Đấu động cơ 3 pha vào lưới điện 1 pha
    Nguyên văn bởi hkhanhbk Xem bài viết
    theo em công suất động cơ giảm ở đây là do ta chỉ đấu 2 pha của động cơ vào lưới -> điện áp < điện áp định mức nên động cơ không thể hoạt động ở Pđm được
    thật ra không phải là đấu 2 pha động cơ vào lưới mà là đấu động cơ vào "lưới 2 pha" sau khi chuyển đổi.
    theo tôi hiểu thì dùng tụ để làm lệch pha dòng điện.
      Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
      hờ hờ cảm ơn bác đã nhắc nhở em nói lộn.
      nối thêm tụ vào nhằm mục đích tạo góc lệch pha giữa Iư và U để động cơ khởi động đc.nếu không thích xài tụ ta chuyển sang cách "thủ công" là mồi vậy , luyện tập cơ tay
        Hi hi. Anh DT xấu quá. Tìm được sơ đồ rồi mà còn không up lên cho mọi người xem chung với?
        Hihi! Okie thôi, chờ mình scan cái nhé!!! Up lên cho mọi người cùng tham khảo
          đúng thế em cũng đã đấu với cách là dùng tụ. thế có anh nào biết cách đấu khác không
          và cho em hỏi làm thế nào để xác định được đúng cực tính của động cơ không đồng bộ 3 pha có 9,12 hoặc 24 đầu dây
            Xin các bạn cho hỏi dùng biến tần chuyển được điện 1 pha ra 3 pha? vậy nếu sử dụng motor 20hp xài biến tần giá bao nhiêu? có biến tần secandhand không.? trả lời mình Trí 0918111119 / lykhaitri@gmail.com xin cảm ơn
              Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viết
              Các bạn cho tôi hỏi đấu động cơ 3 pha vào lưới điện 1 pha kiểu ji với
              ôi chỉ biết đấu 2 pha vào 2 dây của mạc 1 pha còn lại 1 cuộn thì mắc vao tụ
              nhưng cách này co vẻ ko co công suất cao
              mình ngh noi có cách đấu zich zac khiêu ji đó nhưng ko biết
              bạn nào chỉ cho mình nhé
              ah mà cách đó dòng khởi động có cao không bạn
              Trước hết bạn tách 3 pha thành 6 đầu ax. by, cz đã nhé.
              Nếu UL=Uđ/c thì chọn 01 cuộn dây làm cuộn chạy (DV : ax) nối điện áp 1pha vào.
              2 cuộn còn lại đấu nối tiếp và mắc qua 1 tụ
              đóng điện ok.
              Trường hợp UL>Uđ/c đấu ngược lại lấy cuộnđấu tụ trên đưa điện áp vào và cuộn còn lại (ax) đấu tụ.
              Bất luận trường hợp nào bạn phải tính toán tụ > 900.
              Chúc bạn thanh công.
                Thank tất cả! Tôi tìm được sơ đồ rồi! Có 2 cách đấu! ! cách dùng 1 tụ. Công suất giảm 50%. Cách 2 dùng 2 tụ! Công suất đạt 70-80%, động cơ của máy cưa để làm thợ mộc ấy mà. Chẳng nhẽ tương cái biến tần thì làm gỗ đến bao giờ cho đu! Hehehe
                Có phải hình này không bác!
                Sơ đồ này công suất chỉ đạt 50% đến 70 % P(W) của máy so với chạy 3 phase.Nhưng chạy động cơ bơm nước rất thoải mái.còn mắc thêm tụ có Tác dụng thế nào thì em cũng đồng ý với Bác hkhanhbk.nút ấn và tụ C2 có tác dụng trong quá trình khởi động.đảm bảo sự lệch pha.cứ nhìn vào biểu thức điện áp và dạng sóng cảu nó qua thời gian!Dẫu sao đây cũng chỉ là lý thuyết các bác cứ thử lắp một cái động cơ công suất nhỏ và một cái công suất lớn cho nó chạy không tải và khi có tải với mạch chạy dùng tụ như trên có rất nhiều điều thú vị.
                NBHVDNTG_C5!no trace
                  Nguyên văn bởi lykhaitri Xem bài viết
                  Không có biến tần nào chịu nổi 1pha ra 3pha với công suất lớn như vậy đâu, chỉ có thể từ khoản 2hp trở lại thôi.
                  CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
                  595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
                  MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
                    Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viết
                    Thế chọn tụ như thế nào hả bác ? Cái này tui chưa làm bao giờ nên ko bit ! Mong các bác chỉ giáo thêm !
                      Công nhận nhiều khi hơi dở. Chỉ có đ.cơ 3 pha nhưng lại muốn chạy 1 pha. Hihi, chấp nhận tụt CS và tính toán để ngắt tụ sau khi khởi động cũng vất vả đấy, Thôi kiếm cái 1 pha cho nó lành.
                        Cái này mình giúp dc
                        Nguyên văn bởi thang KS Xem bài viết
                        đóng điện ok.
                        bạn này nói đúng, đấu thàng tgiac là chính xác. nhug chon tụ như thế nào đây?
                        1. k cần tụ, nếu đcơ đã đủ công suất chạy.
                        2. cần tụ chạy hay tụ ngậm giúp động cơ khởi động
                        3. thêm 1 tụ đề đấu song song với tụ ngậm
                        còn chính xác tụ bn thì fai cho bit thông số kỹ thuật động cơ và tải. chứ cái này gọi là chế k thể chính xác.
                        Đề nghị bạn viết trong phạm vi chủ đề! Các bài sau sẽ bị xoá mà không có cảnh báo!
                        Phan Thanh Phi
                        ĐT: 0979.502.506
                        Yh:nghiachicaodep
                        Mail:
                          Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                          - Khi cơ sở có động cơ ba pha nhưng chỉ có nguồn một pha.
                          - Chẳng lẽ lại cất động cơ ba pha đi, rồi mua động cơ một pha???....
                          - Nếu đấu đ/c ba pha trong lưới điện một pha thì nguyên tắc là thêm tụ khởi động(Khởi động xong cắt tụ) -- công suất chỉ đạt 50% công suất ba pha.
                          - Nếu đấu tụ khởi động kèm với tụ làm việc (Tụ ngậm) đạt khoảng 70 - 80% công suất ba pha. Đây là biện pháp xử lý tình huống....Chứ không ai muốn thế!!
                          - Việc đấu nối đ/c ba pha trong lưới một pha phải có sơ đồ và trị số tụ điện cho phù hợp, nếu không ---nổ đùng!?....
                          • #28
                            lành sao được bác
                            khi người ta cần động cơ công suất cao mà mấy thằng điện lực lại không cho 3pha được thì cần phải kiếm cái motor nào đó với P>P tải khoảng 0.2-0.5P rồi chuyển 3 pha thành 1 pha để xài thôi
                            chú ý dùng cả tụ đề và chạy cho công suất nó đạt cao
                            cos phi thì tính toán tụ là được chứ gì
                            nhiều công việc chẳng thể nào cứ tính toán theo lí thuyết được,hỏi giảng viên cao đẳng mà không biết 3 pha ra 1 pha đấu sao ,chán?
                            ra hỏi mấy người tay ngang đấu 50 ngựa 1pha chạy thiên thu nhưng cái "xiền hơi nhiều tí"
                            gởi các bác 3 pha ra 1 pha có C_kd và C_lv luôn
                            à mà ai biết cách đấu mạch điều khiển chỉ giùm em cái nếu ở quận 4 em rủ đi uống cafe luôn
                            mạch trên là thực nghiệm luôn rồi đó
                            • #29
                              kiểu dó thì dòng cao lắm bạn ah mình mắc kiểu tam giác rồi đấu vào 2 tụ song song thì động cơ làm việc dòng thấp và tốt nữa
                              • #30
                                Nguyên văn bởi giotletinh07 Xem bài viết
                                bài viết cho thấy có nhiều kinh nghiệm thực tế
                                DuyTuanpdt Tìm hiểu thêm về DuyTuanpdt
