Nguyên văn bởi T.L.M
Đổi nguồn cho relay kiếng.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBài #11 đâu có liên quan câu hỏi này. Sao bác không trả lời thẳng luôn đi mà vòng vo làm gì? Kích thước coil AC và DC bằng nhau, mật độ dòng điện bằng nhau tại sao bác lại nói coil AC sẽ cháy nếu cấp điện DC?
Mật độ dòng điện bằng nhau.
Chỉ số iq của TLM thấp quá không hiểu được vấn đề, có giải thích như đàn gảy tai trâu mà thôi. Tại #11 đã nói quá rõ rồi.
#11 giải thích sai rồi! :
1. Lúc ban đầu dòng điện lớn nhất, nhưng lực hút vẫn nhỏ nhất (từ thông nhỏ nhất)
i = (u - e)/r = (u - k.phi)/r
Nhưng rơ le vẫn hút được do lúc đầu lực cản là nhỏ nhất (F=k.x)
Lực hút lớn nhất khi khe hở nhỏ nhất. Do đó nhiều trường hợp sau khi hút, nguồn cấp giảm để tránh phát nhiệt.
- Rơ le ac có thể dùng với dc. Nhưng ngược lại thì không.
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết#11 giải thích sai rồi! :
Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác cho rằng mật độ dòng điện không bằng nhauthì chứnh minh đi.
Bài #11 đâu có so sánh với coil DC. Bác nói lan man ra vẻ không thèm nói chứ thật ra đuối lý rồi có giải thích được đâu.
Chứng minh bằng cách gỡ nắp relay rồi cấp điện xem relay thế nào?
Chỉ số iq của TLM thấp quá giải thích cũng không hiểu rồi còm lan man. Hiện giờ cũng còm linh tinh rồi đấy
Test cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:
*Tổng trở Z (máy đo):
-khi chưa đóng: 90.6K,
-khi đóng ( dùng tay ép): 104.9K
*Điện cảm:
-khi chưa đóng: 11.6H,
-khi đóng ( dùng tay ép): 12.4H
Cấp 220Vac: ăn dòng ~13-18mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdc
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTest cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:
*Điện cảm:
Cấp 220Vac: ăn dòng ~20-23mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdcsau.ph
Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.
Ngoài ra khi hở thì từ tản lớn nên lực hút nhỏ. phongltyt nói đúng rồi.sau.ph
He .he.he.
Chỉ số iq của TLM thấp quá giải thích cũng không hiểu rồi còm lan man. Hiện giờ cũng còm linh tinh rồi đấysau.ph
Nhân tiện bạn đo hộ điện trở thuần, áp AC nhỏ nhất để rờ le đóng là bao nhiêu?
// ở trên mình đo lại, dòng ac khoảng 13-18mA chứ không phải 20-23mA
Với cái contactor, tổng trở Z khi chưa hút là gần 970 ôm, khi hút là 9.7K tại 100Hz( L khi hút là 15.3H, khi nhả là 1.1H.
như vậy, vì điện cảm contactor thay đổi quá cao, gấp hơn chục lần, tổng trở chênh nhau chục lần, nên không dùng áp DC cho loại AC được. Còn rơle kiếng thông thường thì khác, do lõi từ của nó khá nhỏ, khoảng cách nắp từ nó hút cũng khá nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng trở nhiều nên dùng áp DC cho loại AC là hoàn toàn được, miễn sao dòng điện gần như nhau
- 1 like
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
