tình hình là mình ra nhật tảo hỏi mua thiết bị chống sét bảo vệ đồ điện trong gia đình thì người ta bán cho cục protector okaya 2500a nhưng không biết phải dùng như thế nào? mình rành về điện mọi người ai biết giúp mình với
Hỏi cách đấu dây protector okaya 2500a
Của bạn đây, nhìn hiểu chứ?
Không hiểu cũng chẳng sao, cục bạn mua dùng cho nguồn điện 3 pha (3 cái dây màu đen), Điện gia dụng 1 pha xài cũng được, lắp như sau: Đấu song song vào cái CB hay ổ cắm cấp nguồn cho các thiết bị mà bạn muốn bảo vệ. Cái CB có 2 lỗ bắt vít, đấu 2 cái dây đen của con SPD vào , bỏ dây cái dây đen thừa còn lại (chỉ thừa trong trường hợp nguồn 1 pha thôi nhé). Cái dây vàng xanh thì nối đất theo đúng tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn nối đất: Đóng hết 1 cái cọc kim loại dài 0.5m xuống đất, tốt nhất là cọc bằng đồng, khu vực đóng cọc đất phải ẩm, điện trở suất của đất phải nhỏ hơn 4 Ohm. Sau đó hàn hoặc tìm cách nào đó nối cái dây vàng xanh của SPD vào cái cọc tiếp địa là xong.
Con SPD mua thì đễ, đấu nối cũng dễ, nhưng đấu cho đúng tiêu chuẩn thoát sét thì mình nghĩ không mấy ai làm được vì cái cọc đồng ko dễ kiếm đâu, không dễ đóng hết cây đồng 0.5m xuống hết đất nếu body ko có 6 muối + búa tạ đâu, máy đo điện trở suất của đất là máy chuyên dụng nên ko mấy ai có đâu. Mà nếu ko đạt đủ những tiêu chuẩn trên thì con SPD này lắp cho vui mắt chứ ko có tác dụng gì, sét vào vẫn nướng tất cả thiết bị.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtCủa bạn đây, nhìn hiểu chứ?
Nguyên văn bởi tdnhattk Xem bài viết
Nếu đấu vào ổ cắm thì làm sao vậy bạn đấu 2 dây màu đen vào 2 cực của ổ cắm? Cám ơn bạn nhiều
.Nếu sét đánh vào dây điện trên cột điện của điện lực, nó sẽ truyền vào CB tổng chỗ cái đồng hồ điện trước rồi lan ra cả nhà, lúc này lắp con SPD ngay CB tổng là hợp lý nhất.
.Nếu sét đánh vào kết cấu kim loại bất kì của nhà thì nó có thể truyền đến bất cứ đâu, dây điện âm tường, ổ cắm, CB nào gần nhất sẽ lãnh đủ, lúc này thì coi như hên xui thôi, có lắp cả trăm con SPD khắp nhà cũng ko biết đường nào mà lần, thiết bị nào đắt tiền thì bảo vệ cho an tâm.
. Một yếu tố quan trọng nữa là khoảng cách lắp đặt SPD. Giả sử bạn lắp SPD ngay cái ổ cắm cho con SUHD TV 4K, cái dây tiếp địa của con SPD bạn phải nối dài ra đến 10m mới tới chỗ cái sàn nước rửa chén nơi đóng cọc tiếp địa, cái phích cắm của tivi đắt tiền dây có 1.5m cắm vào ổ điện thì khi dòng sét lan truyền vào ổ điện thì cái TV chết trước.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
