phun nhựa, các hệ thống thủy lực, máy công cụ, các giàn khoan dầu, máy cán, máy nén, máy thủy lực, bơm dầu, máy cắt, máy dệt may công nghiệp, điều hòa không khí, máy hút chân không, các ứng dụng bánh đà và rất nhiều ứng dụng khác nữa.
        2/. Hiện nay công ty Tư Vấn và Thương mại Đại Long (GIANT DRAGON) đang được công ty Somar International (Vương Quốc Anh) ủy nhiệm làm nhà phân phối chính thức sản phẩm Powerboss trên toàn lãnh thổ Việt nam. Theo :
        http://irv.moi.gov.vn/sodauthang/con...6/9/16164.ttvn
        Muốn biết gì thêm thì xin bạn mail cho họ (dailong dot com) kẻo Lan Hương viết thêm thì khổ vì mang tiếng quảng cáo không công.
        Lan Hương.
          Cảm ơn bạn Lan Hương đã chỉ giáo. Tôi đã làm việc với họ và đã có được 1 số thông tin khá là bổ ích. Khả năng họ sẽ giúp tôi giải pháp tiết kiệm điện cho xưởng của tôi.
          Cảm ơn Mod đã lưu tâm tới luồng thảo luận này
            Powerboss
            Mấy năm trước tôi cũng hào hứng với cái món powerboss lắm.
            Theo tài liệu của powerboss mà tôi đã được đọc thì nó chỉ điều tiết năng lượng tiêu thụ của động cơ bằng cách xén bớt hình sin điện áp nguồn thôi ( giống phương pháp firing của thyristor ) chứ không hề thay đổi tần số.
            Nói về tính năng powerboss còn khuya mới bằng biến tần mà giá cả thì đắt hơn biến tần.
            Riêng tôi đã quên powerboss lâu rồi. Tôi thành thực khuyên bạn dùng biến tần và chúc bạn thành công.
              powerboss đi xa bằng đôi hia vạn dăm ...
              Nguyên văn bởi elenercom Xem bài viết
              Bạn nói "mấy năm trước", tức là mấy năm vậy ? Coi chừng mấy năm của bạn, người ta đã đi vạn dặm rồi đó.
              PowerBoss là kết quả 10 năm nghiên cứu của một CTy Anh Quốc, họ được giải thưởng Nữ Hoàng Anh về sản phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2007 và tiếp theo là được sự công nhận của nhiều tổ chức, quốc gia trên thế giới.
              Somar Powerboss : system intelligence coltrol the voltage, frequency and energy ...
              (theo Website của hãng Somar International, www.somars.com/powerboss )
              Bạn có thể share tài liệu của powerboss mà tôi đã được đọc của bạn được không. Có thể là sau "mấy năm" của bạn thì Somar đã đưa powerboss đi xa bằng đôi hia vạn dăm không chừng.
              Thân ái.
              Lan Hương.
                Chào bạn gì đó. Tôi đang rất quan tâm đến lĩnh vực này, nếu bạn có kinh nghiệm gì về powerboss thì có thể chỉ giáo giúp. Còn nếu bạn thấy có thể áp dụng biến tần cho các máy trong xưởng của tôi thì cung xin chỉ giáo luôn thể. Cảm ơn bạn nhiều! bạn có thể emai cho tôi: duyanh04@dailong.com
                  Tôi nghĩ bạn KHÔNG NÊN MUA bạn tham khảo http://www.lmphotonics.com/energy.htm
                  1- Giá quá cao Thấy bạn nói tháng hết 120triệu ,vậy công suất motor khoảng 500kw. nếu mua POWERBOSS hết khoảng 500triệu bằng 1kg vàng 24k (chắc trong có vàng ).
                  2- Các motor 3pha công suất lớn có hiệu suất rất cao ở 25%công suất hiệu suất vẫn gần 90% nên không phải lo tải nhỏ hao điện.
                  3- Bản thân POWERBOSS cũng ăn điện họ nói sài SCR, nó cũng ngốn hết 1% công suất tải lớn lại phải nuôi nó.
                  4- POWERBOSS họ quảng cáo tiết kiem10- 40% khi không tải hoặc tải nhỏ(công suẩt trên trục) chứ không phải theo công suất định mức động cơ nên nhiều người hay hiểu lầm.
                  5- POWERBOSS quên nói khi động cơ gần đủ tải hoặc vượt tải quí vị còn tốn thêm điện .
                  Tóm lại POWERBOSS chỉ nên sử dụng khi động cơ chạy không tải trong thời gian rất dài , động cơ hiệu suất thấp khi tải nhỏ(cái này mua động cơ mới rẻ hơn POWERBOSS).
                  Duyanh04 Anh liên hệ xem người bạn có cho thử không thực tế quan trọng hơn .
                  Vài dòng trao đổi cùng bạn
                  datle
                    Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ!
                    Cảm ơn ban vì những đóng góp quí báu.
                    Trước hết thành thật xin lỗi vì đã đưa địa chỉ của tôi bị sai (email chính xác là duyanh04@hotmail.com, do hôm trước tôi có liên lạc với nhà cung cấp có trang web là dailong.com nên ghi nhầm)
                    Tôi đã làm việc với nhà cung cấp này, họ đã tới khảo sát tại xưởng của tôi và đưa ra đánh giá tổng quan (nói chung là khá tốt). Nếu áp dụng cho toàn bộ các máy của tôi (ép phun, máy nghiền) giá không đến 500tr như bạn nói (chỉ khoảng 300tr thôi), và mỗi tháng tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 13 - 15 tr tiền điện. Như vậy tôi chỉ mất khoảng 2 năm là sẽ thu hồi được vốn.
                    Họ cũng đưa ra phương án chạy thử khá rõ ràng, nhưng tôi vẫn chưa thấy yên tâm lắm. Nên bạt datle hoặc bạn nào có chiêu gì để kiểm tra thì chỉ giáo giúp. Thanhks
                      râu ông nọ ...
                      Nguyên văn bởi datle Xem bài viết
                      datle
                      1/. Cái giá quá cao 500 triệu là do bạn "phóng" tùy ý thích.
                      2/. Trang Web http://www.lmphotonics.com/energy.htm bạn đưa ra không phải của Powerboss, đừng lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.
                      3/. "động cơ chạy không tải trong thời gian rất dài" thì thay mới động cơ phỏng có ích lợi gì. Động cơ đang dùng cũng mới đấy thôi.
                      4/. Anh liên hệ xem người bạn có cho thử không thực tế quan trọng hơn . Không những cho thử mà họ còn có cả một lộ trình thử khắt khe nữa cơ.
                      to duyanh04
                      Anh cứ tuân theo lộ trình thử của Đại Long. Phương tiện kiểm tra thì thiếu gì, tốt nhất và hữu hiệu nhất vẫn là đồng hồ điện kế đo trong điều kiện giống nhau.
                      Không phải chỉ duyanh04 , mà hàng loạt các CTy cỡ lớn như Xi măng Bỉm Sơn, Apatit LaoCai, Cơ khí Phương Nam TP HCM v.v... có công suất động cơ hàng ngàn KW đã chuyển sang sử dụng Powerboss và đạt hiệu năng, tiết kiệm tiền điện đáng kể hàng tháng.
                      Thân ái.
                      Lan Hương.
                        TO Lan Hương
                        to duyanh04
                        Thân ái.
                        Lan Hương.
                        không "phóng" đâu bạn
                        thực tế còn cao hơn nhiều lần . đơn giản thôi (nếu công suất danh định là 500kw mà tiêu thụ 500kwh thì tải là 100% ) nên chắc chắn công suất motor của duyanh04 cao hơn nhiều
                        http://www.sieuthithietbi.vn/product_info.php?
                        cPath=248_457&products_id=4811
                        Tôi không hiểu nổi bạn nghĩ gì khi phát biểu như vậy , chẳng lẽ tôi lấy powerboss biện luận cho powerboss, khác nào powerboss vừa tung vừa hứng.
                        Bạn vô tình hay cố tình hiểu sai? bạn đọc lại xem
                        to duyanh04
                        Mỗi người mua có những lý lẽ khác nhau :
                        vì hoa hồng
                        vì thành tích
                        vì hiện đại hơn tụi nó
                        vì hiệu quả kinh tế
                        vì...
                        Tùy theo trường hợp tiết kiệm tiền điện chưa chắc đã tiết kiệm tiền
                        cụ thể như của duyanh04 :
                        động cơ 500kw của duyanh04 chạy không tải liên tục (tôi không có ý trù làm ăn thất bát nhé ,chẳng qua để cho powerboss phát huy hết tác dụng thôi)
                        hiệu suất động 90% -> hao phí sắt đồng 10%
                        power boss tiết kiệm 40% khi không tải
                        một tháng bạn trả hết 120triệu
                        vậy bạn tiết kiệm tối đa được 120triệu*10%*40%=4,8 triệu
                        Đây chỉ là tính toán sơ bộ của riêng tôi.
                        Anh duyanh04 có thể cho biết thêm xưởng Anh có bao nhiêu động cơ ,công suất mỗi cái ,hiệu suất và giá điện của xưởng .xem có khác biệt gì không!
                        chẳng có chiêu nào đâu bạn, powerboss tiết kiệm nhất khi không tải .vậy bạn cứ đo công suất tiêu thụ không tải motor hai lần
                        kiểm tra tốc độ có sai lệch nhau nhiều không .
                        Nếu tuyệt vời tôi cũng mua powerboss
                        Thân ái
                        chào hai bạn
                        datle
                          to lanhuong: cảm ơn đã giúp tôi thêm tự tin để cải tiến kỹ thuật cho xưởng của tôi. Qua đây cũng rất nhiệt liệt cảm ơn Mod cùng các bạn khác đã chiếu cố tới luồng thảo luận này.
                          to datle: rất cảm ơn về các hướng dẫn của bạn, nhờ vậy tôi lại càng hiểu thêm về thiết bị Powerboss và càng tự tin hơn khi quyết định đầu tư thiết bị này cho xưởng của tôi. Và tôi khẳng định rằng tôi làm vậy k0 vì hoa hồng, mà đó là lợi ích của chính bản thân tôi (bạn đã đưa ra ý kiến hơi quá..?.?)
                          * Về kết quả thử nghiệm thì chưa có nên tôi chưa thể báo cho bạn biết thông tin nào hết cả.
                          * Về các thông số điện tiêu thụ của xưởng chúng tôi như sau:
                          - Tiêu thụ chính của xưởng là các máy ép phun (động cơ chính có công suất 45kw(1 cái), 37kw(3 cái), 22kw (3 cái), ngoài ra còn có các tiêu hao khác là nhiệt và dầu..). Tính trung bình 1tháng tôi chạy gần tối đa (khoảng 18-20 giờ), chi phí điện năng là khoảng 120-130 tr đồng.
                          - Theo đánh giá của nhà cung cấp, sau khi lắp powerboss cho các động cơ chính của máy ép phun. Thì điện năng tiêu thụ của từng máy sẽ giảm từ 12 - 21% với từng vị trí tương ứng. Nhìn chung tính trên tổng tiêu thụ sẽ giảm được từ 8 - 14% chi phí điện năng hàng tháng.
                          - Với báo giá thiết bị ban đầu (chưa qua thương thảo) là 300tr thì thời gian hoàn vốn là khoàng 02 năm. Nhưng nếu sau thương thảo, giá trị đầu tư sẽ giảm xuống (khoảng 10%) thì thời gian thu hồi vốn sẽ giảm xuống nữa.
                          Về cơ bản theo đánh giá của tôi thì đây là thiết bị có hiệu quả tiết kiệm tốt. Nhưng tôi muốn kiểm chứng qua thực tế và nhất là có sự giúp đỡ của các bạn. Nếu lần đầu tư này đạt hiệu quả tốt, nhất định tôi sẽ mời ban quản trị 1 bữa "tắm bia". Rất cảm ơn!
                            Gửỉ các bạn nào quan tâm tới thiết bị:
                            Bên nhà cung cấp mới tới thử nghiệm một máy tại xưởng của tôi nhìn chung khá khả quan, tuy chưa có kết quả sau cùng (vẫn đang trong quá trình thử nghiệm), nhưng tôi có thể thông báo một số thông số sau:
                            - Điện áp giảm từ 385VAC (k0 có thiết bị Powerboss) xuống còn 300VAC (có thiết bị Powerboss)
                            - Dòng điện giảm từ 42A (k0 có thiết bị Powerboss) xuống còn 36A (có thiết bị Powerboss)
                            Đây chỉ là các số liệu tức thời, k0 biết như vậy đã có thể khẳng định được chưa? Bạn Datle và bạn lanhuong hay có bạn nào đó hiểu biết lĩnh vực này chỉ giáo giúp.
                              Tôi đã có kết quả thử nghiệm Powerboss đây
                              Gửi các bạn quan tâm tới luồng thảo luận này:
                              Nhà cung cấp đã tiến hành thử nghiệm thiết bị Powerboss tại xưởng của tôi và đã có kết quả như sau:
                              - Máy ép phun nhựa 350T, động cơ chính 37kw
                              - thời gian thử nghiệm: 08 giờ chạy không powerboss và 08 giờ có powerboss (có bộ đếm giờ loại H7CR của Autonics do tôi lắp thêm)
                              - đo bằng công tơ trực tiếp tại động cơ
                              * Công suất tiêu thụ khi không có Powerboss sau 08 giờ là: 171,68KWh
                              * Công suất tiêu thụ khi có Powerboss sau 08 giờ là: 142,92KWh
                              như vậy công suất tiết kiệm được là: 28,76KWh đạt 16,7%
                              => Nói chung là việc đầu tư này sẽ đạt hiệu quả cao!
                              Hiện tại tôi đang thương thảo để ký hợp đồng lắp powerboss cho một số máy của tôi vì khả năng khả quan như vậy.
                              Một vài lời thông báo cho các bạn quan tâm và chia vui cùng tôi.
                              Rất rất cảm ơn các bạn đã quan tâm tới luồng thảo luận này và đã đóng góp những ý kiến quí báu giúp tôi có hướng đầu tư lâu dài.
                              Cảm ơn bạn lanhuong đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu vừa qua. Chúc bạn luôn mạnh khỏe để có thể giúp được nhiều người hơn nữa! Chúc dientuvietnam.net luôn phát triên.......
                              Chào thân ái!
                              Duyanh04
                              duyanh04 Tìm hiểu thêm về duyanh04
