cái quạt con cóc rô to nó là loại lồng sóc mà. thế bạn zero có giám cược hông. chị hàng xóm còn 1 cái quạt ấy hôm nọ sang thấy vứt dưới gầm giường tớ sẽ nấu nắm xôi mang sang đủi về nghịch. cắt cái vòng đồng ấy đi. nếu ko tải nó quay thì bạn zero... thua. bạn sẽ phải tìm 1 con mèo mướp và mua cá cho nó ăn được hông. còn tớ thua thì mất nắm xôi với công chế quạt... tất cả đều up bằng video lên youtube. cược hông bạn. à mà hông được thịt con mèo mướp sau khi cho nó ăn ấy nhé. bạn vi... trả lời làm tớ thấy đau lòng ghê. may mà thêm ý kiến của bạn duong... thấy được an ủi xíu...
Biến dinamo phát điện 12v thành máy cắt sắt
Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtCái động cơ và máy phát chỉ đơn giản thuận nghịch như ... Vật lý phổ thông trung học thì giải tán ***** nó bộ môn Máy điện của trường Đại học Bách khoa đi
Cái quạt con cóc nó có thêm 2 cực từ phụ nên bản chất là 4 cực nhé! mèo mướp thử bỏ đi cái vòng chập cho nó thành "2 cực chân chính" thì ngồi đó mà chờ nó quay. Cắm điện nó không quay nhưng còn tác dụng khác là... có thể đun nước!
và thế là mèo mướp có cá để ăn đúng hông bạn tuyen... buồn cười chết đi được ai lại làm thế cứ như là phim hài tôm và jery ấy. với lại tớ dại gì mà chơi bẩn kiểu ấy bạn ze... thua cuộc ấm ức bạn ấy cho cá ăn thuốc xổ trước rùi cho mèo mướp ăn thì có phải khổ thân hông nào. tưởng được ai đó tốt bụng cho con cá ngon ăn vào lại tào tháo đuổi mấy ngày hông bắt được chuột có khi lại bị chủ làm lông ấy chứ...
Về nguyên tắc, nếu cấp điện 3 pha cho stator và DC cho rotor thì nó giống như động cơ đồng bộ. Nếu nối tắt 2 vành khuyên thì nó giống động cơ không đồng bộ.
Chưa làm thử bao giờ nhưng em nghĩ công suất nó cũng phải đạt được 7 hay 8 phần, không tệ đến mức đuổi ruồi.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVề nguyên tắc, nếu cấp điện 3 pha cho stator và DC cho rotor thì nó giống như động cơ đồng bộ. Nếu nối tắt 2 vành khuyên thì nó giống động cơ không đồng bộ.
TLM nói đúng 3 lọai máy phát điện này rồi sau đó sẽ bàn về nguyên tắc....gì đó.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
