em có con máy hàn udun arc200 điện áp hàn ra yếu quá ạ quẹt que hàn chỉ hơi đánh lửa thôi ạ .diên áp đo dc ở hai đầu khoảng 8 đến 10 v thui . bác nào găp pan này giúp đỡ em tí ạ
máy hàn điện tử xin trợ giúp ạ
Nguồn gì mà đạt ít nhất 70V mới đạt vậy bạn. mà " nguồn ra bị mất rồi " thì làm gì " còn hơi đánh lửa " như bạn kia nói.Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtcó hình ảnh ko bạn, cái này nguồn ra bị mất rồi, nguồn phải đạt ít nhất 70v mới đạt. xem lại mạch nguồn xem
@trungkientkc. Bạn thử xem con relay nguồn có đóng không, ( có nghe tiếng "tạch") khi đóng điện. Nếu không đóng bạn kiểm tra phần nguồn cho mạch tao xung và driver, mấy máy hàn của anh ba hay bị hư nguồn đó ( a ba hay xài IC 3842, 38xx.... )
Chúc thành công.
PS/ chưa chắc hư IC đâu nha bạn....
Tiếp điểm relay đó song song với 1 điện trở nên khi nguồn bạn không mất hẳn ( Cái này do điện trở cấp trước cho IC nguồn làm cho mạch tao xung có áp thấp vẫn dao động) Nên phần POW vẫn có áp ra nhưng rất thấp)
VR chỉnh dòng vẫn tốt và led hiển thị vẫn ok khi xoay vr bạn.Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếthơ hơ em ko chuyên nên ko dám chém gió nhưng mà cái con vr chỉnh dòng hàn ấy.... đấy là đơn giản nhất, nếu bị vào mạch trong thì em chịu
Bạn nên tháo Vr ra đo, thay đổi thử. Nếu không thì mạch điều khiển từ biến dòng trở đi có vấn đề. Lúc trước mình cũng sửa một cái bị yếu dòng y như thế, đo VR thấy không đúng như tem nhãn nhưng chưa hư, chỉnh lại được.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtThế có bác nào biết bệnh này là sao ko. Áp ra vẫn đủ, khi quẹt que lửa tẹc 1 phát nhỏ mỗi lần quệt, dòng rất nhỏ.
Mấy chú cứ hỏi như đánh đố
Vấn đề pan của máy thì rất nhiều, thiếu thông tin vậy cũng chỉ đoán mò
Chí ít không có hình ảnh cũng phải có model máy, hãng sx .... Bạn đã kiểm tra gì chưa ( Hiển thị, áp board điều khiển tạo dao động có và đủ chưa... )
Và cũng chỉ trả lời ... mò với bạn kèm theo 1 vài câu hỏi:
1- Khi quẹt que vào mass bạn đo áp ngay đầu tụ lọc nguồn chưa, có sụt áp không?
2- Bạn kiểm tra tiếp điểm relay có đóng và tốt không chưa?
3- Bạn kiểm tra con biết trở chỉnh dòng hàn còn tốt chưa?
4- Nếu có oscillocope bạn đo thử xung ra ( trước phần driver , chổ này cách ly với FET ) xem độ rộng thế nào chưa?
Cũng lâu rồi mình không làm máy hàn, bạn cứ kiểm tra các vấn đề trên rồi tính tiếp. Riêng chổ (4) thì cũng hơi khó cho bạn nếu bạn chưa có oscilloscope, và cũng còn tùy máy đang chạy dao động swiching bằng con ic gì.
Chúc bạn thành công
biến dòng vẫn ok nên nó mới giảm và ngắt dòng ra đc. VR chắc chắn ko hư, mình thử nối tắc cả VR rồi cug ko đc. Nó có cái khó là bo smd lk nhỏ hơn cả bo spwm của mình, mà lại hàn vào main với jump mấy chục chân.
Đoán là nó bị đường hồi dòng nhưng vẫn chưa tìm ra bị chổ nào. Mình ép đường hồi bảo vệ dòng nó chạy đc để test và nó chảy que và rít một vài s và tèo mos.
Tại điện nhà bạn yếu rồi (nguồn yếu, dây bé, tiếp xúc kém)Nguyên văn bởi tuandat_trav Xem bài viếtMình cũng có 1 con Legi 250DB không ra dòng áp có khoảng 70V dí que thì nổ tẹt tẹt. mọi người chia sẽ kinh nghiệm với. đi sửa 2 lần mà k dùng đc, mà ra tiệm thì hàn thử được.
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
