sếp giao cho em làm bộ điện của nguồn máy ép thủy lực 350 tấn các bác có ai có sơ đồ điện thì làm ơn share giúp đỡ em với ạ em cảm ơn !
xin mọi người giúp đỡ về mạch điện máy ép thủy lực
Nguyên văn bởi banvatoi2005 Xem bài viếtsếp giao cho em làm bộ điện của nguồn máy ép thủy lực 350 tấn các bác có ai có sơ đồ điện thì làm ơn share giúp đỡ em với ạ em cảm ơn !
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtXếp giao cho bạn làmbộ điện của máy ép thủy lực... vậy khi giao thì còn có những yêu cầu cụ thể nào nữa chứ bạn phải nói rõ ra không thì dơn giản lắm chỉ cần hai nút nhấn một để nhấn cho máy ép chạy xuống lúc dùng để ép và một dùng để kéo bàn ép về vị trí ban đầu
Thực ra đã làm đến máy ép thủy lực 350 tấn thì nó là vấn đề không nhỏ. Cái máy đó nó rơi vào khoảng nửa tỷ thì phải.... Bạn hãy nhìn cái wave có mười mấy triệu thôi mà mạch diện đã phức tạp thế nào rồi còn cái máy của bạn thì bạn lên diễn đàn trình bày như vậy thử hỏi ai cho bạn mạch đó không...
càng nhìu tiền càng tha hồ vẽ mạch khỏi lo tốn kém. làm hẳn plc. biến tần khởi động mềm... để điều khiển nó theo mục đích... mà chắc chủ thớt chỉ cần thiết kế mấy cái khởi động từ rùi đường điện để công nhân lắp đặt nó vào phân xưởng gọi là biện pháp lắp đặt ấy mà...
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
