em xin chào cả nhà, đợt này nắng nóng mk nhà e chạy nhiều thiết bị điện qua, mấy hôm trước có mắc thêm một cái công tơ để giảm tải tiền điện, em có dùng một cái cầu dao đảo chiều để nửa tháng dùng một công tơ, nhưng có một vấn đề là trong nhà em dùng at tổng là một em CB chống chập sau đó mới qua At thường, nhưng khi dùng cầu dao đảo chiều thì cứ cắt chuyển nguồn này sang bên nguồn kia thì CB chông chập lại nhảy, ktra thì ko phải do đấu nhầm và chạm chập j cả, tháo cầu giao đảo chiều ra đâu thử trực tiếp lần lượt vào 2 đầu ra công tơ thì ko thấy nhẩy j cả, nhưng cứ cho qua cầu dao đào chiều thì bị nhẩy. mãi mới để ý ra là lúc đóng cầu giao do tiếp xúc cần gạt lên nó có tia nửa điện lên nó ngắt, em ko biết có phải do lý do đấy ko? nếu phải thì có biện pháp gi khắc phục ko các bác? chứ cú đóng là nhẩy, mk nếu ko qua chống chập thì ko an toàn, nếu dùng át thường thì chắc sẽ ko nhẩy? các bác có biện pháp j giúp em với? Thank các bác trước...
ngắt tải đã rồi mới đảo cầu dao b nhé, chứ không thì kiểu gì cũng nẹt lửa, tải càng lớn thì càng nẹt lửa mạnh!
CB chống giật cần được test thường xuyên, khi bạn chuyển mà nó nhảy là CB tốt chứ sao.
Còn nó nhảy là do cấu tạo cầu dao đảo chiểu của bạn làm cho tại thời điểm chuyển nguồn dòng điện trên 2 dây không bằng nhau.
Vậy phần chênh lệch dòng điện trên 2 dây ấy nó phi thân qua đường nào nhỉ??? Cái này xem lại chất lượng cầu dao đảo và vị trí đấu nối của nó trong mạch xem thế nào.
Chưa thấy cấu tạo của cầu dao và cách nối nên không biết cụ thể được
Nó chênh lệch có thể vì, tại một thời điểm, 2 tiếp điểm không thể cùng tiếp xúc một lúc mà delta t khác 0, sẽ có dòng qua một tiếp điểm =0, tiếp điểm còn lại khác 0, trên ngưỡng rò.
Bạn nói mình mới đọc kỹ lại Mà CB chống chập với At thường thì khác gì nhau mà chủ thớt lại phải phân biệt ra, mà lại còn mắc 2 cái nối tiếp? Suy ra ý của chủ thớt chắc vẫn là CB chống giật
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
