Câu hỏi tuy đã có lời giải nhưng còn gây chút hoang mang về dung lượng pin
  • Câu hỏi tuy đã có lời giải nhưng còn gây chút hoang mang về dung lượng pin
    Trải qua việc đo kiểm dung lượng của 45 cell pin 32650 trong 4 ngày đêm thực hiện, qua theo dỏi đường đạc tính xã của pin tôi thấy có dấu hiệu thu hut sự quan tâm của tôi như sau:
    Một nhóm pin khi bắt đầu có dòng xã khoảng 3A điện thế xa rơi nhanh đến khoảng 2,8à2.9V sau đo là vùng ổn định . . giảm dần chậm và khi gần can sẽ tụt nhanh đến 2.5V = điện thế cắt sạt cài đặt.
    Một nhóm khác có biểu hiện tốt hơn là khoảng rơi điện áp nhỏ hơn chỉ đến >3V (3.09V) sau đo là vùng ổn đinh . . giảm dần chậm và khi gần can sẽ tụt nhanh đến 2.5V = điện thế cắt sạt cài đặt.
    Có viên đã xã 350mA vẫn còn >3V có vien vừa xã vai chuc mA chì còn 2.9V nhưng kết cục thì không chenh léch nhiều về dung lượng
    Qua sự hiểu biết về điện không cần đắn đo tôi đánh giá ngay nhóm sau có chất lương và điện dung cao hơn nhóm trước nhưng kết quả làm tôi ngạc nhiên đó là câu trả lời không đúng 100% chỉ ở khoảng 50à60%. Viên pin rơi áp nhiều và viẹn pin rơi áp it lại đi đến kết quả tương đồng. Thật khó hiểu! trước đây vài giờ tôi nghĩ rầng nhiệt độ môi truường chênh lệch ngày đêm gây ra do trời lạnh làm áp rơi sâu hơn nhưng sụ thật cũng không phải thế, 2 viên pin đo kiêm trước sau liền kề đã có biểu hiện rất khác nhau về đột tụt đĩen áp do tải theo mô tả bên trên.
    Khi đề cập đến Pin ta thấy có 4 khài niệm và đơn vị đo liên quan đền tính chất và chất lượng pin :
    1. Mật độ năng lượng= I*V*t( watt/l tính theo đơn vị thể tích biểu thị độ đậm đặc năng lượng nói nôm naỳ là nó kềnh càng hay nhỏ gọn)
    2. Năng lượng tính bằng watt/giờ =I*V*t (tính trên đơn vị trọng lượng)
    3. Điện dung (tính bằng Amere /giờ =I*t) không có V tham gia phép tính
    4. Điện áp danh định V (bình quân vì nó luôn biến đổi)
    Tôi hoang mang vả tự đặt câu hỏi về vần đề sau:
    Đơn giàn hóa đường đặt tính điện áp xã của 2 viên pin có đồng điện dung 6000mA.
    1- Viên pin số 1 điện thế xã 3V*2000mA*2 giờà điện dung=6000mA/giờà năng lượng=12w/giờ
    2- Viên pin số 2 đbiện thế xã 2.8V*2000mA*2 giờà điện dung=6000mA/giờà. năng lượng=11.2w/giờ
    Ta thấy đơn vị năng lượng biểu hiện đầy đủ và đúng tính chất của pin và đơn vị năng lượng biểu hiện không đầy đủ và không đúng tính chất của pin.
    Ý tôi muốn đặt câu hỏi: có phải khi nạp nối tiếp ;viê pin số 2 sẽ đầy trước viên pin số 1? Cho dù chúng có dung lượng bằng nhau!
    Câu hỏi tiếp theo : trên thị trường có máy đo năng lương pin chưa ? ai biết chỉ dùm!
    Máy đo mức năng lương pin có đáp sô là % thì không có giá trị đo lường.
    Vâng đúng rùi ạ pin 2 đầy trước ạ. Có máy đo dung lượng pin ạ. Chú cứ hoang mang lo sợ đi ạ cháu đi học bài đây ạ cô giáo cho nhìu bài tập thế này thì thà ko đc nghỉ còn hơn ạ...
      Chào bạn mèomướp Chú hỏi máy đo năng lương pin tinh bằng w/h không phải dung lương tính bằng A/h.
        Chú này đanh đá ghê. Năng lượng điện tính bằng oát nhân giờ chứ hông phải oát chia giờ đâu ạ. Tương tự dung lượng pin thì cũng là ampe nhân giờ ạ. Chú lấy dung lượng pin nhân với điện áp trung bình thì sẽ ra năng lượng ạ. Ví dụ pin dung lượng hai ngàn tám mili am pe giờ điện áp ba phẩy bẩy vôn thì chú nhân vào sẽ được là 2800mAh x 3.7v = 10.36Wh ạ. Chú có thể đổi ra jun hay niu tơn nhân mét hay cái gì nữa thì đều được ấy ạ. Chú chắc ngày xưa lười học trốn đi chơi lên giờ vẫn còn nhầm lẫn những cái này ạ. Cháu cũng hay trốn học đi chơi lắm nhưng mà hông lo vì làng cháu có nhìu phân trâu tha hồ ghánh đi bón ruộng ấy ạ...
          Có lẽ không phải vậy!
          Nếu đo dung lượng pin thì mình thường cho nó xả qua 1 điện trở rồi ghi lại I theo t tới lúc cạn sau đó tính C=ZI.T hoặc C=Itb.Ttb. Nếu lười sẽ tính C= (Imax+Imin) x T.
          Vì Khi xả, áp pin giảm dần nên người ta luôn tính năng lượng pin là V danh định nhân với C (C=Ah) chứ không phải V = 3.3V mà cục thì tính là 2.8V, cục thì tính 3.0V.
          Việc của bác hỏi liên quan tới nội trở từng pin khác nhau. Nếu không thì bác dùng mạch ổn dòng để đo dung lượng hay sao?
            Bạn mèo mướp bổ sung chi tiết đúng rồi : dung lượng cell tính theo Ah, tức là cường độ dòng nhân với thời gian, chứ không phải chia cho thời gian, và cũng không liên quan tới điện áp. Năng lượng điện (đơn vị J) thì mới cần nhân tiếp với điện áp. 2 thứ đó khác nhau, và khác cả điện lượng của tụ (đơn vị C - coulomb).
            Xem qua một lượt thấy đám cell của người mở luồng thử có dung lượng tương đối sát nhau. Cái khác nhau là nội trở (điện trở bên trong) thay đổi theo từng cell (mỗi cell mỗi khác) và thay đổi theo thời gian (cùng 1 cell nhưng còn đầy và xả vơi thì nội trở đã thay đổi). Tất cả những chuyện đó gây ra khó khăn khi đo dung lượng.
            Cách chuẩn nhất để đo dung lượng cell
            a) Phải dùng tải ổn dòng
            b) Định kỳ khi đo điện áp cell phải cắt tải ra và đo trong thời gian rất ngắn (vài trăm us tới dưới 1ms) để đo đúng cái điện áp 2 cực của cell khi không có dòng tải; thế thì chọn điểm kết thúc mới chính xác được
            Trên thị trường có nhiều loại máy đo dung lượng, chức năng a) chắc chắn có, chức năng b) tùy máy tùy giá chưa chắc loại nào cũng có.
              Dung lượng pin (Ah/mAh) và điện lượng tụ điện (Coulomb=Ampere x second) về bản chất là giống nhau, đều bằng Cường độ dòng điện nhân cho thời gian. Chỉ khác đơn vị: một cái tính theo giờ, một cái tính theo giây (đơn vị chuẩn SI).
              Cũng giống như điện năng, trong đời sống tính bằng kWh, trong lý thuyết vật lý tính bằng W.s=J.
              sau.ph
                Nguyên văn bởi chinhnguyen9 Xem bài viết
                Khi pin Lithium nạp/xả thì các ion Li+ di chuyển từ cực dương sang cực âm/hoặc ngược lại. Mỗi ion Li+ tương ứng với 1 electron di chuyển trong mạch điện. Vì vậy cường độ dòng điện và thời gian sẽ xác định pin đầy hay chưa.
                Khi mắc nối dòng điện bằng nhau nên 2 pin sẽ đầy cùng lúc, còn pin có điện áp cao hơn sẽ nhận được năng lượng nhiều hơn.
                sau.ph
                  Wh và Ah chứ sao lại viết như thế? Máy vẫn tính ra Wh bình thường mà.
                    Chào bạn trthnguyen , dung lượng tính bằng tích số giủa cường độ dòng điện với thời gian đơn vị đo=A/h. máy đo tôi mua đáp số là A/h.
                    muốn tình bằng W/h phải nhân thêm với V. Do sụ biến thiên cùa I và V suốt quá trình xã nó phải làm phép tinh tích phân hoăc phép cộng lũy kế cho tùng khoản thời gian đủ nhỏ cần thiết cho sự chính xác. Tôi đã rà soát tren mạng chưa thấy có W/h chỉ có A/h.
                      À đúng là những máy đo thông dụng hình như không có Wh, nếu có chắc phải đắt hơn, nhưng cái USB tester lại có, giá chỉ hơn trăm nghìn:
                      p/s: dù sao vẫn phải tiếp tục nói với bạn rằng đơn vị W/h và A/h (phép chia) là sai so với thực tế Wh, Ah (phép nhân).
                        Có ai có mạch sạc cân bằng cho pin 18650, tận dụng đường 5V của nguồn ATX máy tính không?
                          Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viết
                          Đã 5V thì chỉ sạc được cho 1 cell, mà 1 cell thì cần gì cân bằng? Chỉ cần mạch bảo vệ chống xả kiệt và chống sạc quá áp là được rồi, khi sạc thì nối qua 1 diode.
                            Mình dùng module TP4056 để sạc cho 1 cell, lấy nguồn 5V từ ATX, cứ mỗi 1 module mình sạc 1 cell, dùng chung nguồn ATX, mà đấu diode vào cực dương của pin à bạn?
                            Mà nguồn ATX nó có Ampe cao thì mình sạc có sao không, thấy mạch này nó cần nguồn 5V1A để sạc thôi?
                              Bữa giờ được cho 1 khối pin xe đạp điện, tháo ra thì thấy 21 viên sanyo màu đỏ, đo có 3V, mình đã dùng thử mạch TP4056 để sạc nhưng lâu và không hiệu quả lắm, thấy trên mạng họ bán cái mạch sạc B6 nói tháo từ máy B6 Force, nó sạc được 1 lần 6 viên 18650, có chỉnh dòng sạc, mình có nên mua không các bác
                              chinhnguyen9 Tìm hiểu thêm về chinhnguyen9
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
