các bạn hướng dẫn mình chọn công suất động cơ để kéo băng tải
  • các bạn hướng dẫn mình chọn công suất động cơ để kéo băng tải
    ở công ty mình có hệ thống băng tải để vận chuyển rác vào lỏ đốt.chiều dài khoảng 10m rộng 6,5m.theo tính toán ban đầu thì người ta lắp 1 động cơ KDB 1,8Kw nhưng chỉ chạy được 1 thời gian là bị cháy(quá trình chạy ngắn hạn lặp lại)sau đó mình có tăng công suất lên 2,5kw nhưng cũng không được.các bác giúp em tính xem công suất chính xác để chọn động cơ cho đúng.
    Nguyên văn bởi huongchuoi Xem bài viết
    Cần phải biết loại rác như thế nào, tức ít nhất cững phải biết tải trọng thì mới tính toán động cơ dược chứ. Bác nói chung chung thế này thì có trời mới biết các loại thông số để tính toán.
      thông thường băng tải như bạn mô tả sử dụng động cơ 2,2kW là đủ rồi.
      người ta dùng hiện nay là loại động cơ có sẵn hộp số giảm tốc.
        Theo tôi nghĩ vấn đề động cơ của bạn ở đây bị cháy là do quá trình chạy ngắn hạn lặp lại gây nên. Vậy bạn thử một giải pháp đó là chọn lắp thêm một bộ li hợp, khi nào cần thì ngắt li hợp ra, động cơ vẫn làm hoạt động bình thường. Như vậy sẽ không còn sợ vấn đề động cơ khởi động và dừng nhiều lần liên tục sẽ gây quá nhiệt cho động cơ.
          theo tôi biết thì mỗi mét băng tải mang khoảng 20kg,chiều dài băng tải 10m, góc nghiêng là 30 độ.các bác tính hộ em xem vì em không rành về cái này lắm.Còn như bác Manato nói là lắp bộ li hợp thì để em nghiên cứu xem.
            1/ không biết tốc độ chạy hiện tại của băng tải ở công ty bạn là bao nhiêu?
            2/ thời gian chạy/thời gian dừng bao nhiêu vậy?
            còn nếu gắn ly hợp như bạn manato nói thì động cơ phải làm việc liên tục -> tiêu tốn điện năng !
              tốc độ băng tải là 1m/s, thời gian chạy và dừng 1 phút/1 lần và chỉ hoạt động trong 15 phút, thời gian hoạt động lần sau cách lần trước là 1 tiếng.nên như bác nói dùng li hợp thì tốn năng lượng!
                Ủa mà độ rộng băng tải của bạn là bao nhiêu vậy? =6,5m hay 0,65m vậy??
                nếu là 6,5m thì cần xem lại.
                Mình gửi cho bạn tài liệu tham khảo về băng tải, vít tải ....
                  băng tải
                  chào bạn huongchuoi.
                  không biết vấn đề băng tải của bạn xử lí thế nào rồi?
                  mình cũng đang nghiên cứu làm băng tải nhưng chưa biết mấy.băng tải của mình loại nằm ngang, sử dụng mặt băng PVC, mình chưa biết cách tính toán và chọn công suất động cơ(sử dụng hộp giảm tốc), băng tải chạy liên tục, tốc độ 4m/phút, 10kg/m băng tải, mình định sử dụng động cơ một pha có điều khiển tốc độ. Bạn nào biết hoặc có tài liệu liên quan cho mình xin với. chân thành cảm ơn!
                    Tôi sẽ viết 1 bài về cách chọn động cơ cho hệ thống dẫn động. Dạo này bận quá nên các vị chờ 1, 2 ngày nhé!
                      vâng, bác NSP viết nhanh lên nhé, càng sớm càng tốt bác có tài liệu gì thì post cho mọi người cùng chia sẻ nhé! thanks
                        Nguyên văn bởi minhham Xem bài viết
                        Bạn xem ở đây:
                        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=21956
                        huongchuoi Tìm hiểu thêm về huongchuoi
