Nguyên văn bởi vi van pham
giúp em mạch đóng cắt theo thứ tự
Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
Như trên là ý bác ấy ko phải nói dùng 1 con 4017 thì là gì. Còn chỉ hàn chân 15 vào chân 9 để điều khiển 8 relay rành rành ra đó. Đâu phải e nói bác ấy ko biết mà bác ấy xù lên, nếu bác ấy wên ko để ý yêu cầu của của chủ thớt thì bình thường thôi chứ có j mà lèo lái bẻ cong ý lại như thế.
Cái hình vẽ trên có tiêu đề là:cách sử dụng 4017 và xung 555 , là bài tôi viết chế tạo metronome xem tại đây:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%8Bp-metronome
do đó mới có contact bật qua nhịp 2/4, 3/4, /4/4.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtXem tại đây cách sử dụng 4017 và xung 555 : http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1346934.
Hàn chân 15 vào chân 9 Q8 để 4017 chỉ điều khiển 8 relay.
Sửa mạch 555 để có xung 2s kiách vào chân 14 cd4017.
moto uống thuốc chưa mà lẫn lộn lung tung vậy ?
Thôi đi bác ơi, bác đừng nguỵ biện chống chế nửa. Nếu chỉ để cho chủ thớt biết cách reset thì bác sẽ ko nói đưa chân 15 vào chân 9 để điều khiển 8 relay đâu. Gừng càng gì càng cai quả ko sai, bác rất giỏi cái khoản lèo lái bẻ công ý bằng mọi giá. Rành rành ra đó còn nói ko lại bác thì lấy gì tranh với chả luận
E không ko muốn tranh luận với bác nửa vì bác toàn dùng từ ko có văn hoá, thô lỗ và kiêu ngạo về bản thân quá mức
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtThôi đi bác ơi, bác đừng nguỵ biện chống chế nửa. Nếu chỉ để cho chủ thớt biết cách reset thì bác sẽ ko nói đưa chân 15 vào chân 9 để điều khiển 8 relay đâu. Gừng càng gì càng cai quả ko sai, bác rất giỏi cái khoản lèo lái bẻ công ý bằng mọi giá. Rành rành ra đó còn nói ko lại bác thì lấy gì tranh với chả luận
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtKiểu dùng 4017 lấy chân này bỏ chân kia là kiểu làm biếng vọc vạch không tìm hiểu sâu về con 555 chỉ biết làm theo sơ đồ mẫu mà cũng đem ra để bảo vệ ý mình nick 2011 mà thế này thì chán quá . Con 555 có thể thay thế trở , tụ để chỉnh được cả thời gian sáng lẫn tắt luôn , tìm hiểu sâu thì thấy con này có vô số mạch ứng dụng chứ không ít đâu google đi rồi hãy nói .
Bác nhảy vô phán một câu như thánh làm e té ngửa. À mà bác nên đọc cho kỹ từ đầu để xem ngừơi ta tranh luận về cái j nhé bác
mâm này khó xơi chứ không đơn giản đâu , các bác đọc kỹ đề bài sẽ thấy , không phải 8 rơ le tắt mở tuần tự sau 2 giây , mà là chỉ có 1 cái mở 2 giây sau cái kia 2 giây tắt , và chỉ 1 cái được mở trong 8 cái ! vụ này phải xài VĐK hoặc ráp mạch dao động đa hài song ổn 8 pha thì chắc mới được .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmâm này khó xơi chứ không đơn giản đâu , các bác đọc kỹ đề bài sẽ thấy , không phải 8 rơ le tắt mở tuần tự sau 2 giây , mà là chỉ có 1 cái mở 2 giây sau cái kia 2 giây tắt , và chỉ 1 cái được mở trong 8 cái ! vụ này phải xài VĐK hoặc ráp mạch dao động đa hài song ổn 8 pha thì chắc mới được .
1- đầu tiên relay 1 on trong 2s rồi off.
2- 2 s sau relay 2 on trong 2 giây rồi off.
Như vậy relay 1 và 2 có lúc không họat động. Nhưng 4017 chỉ cho trạng thái Q0 lên mức H thì Q1 xuống mức L do đó phải lấy Q0 kích relay1 bỏ Q1. Lấy Q2 kích relay 2 bỏ Q3 cứ như thế sẽ có khõang thời gian 2 relay không họat động. Nhưng chỉ được 5 relay còn thiếu 3 relay phải ráp thêm 1 con 4017 để đủ 8 relay.
Chủ thớt yêu cầu:
ko muốn dùng 2 con 4017 thì dùng 1 con 4017 và 9 con 555 (8 con 555 có thể lắp mạch giữ 2 giây để thế cũng được). tạo xung 4 giây cho 4017. Chuyến có vậy sao lúc này nhiều người hay cãi. Chỉ đường sáng cho đi mà phải hiểu chứ lót đường cho đi qua xong cũng chẳng biết gì đâu.
Nguyên văn bởi moto Xem bài viết... Theo e phải 2 con và chân bỏ chân lấy mới được...
Tóm tại là chủ thớt dùng 1 con 555 và 2 con 4017 chân bỏ chân lấy như ý bác VVP và cũng là ý của e nói ở post trước. Đây là giải pháp đơn giản nhất
Đọc lướt qua mình cũng không để ý khoảng thời gian ngưng ở giữa. Moto có công nói rõ ra thì cũng nên khen một tiếng để khuyến khích.
Thật ra dùng 1 con cũng được. Out của 555 dùng để ON 2s và OFF 2s còn các ngõ ra của 4017 kích con npn để quét các rờ le.
Có thể điều chỉnh thời gian ON của từng rờ le riêng biệt bằng cách mỗi ngõ ra của 4017 qua 1 biến trở và diot để nạp điện cho tụ định thời.sau.ph
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch này trước tui làm cũng chân bỏ chân lấy nhưng 5 s nên dùng 5 bỏ 5 chân tất cả là 8 con 4017 sau đó mất chầu bia cho cả 5 ông để được xem mạch chỉ dùng 1 con 4017 mà vẫn đạt 5 s , nếu nhà ở Sg gần ngã 3 ông tạ thì hẹn giờ xuống xem , xem xong ra quán uống luôn chỉ trả tiền bia cho 5 mạng thôi mồi tui chịu . Giải pháp này chỉ riêng tui với moto thôi xem xong hiểu liền sao chỉ dùng 1 con 4017 nên tui không bày cho chủ thớt được .
Nếu cá độ không dùng 4017, không dùng vi điều khiển chỉ dùng ic , chơi luôn nhé bác.Last edited by vi van pham; 15-09-2016, 14:10.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐọc lướt qua mình cũng không để ý khoảng thời gian ngưng ở giữa. Moto có công nói rõ ra thì cũng nên khen một tiếng để khuyến khích.
Nếu có cá độ, tui theo phe bác .
Nhấn start mạch time on rờ le 1 đóng sau 5s mạch tắt rờ le 1 nhả mạch mở trễ được cấp nguồn sau 5 s thì nối thông nút start mạch time on chạy 4017 nhảy bước nên rờ le 2 đóng ......
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
