chả là e có test một con điều khiển nhiệt độ của Hanyoung AX9-1A, e đấu chân 22, 23 với cảm biến nhiệt, 9,10 với reply rồi đến que điện trở nhiệt, chân 20,21 e đấu đèn (90% sai chỗ này) e bị mắc ở chân arlam cảnh báo quá nhiệt mà đèn không sáng, các ae giúp cách đấu đèn báo với ạ
mọi người giúp e với, help...
Bạn nên xem lại coi phần cài đặt ngõ ra đã đúng chưa.
pin 20,21 bạn nên nối Relay như khuyến cáo của NSX vì không biết đến báo của bạn dòng tải phù hợp không.
Còn phần đèn báo arlam thì đơn giản do bạn cài đặt mode chưa đúng thôi.
Điều quan trọng nữa là đây đo nhiệt trở bạn phải lắp đúng + - mới hiểu quả nhé.
Thân chào.
- 1 like
Nguồn cho đèn báo 1 dây vô thẳng đèn 1 dây vô chân 21 chân 19 , 20 nối lên đèn al1 hay al2 . Trước tiên cài đặt nhiệt , cảnh báo al gắn đúng dây cảm biến sau đó hơ nóng cảm biến để thử . Chỉ số phải tăng dần đến khi quá mức cài đặt đèn al trên hộp sáng thì đèn ngoài mới sáng , nếu không sáng xem lại cài đặt đã đúng chưa , dây nhợ và đèn .
- 1 like
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
bởi nhathung1101[QUOTE=vi van pham;n1735550]
Có 2 thằng mang quạt ra giữa đường hứng gió để xem thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn.
Thằng thứ ba ngồi hút thuốc, uống rượu, rung đùi ngồi xem......-
Hôm qua, 23:25 -
