Nguyên văn bởi Đức_CDT
Đổi nguồn cho relay kiếng.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác không chấp nhận thua nên mới chê dỏm, chứ có chứng minh được đâu.
Tốn một đống thời giờ mới moi ra được một đống "kiến thức" lạ: 1-tụ cắm vào nguồn điện cao mà dòng ban đầu nhỏ xíu. Công suất phản kháng của tụ là ảo mà nói nó toả nhiệt,
2- ống nhân quang điện cho ra dòng điện mà cứ cãi nó cho ra hình ảnh,
3-cuộn dây quấn vuông góc mà lại cho ra sức điện động cảm ứng,
4-không khí ẩm không lên quá 100 độ được...
2- Bầu tăng sáng gồm có ống nhân quang điện phủ lớp hùynh quang để ra hính ảnh, cái này NGU lâu quá vậy?
3-Cái này NGU ác liệt. Cảm biến HALL quấn dây vuông góc cho ra sức điện động cảm ứng?.
4- Cái này NGU cực kỳ luôn, đèn khò ra hơi quá nhiệt.
Xấu hổ quá, đã sai còn vạch áo khoe NGU.
Mới chê relay dỗm phóng điện tức thời bây giờ lại chối đấy hả?.
1- Cái này ở đây chứ đâu. Cắm tụ vào nguồn 309V mà bác nói biến thiên dU chỉ có 1V, dòng nạp tụ ban đầu không đủ làm chết led. Thực tế là led của bác HTTTTH bị chết rồi đó.
Bác vẫn chưa hiểu à? Nhà thông thái đưa ra "lý thuýêt nữa nạc nữa mỡ dân gian gọi là lý thuyết ba rọi" khi cắm đèn vào lúc điện thế đỉnh 310 volt thì dòng qua tụ lớn gấp nghìn lần bình thường làm chết led.
Nhà thông thái cho rằng:
Công thức nạp tụ I = C. dU/Dt.
Nhà thông thái giải thích khi cắm điện tụ vào lúc điện áp đỉnh 310v, trong thời gian rất ngắn điện thế tụ là 310v. Thay trị số vào công thức trên sẽ có I rất lớn (gấp nghìn lần bình thường đó là lý do chết led).
Kiến thức học Lý từ 50 năm trước của tôi giải thích rằng không có tụ nào nạp mà lên ngay 310volt cả, mà phải qua 2 giai đọan:
1- to : ngay lúc cắm điện là lúc Uo = 309volt.
2- t : chút xíu sau U =310 volt
Như vậy biến thiên dU = 310v - 309v = 1 volt
biến thiên t = t - to = 'bé tí xíu".
Thay trị số vào công thức tính I chẳng bao giờ có I qua tụ gấp nghìn lần bình thường làm chết led cả.
Với lý thuyết thông thái ba rọi kiểu này tội nghiệp cho các em sinh viên vào diễn đàn xem không biết hư thực thế nào mà đối phó.
Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtĐem mạch điện về dạng tương đương xem tụ hạn dòng tỏa nhiệt ra sao xem thử:
Dung kháng tụ: 310V / 0.2A = 1550 ohm
Công suất nhiệt : 1550 . 0.2.0.2 = 62 watt.
Cái tụ điện bé tý tỏa nhiệt 62watt không hư mới lạ.
Những cái tiếp theo để TLM từ từ dẫn chứng cho, chức năng tìm kiếm của diễn đàn cùi bắp quá.sau.ph
Người ta tính đường kính dây điện từ chịu được dòng 9,9mA, không ai tính 14,5mA cả.
Tại sao người ta phải cần dòng khởi động lớn? Tại vì:
1- Khi OFF chuyển sang ON, nếu lực coil mạnh, nắp sắt di chuyển nhanh cắt OFF chuyển sang ON trước khi tiếp điểm tỉnh ON được cấp nguồn.
2- Khi OFF chuyển sang ON, nếu lực coil yếu, nắp sắt di chuyển chậm cắt OFF chuyển sang ON sau khi tiếp điểm tỉnh ON được cấp nguồn. Lúc đó hồ quang tiếp điểm OFF đánh sang tiếp điểm ON phá hư mạch điện khi dùng relay trung gian.
Cái khõang cách tiếp điểm COM và NO-NC rất ngắn, thời gian chuyển trạng thái rất quan trọng, sẽ găp PAN khi dùng relay dỗm vì thiếu kiến thức cho mạch điện trung gian .
Vả lại, khi coil được cấp điện, ( nếu là AC thì cứ tính lúc cấp là áp 310V) thì nắp được hút vào lõi hầu như là ngay lập tức, thời gian chắc chỉ vài trăm uS, vì khối lượng nắp rất nhẹ, khoảng dịch chuyển chỉ 2mm, còn tiếp điểm chỉ ỡ 1mm thôi.
Em sẽ dùng Osl đo xem thời gian đóng nắp là bao nhiêu...
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1- Cái này ở đây chứ đâu. Cắm tụ vào nguồn 309V mà bác nói biến thiên dU chỉ có 1V, dòng nạp tụ ban đầu không đủ làm chết led. Thực tế là led của bác HTTTTH bị chết rồi đó.
Tụ toả nhiệt là do học trò của bác nói. Hai thầy trò giống nhau như sinh đôi nên TLM lộn.
Bí rồi không còn chuyện để nói, tào lao ông nói gà bà nghe ra vịt để đánh trống lãng.
Chỉ cần biết relay dỗm phóng điện do tập đòan bò làm ra có thực là đủ rồi. ha.ha.ha.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtNhưng hầu như các mạch dùng rơle kiếng trong nhà xưởng thì tiếp điểm thường đóng hoặc thường mở luôn nối với L hoặc N hoặc tải, tức là nó luôn thường trực điện áp mà.
2-Nếu lực nhỏ do lò so yếu sẽ cháy tiếp điểm thường đóng.
3-Nếu lực nhỏ do cuộn coil sẽ tạo hồ quang dài hơn lực lớn do không cắt dứt khóat khi chuyển trang thái tải cảm, dòng lớn.
4-Nếu hồ quang quá dài sẽ nối tắt NO va NC lại.
5-.....Còn nhiều nữa, muốn biết ra chợ sách cũ mua cuốn " Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng relay" của thầy Lưu văn A.
" Tên Lắm Mồm" đã công nhận có relay dỗm phóng điện là được rồi. Tập đòan Bò có sản xuất relay dỗm hay không kệ họ.
Đan Mạch. NGU bỏ mẹ mà còn cãi.
Dinhthuong đã giải thích rồi còn NGU.
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtCác bác cãi nhau với ông già này làm gì, toàn vòng vo tam quốc lan man. Để thời gian làm việc khác.
Chính vì những người NGU mà lại tỏ ra hiểu biết như ông bạn, khi chỉ dẩn vạch ra cái sai thì tự ái bào chữa tào lao mới làm diễn đàn lụi tàn.
Vạch cái quần què!!! Mồm thì nói cuộn coil relay AC có L thay đổi nhiều khi mở và đóng, nhưng bằng thực nghiệm cho thấy L thay đổi ít -> dòng coil khi bắt đầu hút và khi hoạt động không khác biệt nhiều -> khi dùng DC không đủ tạo ra đột biến về nhiệt để mà cháy coil, vậy ông vạch L ra làm gì? Khoe L à.
Dòng bình thường AC chỉ 9,9mA, dòng khởi động 14mA.
Vì relay DC không có dòng khởi động muốn relay DC chất lượng như relay AC thì dòng bình thường phải là 14mA.
Nhà sản xuất relay chỉ tính dây điện từ chịu được dòng 9.9mA dòng 14mA là cháy coil chẳng có Lờ Liếc gì cả. NGU quá.có thế mà cũng không hiểu.
Vừa vô học lại vừa mất dạy.
TLM nói nó phóng điện có thể do nhiều nguyên nhân chứ đâu có nói do cuộn coil đâu mà bác vội mừng.
Bác đâu có chứng minh được coil AC hút nhanh hơn, coil DC bị cháy. Chỉ phịa chuyện thôi.
Tự nhận là giảng viên X quang mà TLM hỏi mấy câu đơn giản bác toàn né tránh không dám trả lời.sau.ph
Công nhận thằng này vừa NGU vừa vẽ chuyện để chứng minh mình không phải là con bò..
Ông này không biết gì về dây điện từ cả.
Dây điện từ là dây điện phủ 1 lớp men cách điện. Motor, Relay quấn bằng lọai dây này. Dây 14mA đường kính lớn hơn dây 9.9mA.
Nếu dòng 14 mA quấn dây 9.9mA sẽ nóng, cháy men cách điện là chính xác.
- Rờ le không nóng bằng mô tơ, tăng dòng thêm một chút không sao cả.
- Dòng DC không có tổn hao fuco trên lõi và vòng ngắn mạch nên không cần tới 14mA.
- Lõi không sinh nhiệt khi chạy với điện DC.
Nếu TLM nhớ không lầm thì thày dcongchuc có nói tổn hao trên lõi fe mô tơ còn lớn hơn tổn hao trên điện trở thuần của dây đồng. Lõi rờ le thì chỉ thấy làm bằng sắt khối chứ không phải tôn silic nên tổn hao còn lớn hơn nữa.sau.ph
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
