Bác không trả lời được nên đánh trống lảng chứ gì. Có phải dòng DC không có tổn hao trên lõi và vòng ngắn mạch không? Có phải điện AC khi điện áp đang đi xuống thì dòng nhỏ, lực hút nhỏ, thời gian hút lâu hơn không? So sánh kích thước coil AC và DC xem có bị ăn bớt dây đồng không?
NGU bỏ mẹ.
Chẳng biết từ trễ và từ dư ảnh hưởng gì cũng nói nhảm.
Định kể câu chuyện relay kiếng ký hiệu LY2-200 hư thay cái China vào không được.
Cuối cùng phải mời kỹ sư Pháp qua, nó cũng chỉ thay cái relay LY2-200 là xong. Lại gặp mấy thằng cực NGU khoe dốt, chỉ muốn chửi.
Đan Mạch. NGU bỏ mẹ mà còn cãi.
Dinhthuong đã giải thích rồi còn NGU.
Dinhthuong giải thích khác với bác nhé. Dinhthuong nói L thay đổi còn bác nói không thay đổi. Dinhthuong công nhận càng gần lực hút càng lớn còn bác thì nói ngược lại, xa mạnh gần yếu.
Mấy thằng NGU có biết gì đâu mà nói. Bắt đầu cấp điện dòng I lớn nhất sẽ có B lớn nhất để hút miếng sắt. Có nói lúc sau đâu?
Giống như TLM có biết gì đâu mà bình luận?
I lớn là do mình chọn bằng dòng khởi động chẳng liên quan gì đến L cả, không hiểu lại phát biểu linh tinh.
Thay rờ le dỏm bị phóng điện chứ gì. Úp úp mở mở chờ người khác năn nỉ mới chịu nói.
Dòng DC cũng dư sức hút miếng sắt vậy.
Lúc đầu bác nói cuộn dây sẽ bị cháy. Bây giờ lại chạy lòng vòng nói nó hút chậm. Điện AC lúc nó đang giảm về 0 nó cũng hút chậm vậy.
Ha.ha.ha.
Lâu lắm rồi mới thấy TLM nói câu nghe được.
Relay dỗm phóng điện là kỹ thuật mà các con bò đang cố sức bảo vệ đấy.
Biết ngay là bác lấy râu contactor cắm bà rờ le mà.
Contactor quán tính lớn, phải mất vài chu kỳ dòng điện xoay chiều nó mới đóng được. Nên thời điểm đóng điện không quan trọng. Cái quan trọng là cường độ dòng điện ban đầu thật lớn. Dòng AC khi từ thông hở đáp ứng được điều này.
Rờ le thì khác. Quán tính nhỏ, thời gian đóng chỉ mấy mili giây nhỏ hơn nhiều so với chu kỳ 50Hz. Nếu cấp điện cho coil lúc điện áp đang giảm về 0 thì rờ le AC đóng chậm hơn DC.
Khi từ thông hở thì dòng qua coil rờ le chỉ tăng chút xíu chứ không tăng nhiều như contactor.
Chẳng cần biết râu ai cắm cầm bà nào chỉ cần biết có relay dỗm phóng điện là kỹ thuật mà các con bò đang ra sức cãi cho là tốt. ha.ha.ha
Bác không chấp nhận thua nên mới chê dỏm, chứ có chứng minh được đâu.
Tốn một đống thời giờ mới moi ra được một đống "kiến thức" lạ: tụ cắm vào nguồn điện cao mà dòng ban đầu nhỏ xíu. Công suất phản kháng của tụ là ảo mà nói nó toả nhiệt, ống nhân quang điện cho ra dòng điện mà cứ cãi nó cho ra hình ảnh, cuộn dây quấn vuông góc mà lại cho ra sức điện động cảm ứng, không khí ẩm không lên quá 100 độ được...
Ha.ha.ha.
Dù đã thấy relay dỗm mà lại có thêm 1 con bò vào đàn bò bảo vệ kỹ thuật relay dỗm.
Thứ nhất bác vi phạm nội quy diễn đàn khi lăng mạ và xúc phạm người khác.
Thứ hai, cách nói chuyện kiểu tỏ ra trên cơ, lấp lửng của bác làm tôi khó chịu.
NÓ cũng gây ra tâm lý ngại hỏi cho sinh viên mới hoặc những người thợ mới vào nghể.
Kiến thức là vô tận, mọi người đều bình đẳng đào móc.
Ai muốn giúp thì trả lời, không muốn giúp thì bỏ qua.
Có phải cái gì bác cũng biết đâu?
Bây giờ tôi hỏi bác về lập trình các dòng vi điều khiển 32 bit, hay ngôn ngữ trừu tượng phần cứng bác có biết không?
CHÍNH những NGƯỜI như bác làm diễn đàn lụi tàn, người hỏi không dám hỏi, người trả lời thì sợ sai.
Tôi đề nghị MOD ban nick VIVANPHAM cho sạch diễn đàn
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
